关键字:
7 u' F# T. x9 x# P3 h( ]. W# [. ~ 据调查,在所有的模具失效因素中,模具的材料和热处理约占 70% 的比例,成为影响模具寿命的主要因素。因此,在模具的整个设计制造过程中,模具材料的选用和热处理工艺是否适当显得尤为重要。 - h9 j, Z7 k% U7 C' C- B7 Q
11.2.1 冲压模具工作零件材料的要求
) f) M4 X& m$ J' ` B% O5 R+ V+ a8 M2 @" l
冲压模具工作时要承受冲击、振动、摩擦、高压和拉伸、弯扭等负荷,甚至在较高的温度下工作(如冷挤压),工作条件复杂,易发生磨损、疲劳、断裂、变形等现象。因此,对模具工作零件材料的要求比普通零件高。 / E" r2 W3 G, a2 q. O
# b( y3 e3 h" E% Y1 q! g0 ^ 由于各类冲压模具的工作条件不同,所以对模具工作零件材料的要求也有所差异。$ y/ x5 n' j+ z: M- M E, t
1 w7 {9 B1 R; ]! f+ a! q' ^; ?3 l; k8 Y) h
1.冲裁模材料的要求1 L2 K1 M9 e. |4 q4 a- n; i
6 I+ L6 g) V' O9 u2 }. f# h* r; R4 I( s" L% N1 M4 j' h: ?
对于薄板冲裁模具的工作零件用材要求具有高的耐磨性和硬度,而对厚板冲裁 模除了 要求具有高的耐磨性、抗压屈服点外,为防止模具断裂或崩刃 ,还应具有高的断裂抗力、较高的抗弯强度和韧性。 ' c c9 d. U- V4 k$ l
1 }. |* N, @, j$ n) s& z& x: `2 y& h5 Z
2. 拉深模材料的要求& b7 K1 k$ u9 ]( ], {1 ]4 r; |; k, A
v4 @/ ?! v" ~: P& U
+ H. X7 h8 {. S" C+ g6 V) J) e; T
要求模具工作零件材料具有良好的抗粘附性(抗咬合性)、高的耐磨性和硬度、一定的强韧性以及较好的切削加工性能,而且热处理时变形要小。9 i& }) O% H0 T# D' \
8 S$ k4 N- H# t
0 }" n8 r Q: X3 D% l- M
3. 冷挤压 模材料 的要求
- y( ~0 d3 u ?, p
* L+ f1 [! u. B- i/ a: V( O0 G* v h0 `0 r4 k0 ]7 }& Y2 L1 G
要求模具工作零件有高的强度和硬度、高耐磨性,为避免冲击折断,还要求有一定的韧性。由于挤压时会产生较大的升温,所以还应具有一定的耐热疲劳性和热硬性
) e, B% A! P! M: i: M- H F0 \, G
11.2.2 冲压模具材料的种类及特性
' Y. G, v, E0 e* f
2 j3 l2 s' A) Y! @
5 r* }! o1 j0 t 制造冲压模具的材料有钢材、硬质合金、 钢结硬质合金 、锌基合金、低熔点合金、铝青铜、高分子材料等等。目前制造冲压模具的材料绝大部分以钢材为主,常用的模具工作部件材料的种类有:碳素工具钢、低合金工具钢、高碳 高铬或中 铬工具钢、中碳合金钢、高速钢、基体钢以及硬质合金、 钢结硬质合金 等等。
# U# |& j( |& k+ E- q$ w
. L0 p7 g0 |' |' j: h5 V
+ |* n3 |+ h4 O/ G3 G/ s. }1. 碳素工具钢
, y6 u" J, @8 \4 v' v- T; ~! ~5 q( p! b( _6 C3 d+ I/ Z% H
; \$ q; l4 L9 o
在模具中应用较多的碳素工具钢为T8A、T10A等,优点为加工性能好,价格便宜。但淬透性和红硬性差,热处理变形大,承载能力较低。5 x% g! Y; V% z8 \) n4 u
6 n( y' S8 O9 T' ~$ S8 P+ V
1 `! H+ f5 b3 w# a5 ^1 N3 _+ @/ H
2. 低合金工8 i' q# Y9 b* \- y. R5 m
低合金工具钢是在碳素工具钢的基础上加入了适量的合金元素。与碳素工具钢相比,减少了淬火变形和开裂倾向,提高了钢的淬透性,耐磨性亦较好。用于制造模具的低合金钢有 CrWMn、9Mn2V、7CrSiMnMoV(代号CH-1)、6CrNiSiMnMoV(代号GD)等。 |
