查看: 2637|回复: 4
PowerMill模具加工软件
发表于 2010-10-21 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
PowerMill模具加工软件  |/ K( r. t/ w$ z( D
PowerMill是一套独立的3D加工软件,其专业性强、自动化程度高、刀轨优化、编辑功能极强,特别适合模具加工。3D模型可由曲面模型,实体模型的CAD系统转到PowerMill,不需要考虑曲面间的间隙、重叠、皱折扭曲等问题,而得到完全不过切的刀具轨迹。
5 I5 @$ }0 l7 Q) @( o  `' A7 l. d& D' R4 O! J- C! @
PowerMill系统操作过程完全符合数控加工工程,实体模型全自动化处理,实现了粗、精、清加工的自动化。程编过程简单、易懂。进行程编时,只需简单的将模型输入,计算出毛坯,无需进行曲面的选取,就可自动将模型计算在内,生成刀具轨迹。计算毛坯时有多种方法:矩形,任意轮廓,任何CAD实体数摸,而且毛坯的估算限界有多种,可通过模型、边界、参考线及特征。其他软件在产生刀具路径时,必须选取模型,若面片漏选,就会造成零件铣伤。PowerMill通过产生毛坯来自动计算模型的好处就可以避免以上现象的发生。
5 F* V; a; X, i0 V9 I7 ~" l9 C# ?
PowerMill定义边界的方法有很多,可以通过毛坯、残留、已选曲面、浅滩、轮廓、无碰撞边界、接触转换、接触点、用户定义。在一般的加工中,用户定义的边界用得最多、最普遍。边界还可以进行各种各样的编辑,包括点、偏置、复制、移动、修圆等。这里我主要谈一下残留、浅滩、无碰撞边界、接触转换。
; }2 K6 G4 P6 e0 v' g7 D4 f7 [
% v3 r: T$ G6 Z" M# o: c8 b7 b计算残留边界时,主要定义的参数有检测材料、所用刀具、参考刀具、公差、余量、残留边界加工主要是用于在大刀具加工后对于凹槽或者是大的凹R处余量很大,后面用小刀具加工时会出现拉刀现象,甚至会损坏刀具。比如用T63R8D刀具进行三维区域清除(等高粗加工)后,产生一个残留边界,用T63R8作为参考刀具,用T30R15作为加工刀具,用残留边界再进行一次三维区域清除(等高粗加工),只是局部再进行的一次粗加工,这样既节约了时间,又保证了后面的半精加工和精加工的质量,同时还提高了刀具的使用寿命。
0 v$ Z' [% V! y: {4 g0 X! u& L- F) Q$ |4 j+ e# @) j3 |
计算浅滩边界时,需要设置上限角、下限角、公差、余量、所使用的刀具,使用浅滩边界的目的,是为了对模具进行分区域加工,可以通过浅滩边界给出不同的角度,计算出陡峭的及平坦的两个边界,利用两个边界进行不同的加工方法,平坦区域可用平行精加工,陡峭的区域可以使用等高精加工,这样既能保证加工质量,又能提高加工效率,对机床也是一种保护(图1)。
: Y5 v3 v2 G, U! P' a( j" C图1 不同的加工方法
7 b/ h" `5 Y% E' M( g
计算无碰撞边界时,给出刀具夹持间隙、刀柄间隙、公差、余量、使用的刀具,同时还要给出剪裁边界。无碰撞边界计算出后,就可以安全的使用所选的刀具,要碰撞的区域可以更换刀具或摆角加工。 , @- r3 L- b( v+ p
- D7 L# B* v: a$ ]
计算接触转换边界,除了设置余量、公差、刀具外,还需给出接触点边界,也就是需要转换的边界,使用接触转换边界可以去掉原边界处残留。边界很重要,边界使用的正确与否,直接影响到模具的加工效率和加工质量。 ; A+ \" Z0 g4 v7 }/ _4 V
8 I4 @8 Y. J  {" {4 u: F6 ]
参考线在PowerMill中的应用是至关重要的,与其他软件相比,应用参考线是PowerMill的一大特点,也是一大优点。根据模具不同的流线形状,产生不同的参考线,在三维偏置加工中加入参考线,生成的刀具轨迹具有流线性,不是杂乱无章的(图2)。参考线同样可以进行各种各样的编辑,可以插入参考线产生器,插入刀具路径等。
2 s  N7 l1 y9 t+ d/ [) e! \
图2 刀具轨迹具有流线性
4 L. H1 T, C/ G/ YPowerMill不仅在刀具轨迹产生前可以进行各种参数设置,在刀具轨迹产生后还可以进行各种各样的编辑,可以对刀具轨迹进行变换、裁剪、分割、重排等。裁剪可以按平面、多边形、边界进行,重排可以使刀具轨迹改变方向和反转顺序。PowerMill还可以对刀具轨迹进行动态摸拟,对刀具路径进行过切和碰撞检查,检查后自动将过切或碰撞部分输出。PowerMill还可以对刀具路径进行任意连接。 # o; X4 L  z7 `) o4 |
4 d: E0 [0 H3 s$ F1 B. mPowerMill不仅能够对单余量进行加工,还可以对多余量进行加工,多余量通过加工余量中的部件余量获取,PowerMill可以设置碰撞面、忽略面。 ! W  O& p, P3 A/ [7 D( J
" h" k/ a+ H; ?; Y8 x2D应用 PowerMill不仅在3D加工中专业性强,同时在2D加工中也灵活方便,即可用于平面铣,也可用于轮廓铣,只需定义一个特征;既可单刀加工,也可分层加工(图3)。同时还可以进行任意角度的摆角加工。
5 E1 t. f: h* \" j8 g. }& O
图3 加工灵活方便
. q8 n) Y9 M9 y
PowerMill的后置处理适应于所有的数据系统,可以任意选择。PowerMill在五轴加工方面与其他软件相比有不可比拟的优势,值得推广和应用。
发表于 2010-10-21 18:20 | 显示全部楼层
确实是这样,你说的太好了。
发表于 2010-10-30 08:50 | 显示全部楼层
我想学习一下,可是我找不到基础教程
发表于 2012-10-6 17:33 | 显示全部楼层
我想学习一下,可是我找不到基础教程
发表于 2013-9-5 20:21 | 显示全部楼层
看了LZ的帖子,我只想说一句很好很强大!
GMT+8, 2025-5-20 22:17 , Processed in 0.173987 second(s), 24 queries .
