查看: 30434|回复: 109
UG7.5的自带图框、模板设置
发表于 2010-10-29 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 alansupper 于 2010-10-29 16:34 编辑 , x3 }' o5 K: x
, C! k" @9 a$ L
表面粗糙度符号
关于NX7版本的表面粗糙度修改的方式与以前版本不一样的
9 N1 [3 x9 y# ~- ~" R+ JugNX7安装文件夹下的UGII中找到ugii_env_ug.dat文件,查找UGII_SURFACE_FINISH=OFF,OFF修改成ON即可
修改图框
UG NX7.5中有自带的图框,其中零件名称、材料、重量(赋值重量)、零件图号、页码、页数、比例、设计都是可以在GC工具箱—>属性工具—>属性中填写,而且在装配时有关联性,但它自带的图框中的字体(中文:chinesef_fs,标注:blockfont)以及公司名称:西门子产品管理软件(上海)有限公司要修改,但调入图框用GC工具箱填写属性时,这些项目是选不中的,是因为设置了图层仅可见的。
1.NX7.5打开图框模板的源文件;这些文件的位置在:X:\Program Files\UGS\NX 7.5\LOCALIZATION\prc\simpl_chinese\startup
2.打开层设置—>在显示中选择含有对象的层并设置为可选—>再点开GC工具箱—>填写属性—>依次选中这些属性—>更改字体及字体大小,另外再更改公司名称—>再将这些层设置成仅可见—>保存退出
3.按以上步骤改好每张图框。
: p6 i4 S9 g* ~4 m7 D/ p" `3 x
修改模板
NX7.5有两个模板(建模、装配)和图框在一个目录下,依次用NX7.5打开自带装配模板:assembly-mm-template.prt) w: r0 v- [# A. y3 d% @% p
和自带建模模板model-plain-1-mm-template.prt,在首选项中按自己要求对其中的字体,草图颜色进行修改—>保存—>退出。
) J6 i* r& m1 \! Y: O
下次使用时,选择模板中和第一个模型模板或第二个装配模板,就不用选择空白模板了
* F: D" z4 g3 O& u* V  j/ I! N3 f% E8 l6 o& B  E! f
以上为本人装了NX7.5后在网上找的并解决了问题的,然后自己编辑了一下,放在一起发出来共享一下
评分
参与人数 1G币 +2 收起 理由
mbalib + 2
查看全部评分
发表于 2010-10-29 18:36 | 显示全部楼层
路过,顶一下。
发表于 2010-12-13 14:11 | 显示全部楼层
不错,刚试过
发表于 2010-12-13 16:39 | 显示全部楼层
很好啊  多谢楼主
发表于 2010-12-13 18:47 | 显示全部楼层
多谢楼主,我的困惑解决了!
发表于 2010-12-13 21:33 | 显示全部楼层
关于模板定制,中文的没有问题,但英文环境,GC工具箱可用的情况下,好像上述定制模板的方法就不灵了
发表于 2010-12-14 05:15 | 显示全部楼层
很好啊  多谢楼主
发表于 2010-12-14 08:14 | 显示全部楼层
我试了建模模版,我想取掉基准平面,怎么取不掉,又知道的,请回贴,谢谢
发表于 2010-12-15 01:14 | 显示全部楼层
好久没来过了~~顶一下楼主先
发表于 2010-12-15 15:53 | 显示全部楼层
很好,很强大,要试试的
GMT+8, 2025-8-17 16:20 , Processed in 0.220949 second(s), 26 queries .
