查看: 5709|回复: 2
冲压与詅冲模概念 冲压模具设计与制造基础
发表于 2010-10-22 09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
冲压--是在室温下,利用安装在压力机上的模具对材料施加压力,使其产生分离或塑性变形,从而获得所需零件的一种压力加工方法。, d* w4 Q( O* P* ?
               ; v7 E& |9 [- P3 w
    冲压模具--在冷冲压加工中,将材料(金属或非金属)加工成零件(或半成品)的一种特殊工艺装备,称为冷冲压模具(俗称冷冲模)。; a6 |$ O4 g/ ^# X. N0 x
    在冲压零件的生产中,合理的冲压成形工艺、先进的模具、高效的冲压设备是必不可少的三要素,如图1.1.1所示.
& v1 o) _3 t- h! e/ Y( n- h# K# F( h# }6 p5 G1 y/ J/ ?( C  M
     冲压加工的特点:由于冷冲压加工具有上述突出的优点,因此在批量生产中得到了广泛的应用,在现代工业生产中占有十分重要的地位,是国防工业及民用工业生产中必不可少的加工方法。
( V! c9 A# D% W- i  |8 J  t  1.冲压生产率高和材料利用率高;
1 {0 @8 ^% t+ l2 W% k7 b: R
1 J2 C& B3 z& x( t自动送料高速冲压1 |5 B2 S" z% i: E$ k1 ?; h) O" j
  2.生产的制件精度高、复杂程度高、一致性高;7 {. d. i0 E/ p2 @; k
3 U7 P2 E$ {3 s1 R电机定、转子- j3 |" o1 A# m/ `# K% f) W. i& v
  3.模具加工精度高、技术要求高、生产成本高。
- B0 O5 d2 r4 G4 B& ]& F! _: _0 z9 O2 P2 y$ ]
电机定、转子复合模
5 M* E3 E9 Q: K7 G6 P    冲压成形加工必须具备相应的模具,而模具是技术密集型产品,其制造属单件小批量生产,具有难加工、精度高、技术要求高、生产成本高(约占产品成本的10%~30%)的特点。所以,只有在冲压零件生产批量大的情况下,冲压成形加工的优点才能充分体现,从而获得好的经济效益。
发表于 2010-10-22 12:01 | 显示全部楼层
哥们,动画是怎么做的啊,能发个教程吗
发表于 2010-10-27 08:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-26 02:33 , Processed in 0.058177 second(s), 24 queries .
