一、模具胶使用前必须搅拌均匀以保证发挥产品最佳性能。
8 Q1 F1 j2 b* Q' n2 |2 D7 c' u* ~7 ~- p; m1 R3 l
二、模具胶使用前将母模进行表面清洁和光滑处理,以保证产品最佳脱模性能。
( Z% Z. J& }) q: H M' s4 _
; o- O6 k. l& b: H. J 三、模具硅胶使用时请根据需要添加本公司配套的201硅油,添加量为5-15%,硅油添加过少可能影响操作和消泡功能,添加过多可能影响产品抗撕抗拉及耐热性能。
2 |( x! P/ x$ L E# R$ v9 ]& s7 x) P8 g) ?0 _
四、模具胶用后请盖紧,以防止其水份过分挥发,影响固化效能。% Z, z$ r; m ^1 Q
3 H* u) d, f' R 五、模具胶使用时请务必防止杂质和水份混入,否则也有可能影响其性能。
9 E# R& a% }) @+ F0 a2 |6 f; X! F- E/ I3 u
六、模具硅橡胶在使用时建议添加本公司配套的模具硅胶专用加强布,这样可大大提高硅胶模具的使用寿命。* K. {( e! s4 x
/ z* \$ I1 G$ t( E0 t- U7 A 七、模具硅橡胶硬化剂的添加量请严格加以控制,切不可拔苗助长,一味地加大用量,这样将严重影响模具的使用寿命。6 X1 k/ q% p# Y- |( F; ^
3 D, S0 Z( F+ i' c" l1 P0 R- u9 A: Z 八、模具制作完毕后请放置24小时后才可投入生产使用,否则将降低模具的使用寿命。: Z% f5 {) A- i6 v3 [) ~& n
i+ \' P. d0 w7 R. Q 在产品制作过程中,模具的制作占重要的地位,占产品成本的比重大。而模具硅胶(模具胶、模具硅橡胶、硅橡胶)是制作模具最主要的原料,每付模具的质量的好坏及使用寿命直接关系到公司的成本及运作过程中各环节的稳定性和可靠性。所以硅橡胶原材料在整个公司的成本中占有一定的比例,对工艺厂发展前途起关键作用。* _7 M" U+ c; {$ s
! W. V4 P9 H4 Z! h' G2 \7 @/ Y2 F9 J 成型后的模具,可用于文化石、欧式建筑构件、砂岩工艺品、树脂工艺品、各类雕塑、紫铜浮雕、玻璃钢制品、花盆以及聚氨酯、聚脂、塑料、塑胶、环氧树脂、石蜡、石膏、水泥、低熔点合金等材料制品的生产。 |
