查看: 3420|回复: 1
CAXA剖面线的标注怎么有些标不上?
发表于 2010-10-25 15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果有懂怎么办的专家来帮我解答一下
发表于 2010-10-25 15:50 | 显示全部楼层
有2个原因,一是你要打剖面线的区域不封闭,无法生成剖面线,还有一个原因是剖面部分面积过大,无法生成。解决办法很简单,如果是不封闭的,检查你的绘图线是否有断点,将其连接起来,构成封闭了就可以了,如果是因为面积过大无法生成,可以将该区域分割成几部分,分别进行剖面线操作
GMT+8, 2025-7-23 01:42 , Processed in 0.536738 second(s), 24 queries .
