查看: 2078|回复: 4
高手给小妹看一下!万分感谢!
发表于 2010-10-25 09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的是一个轴承与润滑油的例子。轴承在fem文件下划分的网格,润滑油在sim文件下用的仿真对象里面的流体域命令流网格。这样不行的吗?求解前,模型设置检查如下:高手给指点迷津,我是刚开始接触这部分。
0 `. \# h6 v4 Z+ w' z# i解算方案模型设置检查错误汇总/ N# r8 Q7 W+ |$ t8 b6 e
! j. C0 _, Y7 j  K. a2 I& h# J' r------------------------------------------------------------. X$ D2 [" R) Y' a
5 X  ]/ H) z) P0 G: e' b
求解器是 NX THERMAL / FLOW
- j& B/ A% [. K5 U1 ?% { 环境:NX THERMAL / FLOW - Coupled Thermal-Flow1 N  P* K) `$ A
解算方案是 Advanced Thermal-Flow# }' ~' a& ?2 r0 X% ?- v( b
6 k& s2 o" u4 d4 ~+ }" v+ L4 q+ f
------------------------------------------------------------! a1 D% r+ ]) F3 |/ O# g( s% z
. h" I. p  F7 R3 t6 w+ p
网格错误汇总
' ~9 c8 h& k# {5 A7 }==================: z) Y, j: |  L/ \
警告
+ X6 T) A, _. B; m4 [1 y! t9 @实体网格不能与流体网格相混合。$ i; y3 K2 k& b1 |. S( i0 K1 n
请确保每个体积通过体单元进行网格划分- g% g) j7 O4 {' w0 E
或定义了流体网格。8 p4 j/ F" E' O4 p' [1 d/ m* y
建模对象错误汇总
5 e- g. R7 N- s# o=============================
3 H$ m( a6 k/ A3 u无建模对象错误; q# V, q3 |9 D4 x
载荷和约束错误汇总! j/ @/ `$ z( S% q, L
2 |! D: q6 |3 z警告) |5 P( ]4 g, |- u" X
Heat Load = Thermal Load(1)
  x: S1 ~) |; n- \5 O7 T5 ^某些基本几何体上没有单元。% v1 N; M' W+ C7 `1 X% @7 I
请确保所有几何体都已进行网格划分或已定义流体网格。- j3 Q3 q2 ^4 e3 Q, |  d+ w7 V7 [0 j+ X
警告
8 F3 T1 \8 g  h+ [6 l6 \Convection to Environment = Convection to Environment(1)
0 p! \# L6 q) t; b某些基本几何体上没有单元。
/ }) x+ I$ U! H8 ^; ?请确保所有几何体都已进行网格划分或已定义流体网格。2 u$ ^+ Q- j- l7 @7 t6 l! c
警告/ Q7 U2 f, H- ^4 I  `9 L# H
Initial Temperature = Initial Conditions(1)
% J+ M0 d1 g2 K- a4 H某些基本几何体上没有单元。
- ^+ @& K3 A" n& G/ V" E$ O请确保所有几何体都已进行网格划分或已定义流体网格。
( X0 Q3 P7 V2 s警告* t* \9 ?1 t; o# ]/ \9 _- P& c
Initial Fluid Pressure - 3D Flow = Initial Conditions(2)% ]* ]# [# p" W# u, X! C. B4 B
某些基本几何体上没有单元。
) S8 N  j4 M% a; ~. g请确保所有几何体都已进行网格划分或已定义流体网格。
" {3 O& r8 t; g, S2 E8 f0 f5 k警告- W$ V1 }, U! {: m0 M9 E
Rotating Frame of Reference = Moving Frame of Reference(1)
" u& q* i( Q8 a( e: X1 i6 Z某些基本几何体上没有单元。
+ \) u/ X. x* g; A3 |7 B请确保所有几何体都已进行网格划分或已定义流体网格。/ t, h3 q2 I. a7 ]. I( H2 P
警告
( \! u) ?$ m# g; E9 G3 UThermal Coupling = Thermal Coupling(1)
! V3 d/ |3 Z, x' y0 J2 Z某些基本几何体上没有单元。
: ?6 G* D7 x$ Z+ e  w. L7 M请确保所有几何体都已进行网格划分或已定义流体网格。( P/ ]) S/ Q8 {+ k
警告4 j- f& j: y; a
Opening = Flow Boundary Condition(1)6 e! v+ U" z% g% p4 n# a
某些基本几何体上没有单元。
, Y- m; R+ Q% p8 e2 l/ _请确保所有几何体都已进行网格划分或已定义流体网格。+ @. b3 @* ^9 _" u+ N
材料错误汇总
: _7 i# x4 R7 E( h# L======================
8 Z3 L. L4 d, B* G; z! l无材料错误: ?6 |5 `" L2 [8 k) A8 m
解算方案设置错误汇总; R- S0 w6 E" S8 X' x' E6 B2 D
7 |6 Y: H4 c; L无解算方案设置错误
 楼主| 发表于 2010-10-25 09:30 | 显示全部楼层
小妹在线等解答,怎么没人理呢?纠结啊
发表于 2010-10-25 09:47 | 显示全部楼层
发表于 2010-10-26 15:39 | 显示全部楼层
还没做过你这样的实例,在这方面我想很多人都不怎么熟。
发表于 2010-11-3 15:12 | 显示全部楼层
NX 流体运动仿真,没学过!到这个里问吧,UG NX Nastran
% [) B; ^3 F% [http://bbs.uggd.com/forum-118-1.html
GMT+8, 2025-7-23 01:52 , Processed in 1.292780 second(s), 24 queries .
