查看: 1316|回复: 1
压铸生产模具损坏的原因以及预防措施
发表于 2010-10-26 11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、造成 压铸生产模具损坏的原因: ; G/ t8 G0 {5 v+ {# a
    在压铸生产中,模具损坏最常见的形式是裂纹、开裂。应力是导致模具损坏的主要原因。热、机械、化学、操作冲击都是产生应力之源,包括有机械应力和热应力,应力产生于:
# S3 ~/ v6 z/ t2 I    (一).在模具加工制造过程中 * L; `$ ]) c5 d' j) l, ?
    1、毛坯锻造质量问题
2 {$ Q0 u' f1 Y6 j# O+ i    有些模具只生产了几百件就出现裂纹,而且裂纹发展很快。有可能是锻造时只保证了外型尺寸,而钢材中的树枝状晶体、夹杂碳化物、缩孔、气泡等疏松缺陷沿加工方法被延伸拉长,形成流线,这种流线对以后的最后的淬火变形、开裂、使用过程中的脆裂、失效倾向影响极大。 ) A" C  W+ }$ g+ U1 s
    2、在车、铣、刨等终加工时产生的切削应力,这种应力可通过中间退火来消除。
7 K' q. o7 x- v# d    3、淬火钢磨削时产生磨削应力,磨削时产生摩擦热,产生软化层、脱碳层,降低了热疲劳强度,容易导致热裂、早期裂纹。对H13钢在精磨后,可采取加热至510-570℃,以厚度每25mm保温一小时进行消除应力退火。 8 z7 j. Z  |6 G3 d1 s2 I
    4、电火花加工产生应力。模具表面产生一层富集电极元素和电介质元素的白亮层,又硬又脆,这一层本身会有裂纹,有应力。电火花加工时应采用高的频率,使白亮层减到最小,必须进行抛光方法去除,并进行回火处理,回火在三级回火温度进行。 , e9 ^: C; a+ Z: p
    (二).模具处理过程中 / W3 h( G$ y* C4 m' m
    热处理不当,会导致模具开裂而过早报废,特别是只采用调质,不进行淬火,再进行表面氮化工艺,在压铸几千模次后会出现表面龟裂和开裂。 ' h2 X/ W0 h4 j; @. L) g% U; A5 y
钢淬火时产生应力,是冷却过程中的热应力与相变时的组织应力叠加的结果,淬火应力是造成变形、开裂的原因,固必须进行回火来消除应力。 + }7 m* ?9 W( ^. }
    (三).在压铸生产过程中
: ^; x% @+ J+ I6 a    1、模温
  f( d: T, E' J' R$ v) G    模具在生产前应预热到一定的温度,否则当高温金属液充型时产生激冷,导致模具内外层温度梯度增大,形成热应力,使模具表面龟裂,甚至开裂。
1 T! f7 u, Q2 l在生产过程中,模温不断升高,当模温过热时,容易产生粘模,运动部件失灵而导致模具表面损伤。
* B9 i) Z/ C6 Y$ P   应设置冷却温控系统,保持模具工作温度在一定的范围内。 : ?+ O2 S( O/ c4 S
    2、充型
2 S! S. [# {- [- O$ L& f) s    金属液以高压、高速充型,必然会对模具产生激烈的冲击和冲刷,因而产生机械应力和热应力。在冲击过程中,金属液、杂质、气体还会与模具表面产生复杂的化学作用,并加速腐蚀和裂纹的产生。当金属液裹有气体时,会在型腔中低压区先膨胀,当气体压力升高时,产生内向爆破,扯拉出型腔表面的金属质点而造成损伤,因气蚀而产生裂纹。 . S, ]+ ?( u  |  k3 x9 h7 R  `2 K: u
    3、开模
( j4 {$ G1 U2 m' Y$ y! T    在抽芯、开模的过程中,当某些元件有形变时,也会产生机械应力。   U( T  g2 l/ F: h, S, p
    4、生产过程 ) a; d5 \  o: g5 w
    在每一个压铸件生产过程中,由于模具与金属液之间的热交换,使模具表面产生周期性温度变化,引起周期性的热膨胀和收缩,产生周期性热应力。如浇注时模具表面因升温受到压应力,而开模顶出铸件后,模具表面因降温受到拉应力。当这种交变应力反复循环时,使模具内部积累的应力越来越大,当应力超过材料的疲劳极限时,模具表面产生裂纹。 / a' E, R! k. G
    二、预防模具损伤的措施:
8 u: d! m8 s" r    1.良好的铸件结构设计
; `* V& E  Z2 M( h$ g& d    铸件壁厚尽可能均匀,避免产生热节,以减少模具局部热量集中产生的热疲劳。铸件的转角处应有适当的铸造圆角,以避免模具上有尖角位导致应力产生。
* s- T. Z3 n  n1 D9 L; e8 I% a9 X* p3 V    2.合理的模具结构设计 8 X' Z3 H. y) Q' C$ k- U
    1)模具中各元件应有足够的刚度、强度,以承受压力而不变形。模具壁厚要足够,才能减少变形。 / j8 f$ t' l& w, K
    2)浇注系统设计尽量减少对型芯冲击、冲蚀。
6 X# x! \' y5 ]& V    3)正确选择各元件的公差配合和表面粗糙度。
, o* \) ]7 U/ [( S2 J4 I    4)保持模具热平衡。
1 [' b; s1 C8 K- s6 f    3.规范热处理工艺
0 T# S% i! w  ^$ Z    通过热处理可改变材料的金相组织,保证必要的强度、硬度、高温下尺寸稳定性、抗热疲劳性能和材料切削性能。 ' P, p9 c9 S7 `( u* c& n6 J7 u
    正确的热处理工艺,才会得到最佳的模具性能,而钢材的性能是受到淬火温度和时间、冷却速度和回火温度控制。 . g  e4 q* P# q  P" Y" a( i+ n& r% _
    4.压铸生产过程控制
) R2 J( O" V; v" ^2 z    1)温度控制:模具的预热温度和工作温度;合金浇注温度,在保证成型良好前提下,用较低的浇注温度。
. j4 l# D- }/ _* {& ~    2)合理的压铸工艺:比压、充填速度。 9 I& C% m- E) R8 a; z) |* g
    3)调整机器的锁模力,使模具受力均匀。注意清扫模具表面的残削碎片,以免合模时这些多余物使模具表面受力不均匀,引起变形。
8 h3 ]) H% ]+ ]2 Q; p2 g    4)对合金熔炼严格控制,减少金属液中气体。 6 ~( Z7 F) p3 o- M( N
    5.模具的维护与保养
9 q9 _+ D" j2 q+ o# D% b9 I    1)定期消除应力 7 j  _2 E3 v$ s7 ?+ H
    2)模具修补
发表于 2010-11-4 12:17 | 显示全部楼层
XUEXI L..........
GMT+8, 2025-5-18 09:03 , Processed in 0.059135 second(s), 25 queries .
