线割机在模具加工中应用的比较多,象割一些前模的镶块,后模芯,后模板,还有一些铜公清角之类的。
! O7 F" o% {" n线割图一般用的DWG文档,所以在MASTERCAM里把要割的图形整理好后,要转为DWG或DXF文档
( m }, }/ f! V' I0 z' ` D 下面分别举前模镶块,铜公,和后模的线割图整理:
+ Z; ~3 c/ `# v H L% x1:前模线割图" m/ x2 p) r; e, {# S% E. ]
如下图:
y, G ~; h9 o" n3 V 这是一个前模图,我们现在要把型腔部分两个凸起部分做镶件,所以前模要线割,
6 J8 w+ I3 {) B
1 ]& A; a D" n1 [/ W0 X% ?. e" J$ G( _; e: z
象这种底部带圆角的,一定要取圆角的最外边,原因你们想想就清楚了。3 E x9 n' Y: Q. H- \/ J3 N
) }3 N8 R+ R. f3 f( O
这是整理好的线割图,要有前模框的外形,前模的形状,还有需要线割部分+ W( ?& n/ C4 Q" n+ @. C
2:铜公线割图
' V; H* F1 L3 e2 T: s9 i 有时候,铜公碰到清不到角的时候,就需要把锣好的铜公再线割清角。这种比较简单。; k9 U9 S+ x4 t0 O. i
8 \$ @3 \0 S& Y' i. i7 b
& j9 }: b- {# G0 w/ }! V
! r+ n# Y# k5 f+ n9 M
记得把铜公的基准线也一起画上。加工时基准不要放火花位。3 }; l2 i* ]6 U/ U2 G( n% j
3: 后模线割图的整理
& k$ N6 k0 v! y! i" j 一般的产品,分前壳,底壳的。合在一起时它就是一个完整的产品,这种底面壳的一般
6 g, \: R0 y/ s
都有止口的,一个凸,一个凹。
& r, `! c2 F0 K% x V- [如下图:% z K5 F6 n8 h& ]. h
. {7 A) C3 k( C! j
0 b: ` q& Z1 I3 W- h9 S我们看它的截面图:
6 H" t: Z y# ?, }4 G3 c3 S 一般是,凹止口取中间那条外形,凸止口取最里面那条外形。7 Z& D* |4 t8 z, d& R& I$ N
4 o& f$ Y2 q! }! U6 z+ i. [5 @8 Y
- K8 f# I' N4 q0 N
以下是整理好的后模板线割图:
7 R7 I' Q" T' m/ A! Z# ?) j! L7 O: l. ~8 [% W+ O
