轿车铝合金轮毂的液态模锻
5 k# Z" L9 E0 A$ `$ q X摘要:提出了轿车铝合金轮毂液态模锻新工艺,并试验验证了新工艺实现条件及工艺措施,产品性能优于目前的低压铸造法,设备简单,具有良好的经济效益。
+ e/ T3 p4 d0 v3 y关键词:液态模锻;轮毂;铝合金
# i% J _+ b+ r9 ^* J8 w& m: [! ]+ Z1 G& Z1 @. k- |8 k6 L
一、引言 5 I1 B$ c. S# Z4 J) i2 e! e
3 o7 X/ F$ K/ }/ }8 p) `6 [7 n铝合金轮毂是钢质轮毂的换代产品,它具有质量轻、导热快、美观华贵、节能安全等优点,目前国内外已广泛应用于轿车及其它轻型客车上。随着我国汽车工业的快速发展以及国外配件需求量的增加,市场容量十分可观。目前国内外制造铝合金轮毂的方法主要分为两大类:一类是锻造法,其中国外最先进的工艺是由连铸工序和三个锻造工序组成,该法虽然质量好,但成品率只有50%左右,价格昂贵。另一类是铸造法,分重力铸造和低压铸造。重力铸造法产品中缩孔、疏松、气孔等缺陷严重,机械强度低,成品率低,国外已经淘汰。目前国内外大多采用低压铸造法,该法产品质量和成品率都有一定提高,但工艺复杂,设备投资太大,从国外引进年产30万件的设备需投资亿元以上。采用液态模锻法,使铝合金在高压下结晶,并在结晶过程中产生一定量的变形,消除了缩孔、疏松、气孔等缺陷,产品既具有接近锻件的优良机械性能,又有精铸件一次精密成型的高效率、高精度,且投资大大低于低压铸造法。 2 E o! Q t$ ]+ |
+ I$ Z9 d- A5 g+ w6 m二、轮毂的工艺特点及工艺关键
' i3 a& L1 j5 D: [6 C( l Y( K+ v* |; d4 p: N9 l
轮毂是一个如图1所示的零件,类似一个较浅的杯形件,壁较薄,壁厚基本均匀,轮缘直径较大,高度适中,基本适合液态模锻工艺。制造的主要困难在于采用直接液态模锻法时,轮缘与原浇注液面之间容易形成较深的冷隔,必须采取措施避免。
$ k' w9 S. X$ K, X* k7 p图1
{/ K% D9 K; r0 v影响工件内部结晶质量及力学性能的关键是温度场与应力场的控制,而影响温度场的因素又较多,因此必须通过试验和计算找到比较理想的温度——时间曲线。而应力场直接关系到工件中缩孔、疏松、气孔等缺陷的消除,必须确定合适的应力场分布,为获得高质量的工件打下基础。 ( S {4 s7 z" e2 }5 B
& ? d- f7 I( V+ W" Z三、模具设计及成形条件的确定 - a2 N. F/ _( ^; t9 u4 K
, n. A* d6 W5 o1.模具设计
& \# \& z6 i8 v" Z) H; P7 T9 _/ D, D, ~/ U& q
考虑到工件表面可能出现夹杂等缺陷,厚度尺寸必须留有一定的机加工余量,所以在零件图厚度尺寸上单边加放0.5mm,并取拔模斜度1.5°,绘出锻件图。以该图为依据设计模具。根据工件的结构特点,必须采取直接液态模锻法,凹模采取垂直分型面,以便工件出模。采用垂直分模就必须有水平方向锁紧装置,考虑到设备条件限制,因此采用锥形护环锁紧装置,见图2中件3。工作时,在件4、6、8组成的凹模中浇注金属后,上模下行,件3首先压紧件4、8形成锁模,随后凸模6加压成形,保压后,凸模6随上模上行,件3在弹簧作用下仍压紧4、8,以便凸模脱模,弹簧压紧力应大于凸模脱模力,最后件2带动件3上行,件4、8分开取出工件。由于是试验模具,导向主要靠设备导向。合模行程由加压力控制,这样可能会给轮辐部分厚度尺寸带来误差,但并不影响试验效果却大大简化了定量浇注装置。
- I2 a- [+ Q5 i: v) r图2
0 K3 s5 D) h5 h* x. j- e0 R& ?2.成形工艺条件的确定 * O6 T- a) T' T
* [/ A3 y) C. E
(1)铝合金的熔炼及模具准备 / E" z1 K3 F' l& T
" q9 g+ w) |: L% u3 T
轮毂工作时承受较大的冲击载荷,常用铝—硅合金制造。选用ZL107合金,电炉熔炼,以便比较准确地控制熔炼温度,并最好进行精炼除气处理。由于金属充填距离较长,为了增加充填性,浇注温度提高到730℃,模具工作前应预热到310℃,采用电阻丝加热,预热同时涂润滑剂,以便顺利脱模。采用石墨+机油为润滑剂,为了保证均匀,最好采用喷涂。浇注温度与模具温度太高,会使工件表面粗糙甚至粘焊,温度过低,金属冷却太快,给充填成形造成困难。 7 F" a- h, V: k) y# O( b' G
. M ?$ k( g$ W& m l/ L, p8 x
(2)浇注与加压 % t r2 l4 v+ }/ y9 X/ a$ U
2 O' A5 T1 R) w+ j: G* d液态模锻时没有浇口和冒口,所以要比较精确地定量浇注。采用漏斗浇注,漏斗需加热至与金属液相近的温度,进行“底注”,以避免金属液喷溅到模具上造成缺陷。由于工件平面尺寸较大,散热较快,要在尽可能短的时间内浇注完毕,大型液压机速度较慢,快速下行转入工作加压需要一定时间,所以浇注后让凸模尽快下行,使开始加压时间控制在5~8s,加压速度在0.1m/s左右。速度太快会使金属液向外喷溅,造成浇不足。加压压力要大于100MPa,这是由于轮缘有一定高度,压力太低,会在轮缘与轮辐的连接部分压力不足,机械性能较差。保压时间约10s,冷却时间在15~20s,保压冷却时间太长,工件温度过低,会使脱模力大幅度增加,脱模困难甚至造成工件收缩破裂。
~+ p# z& l! P- c6 ?- K
\# m5 D: |* D% w- E6 n: G+ Z3.环形冷隔的处理 7 E( q4 ?& B7 P$ s
9 F+ Q) l5 W; _3 F2 b: V- S, y8 ^- w: m直接液态模锻时部分金属液上移充型,它与原金属液面之间形成一圈冷隔,这种冷隔有时是难以避免的,提高浇注温度与模具预热温度,缩短开始加压时间后,冷隔有所减轻,但无法完全避免,仍有1~1.5mm深冷隔,如图3所示。为此,在模具上冷隔形成的高度开一个R2的半圆弧,使冷隔形成在突起的圆弧上,在机加工工序切除,这样就完全消除了冷隔的影响。
7 K3 J- K5 t: ~' n1 T' G5 i( x* B图3 . g! M, ]0 s* V" P" {& k: p% y
四、轮毂机械性能的检测
6 G# u. [. _& _' u, f% g
0 `7 f- _. q; Q$ j为了检测轮毂的机械性能,首先对其进行热处理,热处理条件为515±5℃保温6h淬火,175±5℃保温6h回火,并加工成试件。检测结果如表1所列。 表1液态模锻轮毂力学性能 ) U4 O4 w8 _: e8 g+ w2 q/ ^/ q' x
- | 试件号 | σb(MPa) | δ(%) | HB | 液态模锻 | 1 | 314 | 7.4 | 110 | 2 | 327 | 7.1 | 104 | 3 | 321 | 7.0 | 113 | 平均值 | 321 | 7.2 | 109 | 低压铸造 | - | 245 | 2.5 | 90 | ! r' P: \6 }* [2 p
五、结论 , q/ k7 w$ ]! j# s$ A9 m% u) Q
- j: L3 B0 f0 n! E2 V
(1)汽车铝合金轮毂的液态模锻工艺可行,产品性能优于目前的制造方法。 : D1 P( p- X* t! R
(2)该工艺设备简单、投资小,材料利用率高,产品成本低。 . n( s; |/ ?" x8 F# \+ K8 T. H
(3)工艺过程容易实现自动化,适于汽车配件的批量生产。 |
