查看: 1541|回复: 0
冲压材料的选用规则 冲压模具变形理论基础
发表于 2010-10-22 09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同冲压方法,其模具类型不同,模具工作条件有差异,对模具材料的要求也有所不同。不同模具工作条件及对模具工作零件材料的性能要求。* E  E# G; \9 p% I
3 t' s5 W' q& O. B
模具材料的选用,不仅关系到模具的使用寿命,而且也直接影响到模具的制造成本,因此是模具设计中的一项重要工作。在冲压过程中,模具承受冲击负荷且连续工作,使凸、凹模受到强大压力和剧烈磨擦,工作条件极其恶劣。因此选择模具材料应遵循如下原则:
5 t8 t" _' F; |+ S" k2 ?& i    (1)根据模具种类及其工作条件,选用材料要满足使用要求,应具有较高的强度、硬度、耐磨性、耐冲击、耐疲劳性等;; ]3 }5 ~/ G( k
    (2)根据冲压材料和冲压件生产批量选用材料;6 _/ ]' Q2 K9 q& r1 w, ~1 L8 ^% E
    (3)满足加工要求,应具有良好的加工工艺性能,便于切削加工,淬透性好、热处理变形小;
1 k7 ^8 J1 S) V8 P: M& N& I$ q    (4)满足经济性要求
GMT+8, 2025-5-18 04:17 , Processed in 0.091080 second(s), 25 queries .
