查看: 700|回复: 2
有个问题请问哈老师
发表于 2010-10-30 21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是在ug加工中,残余高度是什么意思,一直没搞清楚过.  还有就是在平面铣和型腔铣中重叠距离是撒子意思。   请老师说明白点哈, 如果可以的话能不能用图片说明哈....  谢谢。
发表于 2010-10-30 23:13 | 显示全部楼层
残余高度:指定刀路之间可以遗留的最大材料高度。
4 f. E9 c. r& k5 u软件将计算所需的步距,从而使刀路间的残余高度不大于指定的高度。% n6 g8 j$ C( E
由于边界形状不同,所计算出的每次切削的步距也不同。7 B" U1 ?6 ?( R' r, ?* Z3 w# M
为保护刀具在移除材料时负载不至于过重,最大步距被限制在刀具直径长度的三分之二以内。/ U+ M) J0 r: i
" D9 v. A; \2 m! u; A2 r: |( a/ N: c! h+ T$ i2 x
重叠距离:指定进刀和退刀移动之间的总体重叠距离。
) r2 p# w" v3 e5 p0 u# ]此选项确保在发生进刀和退刀移动的点进行完全清理。刀轨在切削刀轨原始起点的两侧同等地重叠(下面的距离 A)。8 c1 k* [2 J4 }1 |
- z2 Z0 h( h/ D" @, t 3.png
发表于 2010-10-31 17:07 | 显示全部楼层
楼上说得很好,很清楚
GMT+8, 2025-1-12 19:51 , Processed in 0.058538 second(s), 27 queries .
