查看: 1824|回复: 0
塑性变形的基本概念 冲压模具变形理论基础
发表于 2010-10-22 09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
冲压成形是金属塑性成形加工方法之一,是建立在金属塑性变形理论基础上的材料成形工程技术。要掌握冷冲压成形加工技术,就必须具有金属塑性变形理论的基础知识。/ M. c# p* h5 t4 e4 ?- p6 N% I" q
在金属材料中,原子之间作用着相当大的力,足以抵抗重力的作用,所以在没有其它外力作用的条件下,金属物体将保持自有的形状和尺寸。) u# f: W% X3 O6 i0 V7 J" R* A! F2 z
   弹性变形-----当物体受到外力作用之后,它的形状和尺寸将发生变化即变形,变形的实质就是原子间的距离产生变化。假如作用于物体的外力去除后,由外力引起的变形随之消失,物体能完全恢复自己的原始形状和尺寸,这样的变形称为弹性变形。: l, _1 F/ e/ d: y7 m; `
   塑性变形-----如果作用于物体的外力去除后,物体并不能完全恢复自己的原始形状和尺寸,这样的变形称为塑性变形。塑性变形和弹性变形都是在变形体不破坏的条件下进行的(即连续性不破坏); Z4 m8 F! }0 ^/ x1 {
   通常用塑性表示材料塑性变形能力。+ L8 U* ^; l+ T& i9 M8 h
   塑性-----指固体材料在外力作用下发生永久变形而不破坏其完整性能力。金属的塑性不是固定不变的,影响它的因素很多,除了金属本身的晶格类型、化学成分和金相组织等内在因素之外,其外部因素——变形方式(机械因素即应力状态与应变状态)、变形条件(物理因素即变形温度与变形速度)的影响也很大。影响金属塑性的主要因素
; V9 r( ~4 x4 v  t0 }/ q1 o 衡量金属塑性高低的参数称为塑性指标(延伸率δ、断面收缩率ψ)。! \) P) Q- R0 e; {
    塑性指标-----是以材料开始破坏时的塑性变形量来表示,它可借助于各种实验方法测定。目前应用比较广泛的是拉伸试验,对应于拉伸试验的塑性指标,用延伸率δ和断面收缩率ψ表示。δ和ψ的数值由下式确定: / ?& w3 R; K+ {8 ~& A
    需要指出,各种试验方法都是相对于特定的受力状况和变形条件的,由此所测定的塑性指标,仅具有相对的比较意义。
$ s1 `& F7 q- b5 m* ^3 h    变形力-----塑性变形时,使金属产生变形的外力称为变形力。
7 s- u$ E7 H: M( o6 n# i    变形抗力-----金属抵抗变形的力称为变形抗力,它反映材料产生塑性变形的难易程度,一般用金属材料产生塑性变形的单位变形力表示其大小。. n7 z: s" |+ O% S' p1 Z. Z
    金属受外力作用产生塑性变形后不仅形状和尺寸发生变化,而且其内部的组织和性能也将发生变化。一般会产生加工硬化或应变刚现象,即金属的机械性能,随着变形程度的增加,强度和硬度逐渐增加,而塑性和韧性逐渐降低;晶粒会沿变形方向伸长排列形成纤维组织使材料产生各向异性;由于变形不均,会在材料内部产生内应力,变形后作为残余应力保留在材料内部。
GMT+8, 2025-7-18 08:44 , Processed in 0.129814 second(s), 25 queries .
