查看: 2650|回复: 1
汽车模具三维设计技术的研究与应用
发表于 2010-10-26 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车模具三维设计技术的研究与应用% P5 b+ l5 ]# ]0 @1 z
随着汽车工业的飞速发展,对模具生产要求短周期、精度高、成本低。对模具设计的周期、质量有了越来越苛刻的要求。自20世纪80年代以来,计算机辅助设计技术(CAD)已得到了广泛的应用,并且得到了快速的发展,在模具设计、制造中也显示了巨大的优越性。目前,一些工业发达国家的模具企业应用CAD技术已经从二维设计发展到三维设计。我国大部分企业还停留在二维设计的水平。因而,我国模具行业从二维设计平台向三维设计平台的提升是十分迫切的。
2 G1 o* k3 N! q5 y7 Z5 c' w2 ?: N- a
三维实体设计的优势在于:能够直观反映设计的真实状态,通过运动模拟、干涉检查等数字化分析手段,在设计阶段就能避免以往在生产制造中才能发现的问题。标准件库可为模具结构设计提供可以直接装配的参数化、系列化的零件;冲压设备库、典型结构库为结构设计提供了可参考的模型;而基础结构库使模具设计更加灵活、智能。资源库与知识工程的有机结合,形成了模具结构设计的知识库,成为三维实体设计的基础。与3D-DL图技术、实体泡沫加工技术的结合,达到真正意义上的三维实体设计。并以此为契机,带动整个模具生命周期的技术提升。实现模具制造的CAE/CAD/CAM一体化,使模具生产越来越依赖于高科技手段,最大限度地降低人工劳动的强度,提高模具的制造精度,缩短模具生产周期。
& E# |; c' x* D& z
4 S  f1 l$ R1 N$ y资源库、知识工程与知识资源库
6 ^6 A+ S9 }( ^) k; Q6 h' X: P& l! P8 M, _; f+ H
资源库包括:标准件库、冲压设备库、典型结构库及基础结构库四部分内容。它为实体设计提供了丰富的资源: 5 v, ~. G# ^  [9 f# g
5 g( l, E& e/ s3 z◆ 标准件库 / G# h7 p9 m$ `0 ?( x
2 v( {2 J" r- h" ^
现代模具设计的高度集成化,要求零件模型在设计制造的各个环节中具有统一性,对于大量具有系列的,由参数确定的标准件,希望在标准件库中引用时只需选择零件规格参数,就可以得到正确的标准件。而不需要一一重新建模,也就是实现参数化驱动。 ! I& ^4 {6 M' t, G% T# K
5 ?; d9 a* n5 b3 j" m
CATIA软件,在管理标准件方面有着独特的优势,Catalog Editor(目录编辑器)是专门对标准件进行分类、管理、使用的工具。 $ o: K2 D2 E& f; i( l
5 \! A$ s8 P9 S) ]+ E! u三维参数化标准件库的总体建立过程如下: 4 @- b8 O/ W% a0 n% y* y
; i; E3 G3 a# F2 \7 z6 e
1) 归纳出共有的形状模式作为建库的基本元素,建立参数化特征。 - K+ c- E3 \! M) X/ r% s  b( Z
2) 将规格数表联结到参数特征文件。使特征参数能够依照制定的系列变化。 5 |- j/ y% R5 J, d. x" u
3) 使用Catalog Editor模块对成系列的特征文件进行分类、管理。
0 H& _6 Y5 e# {% }/ Z7 s! E( x4 b# P
根据模具标准件的类型,可将标准件分为:安装连接、导向、起重、限位、成翻装置、定位、压退料装置、进出料装置、侧冲装置、冲切、弹性元件、气动元件12类标准件。 9 {4 s5 b( J$ Z! c# |
1 l2 g% `& {9 D; Y
结合标准件功能及使用特点,可以分为以下三类:
. J6 H8 J% e7 a6 I: L
8 r: y0 c# f4 I# [  @  C9 F1. 普通标准件 & t6 Z6 [. b7 q
# O& c4 z* c$ U' T4 B7 |) D# j多标准,成系列是它的主要特点。应用Catalog进行标准件的管理,使查找和应用更加方便、快捷。Catalog将大量成系列的标准件,按类型,分成了多个组,每个组下面又逐步细化。使庞大的标准件库变得清晰且有条理。使用Catalog Browser(目录浏览器)选择规格,插入到模具装配中后,可用快速移动一次定位,非常方便。 6 V* [% p9 ?& Z! M
4 R7 u- V- {0 F0 Q2 w
2. User Component(带布尔运算的标准件) 3 V+ l7 N' L, T/ s3 [
* A; L4 S, `1 m7 T1 G' R" P9 z; wUser Component(用户组合)是区别于Catalog Browser(目录浏览器)的另一种标准件插入方式。它能将用户事先定义好的特征,在插入标准件的同时自动与指定特征做布尔运算。 / d  L6 c$ u. i" x4 y2 m6 |
: x  H) L- n* ^  F$ E+ c+ {很多标准件的安装台,是随其规格的变化而变化的。把标准件做成带有自动进行布尔运算功能,使其能在用User Component命令插入装配的同时,与其相对应的铸件部分也一并生成。如图1所示。
7 w. V/ f: R$ B+ y
图1 User Component的插入界面
' E  u: U$ B4 [
3. Power Copy及UDF(局部标准结构)
6 g+ p) b& C: T! v( X  g* y
/ g- b% ]# {* P: C  f7 c, mPower Copy和User Defined Features(UDF) 是CATIA V5的一种特征定义工具。通过它,设计者可以把一些在结构设计中经常使用的特征用户化。通过调用对应的特征文件,并设置相应的条件和调节参数就可以生成三维实体模型。
% M5 W1 i2 G) W4 p) T
$ U$ i$ f2 W$ i5 ?& e( G利用Powercopy制作的标准结构主要应用于铸件部分,如起重臂、压板台等。同普通标准件一样,他们也是成系列变化的。不同的是它们是“长”在模具主体结构上的。插入时需要指定一些定位元素及参数,并以布尔运算的形式直接加入到实体中。这样特征的修改和删除都是十分方便的。
) g$ Y/ U: }" n; h- U9 H4 X: P9 S( s/ K/ y. z+ D! }  \
用UDF定义的用户特征,是被封装成一个特征显示在结构树中的,减小了特征占用空间。而且UFD特征,可以被作为加工特征识别,这一特点,为之后的数控编程过程,提供了很大的方便。 ( _5 }; V8 K: E* k1 R8 J  f
" C5 B/ c9 _- \$ X% d* j2 c. ~: uPower Copy和User Defined Features(UDF)可以使结构建模简单化、标准化。提高了建模效率及准确程度,减少重复劳动。
& C0 A- o9 a: {7 I* W. x$ p5 F' D/ i# [1 C: C- _( N
◆ 冲压设备库   N2 J- v9 u' p6 s
/ q: O! ?8 }3 v4 }  }* }
冲压设备库的建立改变了模具设计中反复核对冲压设备的状况。设计者直接在冲压设备的模型上进行结构设计,对模具的大小、平衡性等都有了直观的反映。在设计压板槽、托杆时,可直接利用压床模型进行空间布置。另外,这些冲压设备还可以加入到模具的运动模拟分析中,使运动分析更加真实。 % J! k- Y+ c9 T6 {- c( ^  z& }
- g0 ~+ {% o, L5 z  ^. g6 C◆ 基础结构库 ; N- i3 J! |/ i# W
: F1 l5 L  m0 ?' b% l5 ?8 X" |
基础结构库是在CATIAV5环境下基于知识的智能化设计资源库,是知识工程与模具通用结构的有机结合。首先要依据原始信息建立模具的实体模型;然后结合设计经验和规则建立模具结构的设计知识集;最后,通过各种知识推理方法实现模具结构自动化设计。以单动拉延模基础结构的建立为例,首先可根据模具结构特点建立拉延模基础构架模型、定义驱动参数。这个模型越具有通用性、代表性越好。在建立的时候也要充分考虑与知识规则的关联。然后将拉延模结构设计规范在CATIA中形成规则,并建立驱动参数与规则的连接关系。最后再加入IF-THEN形式的推理结构就可以了。在拉延模的设计过程中,设计者只需要控制几个基本的特征参数,系统将会根据事先输入到计算机中的结构规则,自动提供出合理的结构方案;基于知识的基础结构库的建立,形成了模具结构的基础模板。确保了知识的积累和重用。
: I2 ^+ [% g9 p4 v: G# o, a% V* x0 Y$ s% [  n) R. ?
◆ 知识资源库小结 : O6 o: u+ O& A) L& c# g5 H
& e, L4 f* Q/ F0 h+ A+ N- M/ S: h标准件库为设计提供了大量可以直接装配的参数化,系列化的零件;冲压设备库、典型结构库为结构设计提供了切实的可参考的模型;而基础结构库使模具设计更加智能。资源库与知识工程的有机结合,形成了模具结构设计的知识资源库,成为三维实体设计的坚实基础。
7 U6 C0 ~: s% Z) Y! v图2 知识资源库结构图
% @* a/ v# T8 f! k$ P基于设计思路的三维实体设计
( _3 c+ ?' K! y7 r/ m7 j$ S; T% |: a1 M6 o% K4 F
模具的实体设计过程是设计思维的过程。与普通的实体造型在思维方式上是截然不同的。单纯的实体造型,往往是在有参考实物或参考图纸的情况下进行的。制图员可以根据实物或图纸直接量取特征尺寸,一次将特征画对。而不存在设计中更改的问题,也谈不上构建流程。而真正的模具结构实体设计,重点在设计而非实体造型。设计是一个创造的过程,模具的每一个尺寸、每一个结构都需要设计员自己确定,而且设计是一个反复的过程,每一个设计都需要反复论证、反复更改,才能取得较合理的结果。
' o; [8 {) p* u% D/ W. N
& j9 n0 O3 b$ O8 N3 k# c5 h+ ?模具的设计过程包括模具设计构想、模具设计、模具结构评审、校对及出图四个过程。在整个实体设计过程中,始终围绕着两个问题: : S9 b4 |- p8 V/ L
( x6 G) _6 t; G2 H& y7 u5 ]3 [1) 如何将现有的知识资源在设计中有效利用,与设计员的设计思维相统一。 + D' i! D+ |  K+ F
2) 产品数模的修改信息是否能及时传递,模具结构修改是否方便。 2 ]% [" `2 z6 ^8 p! C* n: K
- k; W. J8 r0 R6 u0 ]- T( A" U
以上两点,将直接影响到模具设计的质量和效率。为此,我们提出:基于设计思路的关联建模理念,以下面四部分内容为基础。
: |9 r! Q7 V2 ~& H% m# Y# _6 {7 d& g! X- [5 l2 Q7 J
◆ 结构的标准化
3 T/ @9 t+ J( V* }8 u: h+ k9 \, @( E' E/ V- P% m& Z+ h/ Z
模具结构标准化思想是贯穿整个建模理念的基础。尽量采用标准化的结构,使模具设计过程变成标准结构的垒积过程。将各个组成部分参数化、标准化、系列化。然后通过布尔运算相加到一起。最后形成一个完整的设计。但是由于模具产品本身的单件小批量的特点,在设计中只能尽量考虑应用标准结构,完全实现标准结构的垒积组合的可能性是很小的。 7 u7 o/ C( G, n. q
! n6 d8 o3 n- m1 i/ z  n$ _; d
在模具设计构想阶段,典型结构库为设计者提供了大量可参考的典型结构。这些结构有赖于以往设计资源的积累,虽然它们是为了特定的模具设计的,但是为以后的设计提供了思路和参考。
! P1 c+ K4 N9 ?' e, |
! h1 z: y: f# c% ~◆ 基于知识资源库的基础结构 + f3 U! j  F4 Y3 @& |2 R
0 m2 G  Z6 Y2 l! {在模具设计的开始阶段,设计员开始勾画模具的整体结构。这时,各种模具构架在设计员的脑中变化,这些思维往往是一闪而过,不能直观的反映出来。基于知识的基础结构库,可以灵活的根据设计员的思路,按照事先输入好的结构规范变化。设计员可直观地看到这些参数调整过程中模具结构发生的变化。这些功能对于模具初期的设计是非常有效的。首先可根据模具结构特点,选择适当的基础构架模板,设计者只需要控制几个基本的特征参数,系统将会根据事先输入到计算机中的结构规则、校核规则,自动提供出合理的结构方案。另外,模具设计虽然具有单件小批量生产特点,每一套模具都不相同。但是,在同一个项目中客户往往对同一类模具有统一的技术要求,很多模具有着相似的结构。我们把这些相似的结构根据客户的技术要求参数化、规则化,形成针对项目的基础结构库。既满足了客户的技术要求,又提高了设计效率。 7 b+ {8 j4 ]# {0 X8 p
5 q0 ~1 s# Q- C◆ 基于关联的设计
3 R( k" _& S5 w# m. |7 q" X4 X8 p8 w! |7 N3 d# W6 l
CATIA的关联功能,能够使零件之间的相互引用变得更加可靠。当零件乙引用了另外一个零件甲上的某些特征元素(例如,一个面或一条线),若开启关联功能,零件甲发生改变时,则零件乙中引用的那个元素也会同时更新。这种关联功能保证了引用元素的同步性。使引用变得更为可靠。另外还有一种高级的关联功能——Publication。使用Publication建立的关联,仅识别Publication元素,而不强调是哪一个零件对象,这种Publication更为灵活,应用也更为广泛。
4 C0 |9 `- u+ T, e( }; Z# \+ ^0 v  q: n+ {8 e, i3 l8 J' ^
传统的模具设计流程为直线式流程,即DL图设计完毕后进行模具结构设计。而采用Publication的关联设计,就可以在DL图草稿设计阶段,用临时的DL草稿进行模具结构的初步设计。待DL图正式图完成后,将临时的曲面更新成正式的DL图曲面,继续进行结构的完善工作。采用这种设计流程,实现了两个设计阶段的并行,不必压缩DL图和结构设计时间,却能有效的缩短整个模具设计周期。
2 _$ a7 Q7 E5 P% d
图3 基于关联的设计流程图
; ^0 g9 E1 X6 b8 ^( k! y
在模具结构设计中,我们把影响模具结构的最重要的基本元素(如草图、轴线、参数等)发布(Publication)出来。整个模具结构以此为引用主干,依次延伸设计。若模具结构需要调整,只需要修改这些基本元素,就可以达到牵一点而动全身的目的。采用这种关联设计方式,即明确了设计思路,又为实现模具的快速修改,提供了很好的解决方式。   }; c! e: e! j) y4 N7 [
+ @% x5 `+ U1 \/ L6 K; e% b另外在模具设计过程中,产品数模的反复修改经常导致设计工作反复。采用关联设计后,结构设计员根本不用理会产品数模小范围的更改,CATIA的关联更新会自动进行。只有在产品数模变化较大的情况下,才需要设计员干预。
3 m' T( U+ ]+ p( _0 r0 w# I* N% X- i& U- V% r3 ~' y* N
◆ 各类标准件的灵活使用
' c' r# o, |' I6 b, L- D' l$ {! ]$ ?& P5 `6 b4 W% f: X& k8 k( r0 E
在结构细化的过程中, POWER COPY类型标准件提供了铸件本体的标准结构。能够自动布尔运算的User Component标准件,由于安装台和标准件是在一个PART零件中,安装台会随零件的移动而移动,更改十分方便。普通标准件操作简单,使用方便。 9 n3 F+ t8 A* i% F1 f7 l0 K1 k
$ W6 T5 R; P1 B上述的内容覆盖了模具设计从构想到细化的整个过程,在每一个设计阶段,都有相应的资源、知识作为支持。以结构标准化为主导思想,运用参数化、智能化知识库,及和合理的布尔运算手段, 实现了设计思维与知识资源的有机结合,快速的将设计思维具体化。这些资源的灵活运用,无论是设计前期的构想,还是后期的结构修改都提供了良好的操作环境,真正意义上提高了模具设计的质量和效率。 3 p8 X  x# I9 Q/ q& A. j* E  d  E. L
9 h9 \! t4 @0 N! K2 e: j
数字化分析手段 . h1 z( p6 v! p! C( `! y" O6 B& @
  o! |$ Z) q! \
采用截面检查、干涉检查、相对运动干涉检查、运动模拟等分析手段,真实的反映模具的实际工作状态,保证了设计的可靠性。 ( s- z8 c9 I% g5 W, _  n
9 J1 Q2 d3 B$ G. @◆ 截面检查
# s6 i  p$ a" B7 Z4 O# X& \* s0 u  q9 b7 P$ c  j
CATIA空间分析模块,提供了多种截面检查模式。可用于检查模具结构,审核模具设计是否合理等。另外,对设计员了解模具的内部结构、检查模具结构强度也有很大帮助。 # f' E# R2 N/ R6 h, v
3 l+ S: E' w9 n: z  Q, \
◆ 干涉检查
: g* C4 e1 Z/ c- b3 Y
2 k" g5 p/ j4 X/ s% [CATIA空间分析模块提供了干涉检查、接触检查、最小距离检查等多种分析模式。能够有效的分析装配体中两个或多个零件的空间相对关系,并且计算出具体数值,生成空间分析结果报表。
' {* c/ o/ P. W( ]; u' ~6 o
5 `. g, r/ b; L  Z; J. Y◆ 运动模拟 # B/ Q; O' p' f. t" a, @
1 f! l: a- C- e6 I. H' w0 x* L" rCATIA-DMU电子样机运动仿真模块,可使设计者通过仿真模拟,验证机构的运动状况。基于零件间的约束关系,建立2D和3D运动副,组建运动机构进行仿真。此外还可对速度、加速度、干涉、间隙等进行分析。
7 M3 l( s& x9 ~8 O' T9 t; _' w, k0 p! ?
上述是在长期的汽车模具实体设计中总结出来的宝贵经验。其根本目的,就是将各种资源、知识整合,服务于设计。以各种理念和流程来规范、提高设计效率,将各种检测、管理工具综合运用,提高设计质量。建立高效率、高质量的实体设计平台。目前,此技术已被一汽模具广泛应用,完成了多个国内外项目。汽车模具三维实体设计技术的开发成功,优化了模具结构,提高了知识利用率,缩短了模具产出周期,从而提高了产品的质量和性能/价格比。
发表于 2014-8-3 11:48 | 显示全部楼层
大哥  没有学习文件  在好的东西也  没办法发扬光大啊  有这方面的学习资料发给我分享一下吧 327690664@qq.com  谢谢
GMT+8, 2025-5-19 14:05 , Processed in 0.059433 second(s), 25 queries .
