查看: 6204|回复: 0
橡胶资讯三元乙丙橡胶(epdm)的泊松比和弹性模量大约
发表于 2010-10-22 09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
 橡胶资讯三元乙丙橡胶(epdm)的泊松比和弹性模量大约为几多?2010年10月21日,epdm中文名:三元乙丙橡胶三元乙丙橡胶引见三元乙丙橡胶是乙烯、丙烯以及非共轭二烯烃的三元共聚物,1963年起头商业化出产。每年全世界的消耗量是80万吨。epdm最主要的特征就是其优胜的耐氧化、抗臭氧和抗腐蚀的才干。因为三元乙丙橡胶属于聚烯烃家族,它具有极好的硫化特征。在一切橡胶傍边,epdm具有最低的比重。它能接收少量的填料和油而影响特征不大。因此能够制形本钱昂贵的橡胶化合物。分子结构和特征三元乙丙是乙烯、丙烯和非共轭二烯烃的三元共聚物。二烯烃具有特别的结构,只要两键之一的才干共聚,不饱和的双键次如果作为交链处。另一个不饱和的不会成为聚合物主链,只会成为边侧链。三元乙丙的主要聚合物链是完整饱和的。这个特征使得三元乙丙能够抵当热,光,氧气,出格是臭氧。三元乙丙素质上是无极性的,对极性溶液和化学物具有抗性,吸水率低,具有优秀的绝缘特征。在三元乙丙出产进程中,经过改动三单体的数目,乙烯丙烯比,分子量及其散布以及硫化的体例能够调整其特征。epdm第三单体的挑选第三二烯烃类型的单体是经过乙烯和丙烯的共聚,在聚合物中发作不饱和,以便完成硫化。第三单体的挑选必需知足以下请求:最多两键:一个可聚合,一个可硫化反映类似于两种根基的单体主键随机聚合发作均匀散布足够的挥发性,便于从聚合物中除去最终聚合物硫化速度适合二烯烃类型和含量对聚合物特征的影响三元乙丙出产中次如果用enb和dcpd。三元乙丙中最普遍利用的是enb,它比dcpd产物硫化要快得多。在不异的聚合前提下,第三单体的素质影响着长链支化,按以下挨次递减:epm<epdm(enb)<epdm(dcpd)三元乙丙其他的受二烯烃第三单体影响的还有:enb-快速硫化,高拉伸强度,低永久形变dcpd-防焦性,低永久应变,低本钱随橡胶资讯着二烯烃第三单体的增加,将会有下列影响发作:更快硫化率,更低的紧缩形变,高定伸,促进剂挑选的多样性,增添的防焦性和延展,更高的聚合物本钱。乙烯丙烯比乙烯丙烯比能够在硫化阶段停止改动,商业的三元乙丙聚合物乙烯丙烯比由80/20到50/50。当乙烯丙烯比由50/50转变到80/20时,后背的影响有:更高的压坯强度,更高的拉伸强度,更高的结晶化,更低的玻璃体转化温度,能将原资料聚合物转化成丸状,以及更好的挤出特征。不好的影响就是不好的压延异化性,较差的高温特征,以及不好的紧缩形变。当丙烯比例更高时,益处就是更好的加工机能,更好的高温特征以及更好的紧缩形变等。分子量和分子量散布弹性体的分子量凡是用门尼粘度暗示。在三元乙丙的门尼粘度中,这些值是在高温下取得的,凡是为125℃,如许做的主要启事是要消去由高乙烯含量所发作的任何影响(结晶化),由此会袒护聚合物的真橡胶资讯三元乙丙橡胶(epdm)的泊松比和弹性模量大约为几多?2010年10月21日正分子量。三元乙丙的门尼粘度范围在20到100之间。也有更高分子量的商用三元乙丙也有出产,但普通都充油,以便混炼。分子量以及在三元乙丙中的散布能够在聚合进程中经过以下路子聚合:催化剂以及共催化剂的类型和浓度温度改性剂,如氢的浓度三元乙丙的分子量散布能够经过凝胶渗入色谱法利用二氯苯作为溶剂在高温下(150℃)测量而得。分子量散布凡是被称为是重量均匀分子量与数目均匀分子量的比例。依照浅显和高度支化的结构,这个值在2到5之间转变。因为有分键,含有dcpd的三元乙丙橡胶更宽的分子量散布。经过增加三元乙丙的分子量,后背影响有:更高的拉伸和撕裂强度,在高温情况下更高的生坯强度,能够接收更多的油和填料(低本钱)。跟着分子量散布的增加,后背的影响有:增加的混炼和碾磨加工性。可是,较窄的分子量散布能够改进硫化速度,硫化形状以及注塑行为。硫化类型三元乙丙能够把持无机过氧化物或许硫来停止硫化。可是,比拟与硫磺硫化,过氧化物交链的三元乙丙用于电线电缆工业时具有更高的温度抗性,更低的紧缩形变以及改进的硫化特征。过氧化物硫化的不好的处所就在于更高的本钱。正如前面所提到的,三元乙丙的交链速度和硫化时分跟着硫化类型和含量而改动。当三元乙丙与丁基,自然橡胶,丁苯橡胶异化时,在挑选适合的三元乙丙产物时,必需求思考到下列要素:当与丁基停止异化时,因为丁基具有较低的不饱和度,为适应丁基的硫化速度,最好挑选相对较低含量的dcpd和enb含量的三元乙丙。当与自然橡胶和丁苯橡胶异化时,最好挑选8%到10%enb含量的三元乙丙,以知足其硫化速度。
GMT+8, 2025-7-30 19:01 , Processed in 0.314660 second(s), 24 queries .
