一 模具满足工作条件要求, f( @/ i4 ?# \3 r: I# b V
1.耐磨性" ^: M0 b% {% d
坯料在模具型腔中塑性变性时,沿型腔表面既流动又滑动,使型腔表面与坯料间产生剧烈的摩擦,从而导致模具因磨损而失效。所以材料的耐磨性是模具最基本、最重要的性能之一。
8 \% m- k1 I# ?8 _" G硬度是影响耐磨性的主要因素。一般情况下,模具零件的硬度越高,磨损量越小,耐磨性也越好。另外,耐磨性还与材料中碳化物的种类、数量、形态、大小及分布有关。* \# o( E# a, |( v
2.强韧性
& D; l% Y/ m) N7 f* ~模具的工作条件大多十分恶劣,有些常承受较大的冲击负荷,从而导致脆性断裂。为防止模具零件在工作时突然脆断,模具要具有较高的强度和韧性。! T9 E( d$ K& |1 `7 ]! c
模具的韧性主要取决于材料的含碳量、晶粒度及组织状态。 i9 D* r1 ^2 w3 C8 T
3.疲劳断裂性能
+ }( E# `+ t5 d$ h模具工作过程中,在循环应力的长期作用下,往往导致疲劳断裂。其形式有小能量多次冲击疲劳断裂、拉伸疲劳断裂接触疲劳断裂及弯曲疲劳断裂。
* T- s7 }4 m& h# `+ d: @模具的疲劳断裂性能主要取决于其强度、韧性、硬度、以及材料中夹杂物的含量。
2 B* D' Z9 `2 r3 _4.高温性能
' @7 _3 e# N+ t0 \( @# g3 `当模具的工作温度较高进,会使硬度和强度下降,导致模具早期磨损或产生塑性变形而失效。因此,模具材料应具有较高的抗回火稳定性,以保证模具在工作温度下,具有较高的硬度和强度。: E! ]7 {1 e9 R" }8 X+ g; e2 N
5.耐冷热疲劳性能7 y# E+ V* Z& q
有些模具在工作过程中处于反复加热和冷却的状态,使型腔表面受拉、压力变应力的作用,引起表面龟裂和剥落,增大摩擦力,阻碍塑性变形,降低了尺寸精度,从而导致模具失效。冷热疲劳是热作模具失效的主要形式之一,帮这类模具应具有较高的耐冷热疲劳性能。
( }& @/ Z B/ ?* l' U) \) `6.耐蚀性
( l# T1 c, u0 R* l" y, r有些模具如塑料模在工作时,由于塑料中存在氯、氟等元素,受热后分解析出HCI、HF等强侵蚀性气体,侵蚀模具型腔表面,加大其表面粗糙度,加剧磨损失效。
$ g3 T7 |4 `# T d, E$ z二 模具满足工艺性能要求' _" A p# W' V. \' B4 P: ?0 R+ L
模具的制造一般都要经过锻造、切削加工、热处理等几道工序。为保证模具的制造质量,降低生产成本,其材料应具有良好的可锻性、切削加工性、淬硬性、淬透性及可磨削性;还应具有小的氧化、脱碳敏感性和淬火变形开裂倾向。
+ j, [! K0 K: g0 J: u" b0 y1.可锻性
* f/ m' i9 l- o具有较低的热锻变形抗力,塑性好,锻造温度范围宽,锻裂冷裂及析出网状碳化物倾向低。6 J, u- Y6 P G; p. A
2.退火工艺性8 p+ {/ Q- A' Z* e; c9 O! O; p
球化退火温度范围宽,退火硬度低且波动范围小,球化率高。
0 T$ e2 l: N {- C3.切削加工性5 G& ^: T, f2 v" [2 o
切削用量大,刀具损耗低,加工表面粗糙度低。
9 [+ x7 @1 Y4 P! b& T8 G- E文 |
