查看: 1252|回复: 0
冲压模具典型结构 冲压模具设计与制造基础
发表于 2010-10-22 09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.jpg 模具典型结构:* Y3 s& }: c, V1 _: E' ~$ O% M
, O4 x& N8 T. L
图是一副带导柱导套的单工序冲裁模。由上、下模两部分构成,上模由模柄5、上模座3、导套2、凸模10、垫板8、固定板7、卸料板14和螺钉、销钉等零件组成;下模由下模座17、导柱1、凹模11、导料板15、承料板18和螺钉、销钉等零件组成。上模通过模柄5被安装在压力机滑块上,随滑块作上下往复运动,因此称为活动部分。下模通过下模座被固定在压力机工作台上,所以又称为固定部分。
. W/ ^+ M# Z& Z4 S4 ~: ]    通常模具是由二类零件组成:
1 m7 ^+ w. Z* f
一类是工艺零件,这类零件直接参与工艺过程的完成并和坯料有直接接触,包括有工作零件、定位零件、卸料与压料零件等;
' L" m; @9 U$ B    一类是结构零件,这类零件不直接参与完成工艺过程,也不和坯料有直接接触,只对模具完成工艺过程起保证作用,或对模具功能起完善作用,包括有导向零件、紧固零件、标准件及其它零件等,如表1.1.3所示。应该指出,不是所有的冲模都必须具备上述六种零件,尤其是单工序模,但是工作零件和必要的固定零件等是不可缺少的。
7 i# G; |( @7 W; R9 y) A) m" J
# h% u$ M8 W7 ?& x1 d
: K* a3 G; [! R/ V; l
3 B! C- R$ @+ i3 M* ]
9 T7 H& b  e( x' t' B2 F( F* o# U# L0 j) D& P) U) A8 Q
落料冲孔复合模
6 x% H5 Y* |/ o5 O. _7 F! Z1
-下模板 2-卸料螺钉 3-导柱 4-固定板 5-橡胶 6-导料销 7-落料凹模
! |! W. F0 f, U* x' N, J8-推件块 9-固定板 10-导套 11-垫板 1220-销钉 13-上模板 14-模柄
2 z+ ]* `" w3 O; C& s5 {: l3 k: Y% z2 p4 m15-打杆 1621-螺钉 17-冲孔凸模 18-凸凹模 19-卸料板 22-挡料销
(责任编辑:模具站)
GMT+8, 2025-5-18 05:05 , Processed in 0.099805 second(s), 27 queries .
