查看: 865|回复: 0
锯削进行切槽的操作
发表于 2010-10-27 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
锯削进行切槽的操作" g! z6 e% v, x  q; D
锯削
4 j7 x9 s/ D" @( ?$ |; L1.锯削工具
8 B# X5 T, K: j( I: x2 e  l/ u$ u8 r       锯削的常用工具是手锯,由锯弓和锯条组成,如图1所示。
; G5 r: f6 T( S/ v( l4 N3 Z, j5 L, ^0 _0 G5 ^3 F5 H
图1  可调式锯弓8 n3 ]$ l8 t' k& |* v3 {0 ]7 f
1-固定部分;2-可调部分;3-固定拉杆;4-削子;
" U5 a2 U9 [: A9 H9 i" N5-锯条;6-活动拉杆;7-蝶形螺母0 _- W. A. w; f6 I8 t
    锯弓可分为固定式和可调式两种,图1为常用的可调式锯弓。锯条由碳素工具钢制成,并经淬火和低温退火处理。锯条规格用锯条两端安装孔之间的距离表示。常用的锯条约长300mm、宽12mm、厚0.8mm。锯条齿形如图2所示。
1 I4 v+ n) U/ [# u3 {: m3 Z3 Q" u$ l6 p+ b1 h7 r
图2  锯齿形状图
" I; y7 Y+ `" @: Z% C    锯齿按齿距t大小可分为粗齿( t=1.6mm)、中齿( t=1.2mm)及细齿( t=0.8mm)三种。
; A+ g$ `5 x$ o* T# O* k5 i9 A    锯齿的粗细应根据加工材料的硬度和厚薄来选择。锯削铝、铜等软材料或厚材料时,应选用粗齿锯条。锯硬钢、薄板及薄壁管子时,应该选用细齿锯条。锯削软钢、铸铁及中等厚度的工件则多用中齿锯条。锯削薄材料时至少要保证二至三个锯齿同时工作。
# i. ^, J* @4 e2.锯削基本操作9 R' o  N0 t! |7 Y& x4 W" D6 V
    l)锯条安装 根据工件材料及厚度选择合适的锯条,安装在锯弓上。锯齿应向前(见图1),松紧应适当,一般用两个手指的力能旋紧为止。锯条安装好后,不能有歪斜和扭曲否则锯削时易折断。2 ^# [% @5 r% o/ w4 s: U
    2)工件安装 工件伸出钳口不应过长,防止锯削时产生振动。锯线应和钳口边缘平行,并夹在台虎钳的左边,以便操作。工件要夹紧,并应防止变形和夹坏已加工表面。* r- l; V6 c! G; u0 j
    3)锯削姿势与握锯 锯削时站立姿势:身体正前方与台虎钳中心线成大约45°角,右脚与台虎钳中心线成75°角,左脚与台虎钳中心线成30°角。握锯时右手握柄,左手扶弓,见图3。推力和压力的大小主要由右手掌握,左手压力不要太大。% {+ N; `3 H9 O' T8 U! ?; {+ ~
8 l+ B! M: e+ f8 M/ b5 V: _图3  手锯的握法) W/ [9 G" g' M% i4 Y
    锯削的姿势有两种,一种是直线往复运动,适用于锯薄形工件和直槽;另一种是摆动式,锯割时锯弓两端作类似锉外圆弧面时的锉刀摆动一样。这种操作方式,两手动作自然,不易疲劳,切削效率较高。
8 P" i' e4 p; A) h0 N2 e    4)起锯方法 起锯的方式有两种。一种是从工件远离自己的一端起锯,如图4a所示,称为远起锯;另一种是从工件靠近操作者身体的一端起锯,如图4b所示,称为近起锯。一般情况下采用远起锯较好。无论用哪一种起锯的方法,起锯角度都不要超过15°。为使起锯的位置准确和平稳,起锯时可用左手大拇指挡住锯条的方法来定位。2 y! B8 ]0 b: _) h8 h( J
    5)锯削速度和往复长度 锯削速度以每分钟往复20~40次为宜。速度过快锯条容易磨钝,反而会降低切削效率;速度太慢,效率不高。
/ p# f- J% q( O    锯削时最好使锯条的全部长度都能进行锯割,一般锯弓的往复长度不应小于锯条长度的三分之二。
" M6 R6 f! ?, R  `, q- }8 m; p# @& ~2 O% t& ^, ^, H. r, }
图4  起锯方法
GMT+8, 2025-5-18 04:13 , Processed in 0.049509 second(s), 24 queries .
