查看: 1636|回复: 0
模具问题点解决方案
发表于 2010-10-28 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
模具问题点解决方案
0 G1 }6 N2 W3 @$ x: f# }4 y1 u1.废料跳穴
; c( f: a7 P3 ?( W9 V( P2 A+ v8 ca.冲头长度不够 按冲头刃口切入凹模一个料厚加1mm更换冲头  . m9 l6 Q1 N  ?: |+ n; n
b.凹模间隙过大 割入子减少间隙或用披覆机减小间隙  5 [. P( O# h7 [* N
c.冲头或模板未去磁 将冲头或模板用去磁器去磁
8 z- S7 T- c. D# H2 d2.废料堵穴
8 G  l5 l& n' S  }a.落料孔小或落料孔偏位 加大落料孔,使落料顺畅
/ |/ }) |! e- z6 g' u+ ]; Ab.落料孔有倒角 加大落料孔去除倒角
4 h2 N8 l3 m3 @/ a  gc.刀口未放锥度 线割锥度或反面扩充孔减小直壁位长度
: X3 `: r. Z" @d.刀口直壁位过长 反面钻孔,使刀口直壁位缩短
; b- q1 |& z1 X: Xe.刃口崩,造成披锋大,堵料 重新研磨刃口
1 J6 A4 @6 W: G2 M* a3.披锋不良
" j0 N- t' {2 P8 l+ `9 l# J/ ga.刃口崩,造成披锋过大 重新研磨刃口
0 L6 y8 B* g- W& M2 c) {b.冲头与凹模间隙过大 线割入块,重新配间隙
6 m, Z# ]6 h, l& q3 lc.凹模刀口光洁度差 抛光刀口直壁位
; Y" u5 ]5 ]+ Wd.冲头与凹模间隙过小 重新省模,配间隙  # _" P$ a) f* F
e.顶料力过大,反向拉出披锋 换弹簧,减小顶料力  4 K) A* o  X, R5 r$ A" j/ t. t
4.切边不齐
0 B7 y% p6 x/ s& R( L# e' Aa.定位偏移 调整定位  . A# q. T/ Y2 y! F/ c" F9 t- h% V- j
b.有单边成型,拉料 加大压料力,调整定位    Q/ d* g+ {) X8 v# t* ]" q9 \
c.设计错误,造成接刀不平 重新线割切边刀口镶块
0 Y. A0 b: b) }; Z/ m9 I4 v5 ld.送料不准 调整送料器
; M/ U' a7 s8 A& X0 d* qe.送料步距计算有误 重新计算步距,重定接刀位
. _  i5 U- i1 ?+ o9 j5.冲头易断  L+ g" v8 C7 W' k6 g( u
a.闭合高度过低,冲头切入刀口部位过长 调整闭合高度  + Z5 S% I' D* q; @1 I5 g0 v9 a
b.材料定位不当,造成冲孔冲头切单边, 调整定位或送料装置因受力不均断裂  8 p' r+ P+ ]) y# e" Z8 u: X
c.下模废料堵死刀口,造成冲头断 重新钻大落料孔,使落料顺畅
+ B" s0 H& k1 {; U; g1 {: K9 q! yd.冲头的固定部位(夹板)与导向部位 修配或重新线割入块使冲头上下顺畅(打板)偏移
3 _: M: v+ U$ M6 o9 j4 ee.打板导向不良,造成冲头单边受力 重新修配打板间隙  / B$ W/ e* q+ t( g6 c
f.冲头刀口太短,与打板干涉 重换冲头,增长刀口部分长度* m8 i: s! w! Q. c" L1 |; w3 p
8 U$ S2 c& t: X* R% S2 j' g. h2 |
1 e" k4 }& L' `% P  c* ug.冲头固定不好,上下窜动 重新固定冲头使之不能上下窜动  ' d+ Y; J0 ?( U; h! A7 l/ U
h.冲头刃口不锋利 重新研磨刃口  4 y+ B2 [1 @9 {% p
I.冲头表面拉伤,脱料时受力不均 重新换冲头  # f) ~& M- C4 A0 C" U% ^' o
j.冲头过细,过长,强度不够 重新换冲头类型
% Z; l) [4 n7 c5 T- fk.冲头硬度过高,冲头材质不对 更换冲头材质,调整热处理硬度
! h: [' F) t& w+ h; g* h6.铁屑3 Y5 j0 u) }$ x
a.压筋错位 重新计算压筋位置或折弯位置
: k, O$ b( j- w* pb.折弯间隙过小,挤出铁屑 重新调整间隙,或研磨成型块,或研磨成型冲头    }( f8 B1 y: k3 ~6 K0 p: |6 T
c.折弯凸模太锋利 修R角
# X  J' c6 b3 N0 Nd.接刀口材料太少 重新接刀口  1 b! \7 a0 k8 d" {5 S/ a4 \, y
e.压筋太窄 重新研磨压筋
8 e! j; `/ C* V7 y5 m/ J7.抽芽不良
* a3 t/ p! N( P; e0 h: l( }; Ga.抽芽底孔中心与抽芽冲子中心不重合造 确定正确中心位置,或移动抽芽冲子位置,或移成抽芽-边高-边低甚至破裂动预冲孔位置,或调整定位  1 g, @6 |* Q! Y8 L  Z- @# ?
b.凹模间隙不均匀,造成抽芽-边高-边 修配抽芽间隙低甚至破裂    4 K! E' V& a2 h9 h1 t* d
c.抽芽底孔不符合要求,造成抽芽高度及 重新计算底孔孔径,预冲孔增大或减少直径偏差,甚至破裂
0 @! ?9 r0 n2 d8 S6 K8.成型不良7 g$ S9 x% L$ G: k$ Z
a.成型模凸模太锋利,造成材料拉裂 成型凸模修R角,刀口处适当修R角
: @6 W6 f; Q5 n. Fb.成型冲头长度不够,造成未能成型 计算冲头正确长度调整冲头实际长度以达成型要求  - {4 E7 a' ?% H/ d  {4 ]
c.成型冲头过长,成型处材料压变形,甚 确定冲头正确长度,调整冲头实际长度以达到要求至冲头断裂    * t0 \# q$ e+ N! l4 h& O$ Y* {# O
d.成型处材料不够造成拉裂 计算展开材料,或修R角,或降低成型高度
2 i3 s( ~9 h. M9 m- E9 W7 ~e.定位不良,造成成型不良 调整定位或送料装置
! Q! I9 f' {, U. }& m) E5 Kf.成型间隙太小造成拉裂或变形 调配间隙
. s, q5 L- Q3 q/ ^9.折弯尺寸1 V8 P% D  z7 ?
a.模具没调到位造成角度误差导致尺寸偏 调整闭合高度不良或角度差不良: @, E& J5 P! Z+ }8 C; [
b.弹力不够造成角度不良导致尺寸偏差 换弹簧  : d1 h" N8 J4 @4 c* I
c.材质不符合要求造成角度不良导致尺寸 换材料或重新调整间隙偏差
5 O  {4 j% L1 f' Vd.材料厚度偏差引起角度不良导致尺寸偏 确定料厚,换材料或重新调整间隙差
& b5 w4 B% X/ I) e
, @, H' Z+ F3 c! ?2 J; Z! X  T  C2 F% i$ C  _
e.定位不当导致尺寸偏差 调整定位使尺寸OK  1 r! ]& V3 X9 ^, G' B
f.设计或加工错误造成折弯公拼块间有间 補焊研磨,消除拼块间的间隙,导致折弯尺寸小    9 N8 ]2 Z0 r% \: \
g.成型公无R角,在角度及其他正常情况 成型公修R角下折弯高度偏小
; M; T( n' v3 A. S0 H$ ?h.两边折弯尺寸偏大 加压筋  9 v( l7 p; z& F* o) i
I.单边折弯拉料造成尺寸不稳定 加大弹簧力,调整定位
9 H& k% n5 J' ~j.间隙不合理,引起角度不良和尺寸偏差 修配间隙  3 I% y% `: Z. N, A+ v1 G
k.折刀高度不够,折弯冲头合入折刀太短 增加折刀高度,使折弯冲头尽可能合入折刀部队位造成角度不良多一些  % B6 P* o" D/ ~, W
l.折弯时速度太快,造成折弯根部变形 调整速比控,选择合理转速  5 J+ `$ F" A8 Q6 L* ?' A
m.结构不合理,折刀未镶入固定模板, 重新铣槽,将折刀镶入模板冲压时,造成间隙变大
/ r/ A+ y) J( p3 w! k9 \n.成型公热处理硬度不够,造成压线崩或 重制成型公压线打平    ( J& u5 e) ]+ _
10.不卸料
- r, d5 ^* x9 H( p( w8 Ra.定位不当或送料不当 调整定位或送料装置
# n% U& c0 D* kb.避位不够 修磨避位  $ Z% V: Y" T3 v$ x" S( C. L: ~
c.内导柱拉伤,造成打板活动不畅 更换内导柱  6 A; ^7 e+ e4 g' J
d.冲头拉伤或表面不光滑 更换冲头
# g4 G( @, ~. T5 G6 v- se.顶料销摆布不合理 重新摆布顶料销位置
! v$ X* f* y" F5 Yf.顶料力不够,或脱料力不够 更换顶料弹簧或脱料弹簧
4 e  A5 S, S/ ?$ V2 ?& rg.冲头与夹板打板配合不顺畅 修配打板和夹板使冲头配合顺畅  ( ?' o7 R; R2 P
h.成型滑块配合不畅 修整滑块与导向槽使之配合顺畅  6 i3 V& D4 l$ l' K( Y3 [. I
I.打板热处理不适,冲压一段时间后变形 重新研磨打板,矫正变形
% E' e0 a3 ]3 ]3 j" r! Aj.冲头过长或顶料销长度不够 增加顶料销长度或换用长度合适之冲头  ( ~, _' ~/ c2 a! O( O* I
k.冲头断 更换冲头  1 t* N. _2 l$ E1 c3 d
l.模板未云磁,工件往上带 给模板去磁
3 p; ?9 ^: T; v11.送料不顺
, n5 p0 T9 X! k' s) Fa.模具没架正,导致料带与送料器及模具 重架模具或调整送料器不在同一条直线上    9 p& A% s) z3 |0 o1 V) {
b.料带不平 调整校平机或更换材料  0 x0 G0 R& H7 z- y7 f0 n/ r+ d5 S
c.不卸料造成送料不顺 参照不卸料解决对策
$ V4 y  u4 [1 @- L3 Td.定位太紧 调整定位  % a8 F, L. I' k# K9 J) j  X1 f
% Q# @5 V! q0 }9 O5 B) f( w( n5 r- ke.导正销太紧或直壁位太长 调整导正销
1 |! t5 t7 l% o) I' sf.冲头固定不好或太长与料带干涉 换长度合适之冲头重新固定    o2 e) v3 C2 Q5 Y* Q4 T2 e
g.顶料销太短,料带与成型入块相干涉 调整顶料销长度,避免干涉  - e) I$ ~" _8 }/ Z4 L
h.浮升块位置排配不当 调整浮升块位置
- t: \3 T8 O' V9 v' d& z12.铆合不良
9 y) E; G  I8 D; x( Aa.模具闭合高度不当铆合不到位 调整闭合高度
0 A+ r- r" N6 V% }b.工件未放到位,定位偏差 调整定位
$ t% z1 K& d3 P; d) t7 Nc.铆合前工件不良 确认抽芽孔,参考抽芽孔不良解决对策处理确认铆合孔是否倒角,如无倒角则增加倒角  % U; j4 y& ~( k- X% B8 S
d.铆合冲头长度不够 换用长度合适之冲头
3 s4 b! a; y' z- Oe.铆合冲头不符合要求 确认并用符合要求之铆合冲头  , S" N2 q9 T2 x4 _: h3 r
13.漏装或装
6 G! m" q# g$ Y" oa.不小心 组立时细心错冲子# k% w$ X* |( s9 t1 E$ f- v
b.冲子无方向标记 有方向性的冲子做上记号  2 U2 T+ U7 J( h. ]
14.装错螺丝3 C; R( U$ c8 Q( H& ^( M; B
a.不知道模板的厚度 了解模板的厚度太长或太短
! s6 U0 ]' H4 K! S- Wb.不够细心,经验不足 选用适当的螺丝  & B, N6 M6 V) r' V2 h# |) e
15.拆装模具
1 x  L5 Q6 J6 W+ c  x/ b! ]2 }a.销钉孔没有擦干净 将销孔,销钉擦干净,拆模时应先拆定位销时容易损坏装模时,应先用螺丝导正,后打定位销钉孔
$ E; N/ E& \8 Ub.装拆模具程序不对 打落销钉时不要碰伤销钉孔
; y) Y' C+ U# u; J* {$ B& ?16.定位销
7 G% F9 d3 P1 La.孔壁拉毛,刮伤致使太紧 组模时,细心检查销钉孔是否拉毛,否则应将打不出来销孔重新铰孔
: J0 t* B! _9 V9 V6 zb.销孔偏位或下面没有逃孔 追加定位销逃孔  5 x( o' A; v7 Z( G% g4 {# S( q6 o
17.弹簧太长
9 R4 @9 y! x* ^. d. W0 }a.没有注意弹簧孔深度 量好弹簧孔深度,算好弹簧的压缩量,重新选择无法下压到8 g3 a: e8 b5 W  K; u
b.不够细心,经验不足合适的弹簧下死点
GMT+8, 2025-5-18 04:08 , Processed in 0.132952 second(s), 25 queries .
