查看: 3461|回复: 1
[疑难] 跪求机械设计基础课程设计 半自动平压模切机设计
发表于 2010-10-22 09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作原理及工艺动作过程6 J( G$ R3 l3 @* T* I
半自动平压模切机是印刷、包装行业压制纸盒、纸箱等纸制品的专用设备。它可对各种规格的纸板、厚度在4 mm以下的瓦楞纸板,以及各种高级精细的印刷品进行压痕、切线、压凹凸。经过压痕、切线的纸板,用手工或机械沿切线处去掉边料后,沿压出的压痕可折叠成各种纸盒、纸箱,或制成凹凸的商标。; F5 p4 }0 a$ t6 g# W
它的工艺动作主要有两个:一是将纸板走纸到位,二是进行冲压模切。  ]+ g, b  q: F+ e
2、原始数据和设计要求 '5 e& @) r3 x/ Y( Y! m
1)每小时压制纸板3000张。
! w$ x' S( v% H6 ^0 A/ i6 \5 J, ?2)上模固定,下模向上移动的行程长度H=50±0.5 mm,回程的平均速度为工作行程的平均速度的1.3倍。
& P+ O( N- M5 Z3)工作行程的最后2 mm范围内受到生产阻力Pc=2x1O6 N,回程时不受力。下模和滑块的质量共约120kg。
' M" Q* G% t/ q! \$ k$ K7 V- m2 B+ b& [4)工作台面离地面的距离约1200 mm。
' O" n9 j- n: u" W2 V2 Y9 L5)所设计的机构性能要良好,结构简单紧凑,节省动力,寿命长,便于制造。3、设计方案提示' Z2 p3 s3 v3 z' Z, B
1)走纸机构可采用双列链传动,走纸横块其两端分别固定在前后两根链条上,横块上装有若干夹紧片以夹紧纸板。主动链轮由间歇运动机构带动以实现定时走纸。5 m! S# A; t% V. i3 I9 T! K
2)模切机构一般可采用六杆冲压机构,在纸板停顿时进行冲压模切。冲压机构要求急回并节省动力。. X6 B) V# o" u
3)由于冲压模切机构仅在短时内承受很大生产阻力,为了减小周期性速度波动可选用较小容量的电机,一般需安装飞轮。4、设计任务3 J. \2 ?' N  Z. W( w/ y
1)根据工艺动作要求拟定运动循环图。
: j: {4 c8 }; r8 e* {$ G* [2)进行送料、模切机构的选型。# c. i5 {# E  W& k1 i+ M4 j: h
3)机械运动方案的评定和选择。5 ^4 i- d9 m: E/ K
4)根据给定的生产阻力及工作裕量选定合适的电动机。0 I8 Y2 x/ e! l2 z$ I
5)进行飞轮设计。
, p/ w9 l0 M: W+ B* [6)按选定的电动机和执行机构运动参数拟定机械传动方案。
' X6 {5 o/ c3 l  }0 ?7)画出机械运动方案简图。, d( ]& X6 k$ R: ]' N- P6 R6 C/ m
8)对传动机构和执行机构进行运动尺寸计算。
发表于 2010-10-22 09:05 | 显示全部楼层
机械设计基础教程
$ ^- [) I* C# P. T& N为了能简单地表示出机器的构造原理和传动关系,人们规定了一套简略的代号,用这种代号画出的图形,就叫做机械略图。
GMT+8, 2025-8-5 17:37 , Processed in 0.054959 second(s), 23 queries .
