查看: 3464|回复: 2
手机硅胶模具制作的一般流程
发表于 2010-10-26 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
备料 →橡胶压制→喷漆→冲压→镭雕→成品包装。 8 E( A$ b0 L; u# P
    1. 备料:其实就是把要制造的原始橡胶块和一些配料(主要是色粉和其他一些配剂,)充分合匀,然后挤压成板状,再切成所需要的条状的橡胶,以供后道压制所用.
- ~% p( \( }9 `8 L7 i    2. 橡胶压制:为主要工序,很容易出意外,如果橡胶件的很薄或很窄,就有可能在取下的时撕破(原因可能是橡胶件的壁太薄太窄,当时模温高,大约100℃,所用橡胶件太软,强度不够)范类见2024的buzzer的外密封件的一条边就是实例;同时也会有毛边(其后道工序冲压不能冲到的)象成型的这种毛边是去不掉 的。 " }5 h4 v" u+ f4 j5 M
    3、喷漆:喷漆时要特别留意,一不小心报废率很高,一般要喷两道漆,是不同颜色的,以供后面的镭雕用.好来喷完,再来后一道工序. " K6 l9 M/ q" D8 I1 |# Y5 L
    4、冲压:就是把不要的飞边冲剪掉,留下需要的key,这道工序橡胶不能出现毛边;往往于过小的圆角会产生飞边,一不小于0.5mm。
& s: e* m. K' A1 A    5、 镭雕:就是激光雕刻,就是把搞好的key放平,一般都有制具定位好,然后激光把key上面的一层漆雕掉,调出key上面的字样来,如数字键,就是透明的; 如果是两层的漆只雕掉一层,留一层,如ok应答键,和开关键就是的,一个的一层漆是红色的,还有个是兰色的。 7 W: v  r/ X3 G" ~4 I! Z. {
    硅胶按键字符制作方法
& j- u6 f4 n1 U! @    硅胶按键表面上的字符一般有以下几种制作方法:  ; o/ I, g. V7 J- @. I
    1. 丝印:分印面和印底,印面的时候一般先喷涂按键的表面,再在上面丝印字体和符号,再喷涂保护油。印底的一般都是透明按键,有丝印空心字盖底色和丝印实心字 体盖底色两种。对于按键表明弧面较大的可以采用移印的方法,在钢板上腐蚀出字体,用胶头把油墨移印到按键的表面,移印在玩具行业用得很多。
" [( D% _5 a+ s/ }) Q3 n    2. 如果字符要求有透光效果的,大部分还是采用喷涂和镭雕的方法,注塑透明的按键之后,在按键的表面喷涂油墨,再用激光镭射出可以透光的字符,再喷涂一层保护 油即可。对于要求见红色符号,可以先在按键的顶面移印红色,需要印整个面,喷涂后再把表面的油墨打掉见红色,其他的颜色类似。    y0 S8 O. F1 K7 K$ h
    3. 需要电镀效果的按键可以做水电镀和真空电镀,现在很多方向按键上需要做到阴阳纹效果的一般做电铸模,那样做出来的边界清晰,外观漂亮,是直接在模具上晒纹 目前所不能达到的效果。双色注塑一般用在一个按键上需要有透光和电镀的按键上,PC是电镀不上的,abs才可以电镀,双色注塑的要求就是将pc和abs注 塑到一起,电镀后abs的地方就是电镀效果,而pc的部分就可以透光。真空电镀目前也可以做出透光的符号,但是真空电镀的效果让人的感觉比较的浮,没有电 镀的效果好。  6 G* n4 v0 X6 l% c: P2 m( O
    手机按键表面雷雕是一般是在按键喷漆表面进行文字加工的处理方式.一般为直径0.04-0.06大小,然后我们将文字采用间距0.04-0.06的线条填充.这样我们就给激光制定了一个路径.激光随路径将油漆刻掉就可以了。
+ l# I+ \1 s9 X+ ^- o    如果要做好镭雕,而且很重要的是速度要快,光是填充的方法是不够,另外的一种办法就是跟CNC那样给出激光走的路径,那样作出来的边界会比较清晰,因为激光在触发的时候能量很大,会带来激穿问题和边界出现锯齿状.
发表于 2010-10-26 21:59 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!不过标题有误,应该是手机硅胶按键制作的一般流程而不是手机硅胶模具制作的一般流程。
发表于 2010-11-13 10:46 | 显示全部楼层
楼主,有时间加个QQ一起交流下了,我们这主要生产这个了,我也想和同行们交流一下。我的QQ:694865935,注明“按键交流”
GMT+8, 2025-9-15 12:01 , Processed in 0.060796 second(s), 25 queries .
