查看: 1312|回复: 0
冲压模具安装 冲压模具设计与制造基础
发表于 2010-10-22 09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
在压力机上安装与调整模具,是一件很重要的工作,它将直接影响制件质量和安全生产。因此,安装和调整冲模不但要熟悉压力机和模具的结构性能,而且要严格执行安全操作制度。$ L' ~. p4 |! c6 N% _0 I4 c8 ~
模具安装的一般注意事项 ----检查压力机上的打料装置,将其暂时调整到最高位置,以免在调整压力机闭合高度时被折弯;检查模具闭合高度与压力机闭合高度之间的关系是否合理;检查下模顶杆和上模打料杆是否符合压力机的除料装置的要求(大型压力机则应检查气垫装置);模具安装前应将上下模板和滑块底面的油污揩拭干净,并检查有无遗物,防止影响正确安装和发生意外事故。- Z, O# z5 I% K! }7 f$ X% Z
模具安装的一般顺序(指带有导柱导向的模具):
" e* h# k* e" T    ①根据冲模的闭合高度调整压力机滑块的高度,使滑块在下止点时其底平面与工作台面之间的距离大于冲模的闭合高度。5 d  y7 c: f2 _# a+ @. [+ W- `( ?
    ②先将滑块升到上止点,冲模放在压力机工作台面规定位置,再将滑块停在下止点,然后调节滑块的高度,使其底平面与冲模座上平面接触。带有模柄的冲模,应使模柄进入模柄孔,并通过滑块上的压块和螺钉将模柄固定住。对于无模柄的大型冲模,一般用螺钉等将上模座紧固在压力机滑块上,并将下模座初步固定在压力机台面上(不拧紧螺钉)。
2 q9 Y6 }9 |9 v& q8 T: [    ③将压力机滑块上调3~5mm,开动压力机,空行程1~2次,将滑块停于下止点,固定住下模座。
. @, u- j9 O+ e; x    ④进行试冲,并逐步调整滑块到所需的高度。如上模有顶杆,则应将压力机上的卸料螺栓调整到需要的高度。
GMT+8, 2025-5-18 04:42 , Processed in 0.053295 second(s), 24 queries .
