查看: 1647|回复: 1
在AutoCAD中用VBA编程求冷冲模压力中心
发表于 2010-10-31 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在AutoCAD中用VBA编程求冷冲模压力中心" Q7 S/ P$ V/ Y2 z
随着冷冲模设计任务的增多,依靠原来的手工方法计算不仅任务繁重,而且很容易出现计算错误。基于上面情况,笔者在AutoCAD2000中用VBA编程,直接在图纸上求解压力中心,极大地降低了设计人员的工作强度。这种方法比手工方法计算更准确,也使冷冲模的寿命更长。
4 L: Z! w$ T% |% r, G) X6 \; v  ^& t* c
一、概述 / A# l6 j2 g6 _5 I
3 {  i# t8 w# W" C3 P冷冲模压力中心是冲裁力合力的作用点,准确求解压力中心对于冷冲模的正常工作至关重要。
) P# h& M# U0 X& A) J3 `- Z% K$ B7 R6 H; p. T
在AutoCAD中,常用的求压力中心的方法是先用pedit命令将冲裁边编辑成多义线,再向两边偏移微小距离,运用一定的编辑方法围绕冲裁边形成一个狭窄封闭区域,用region命令编辑成面域,再用AutoCAD的Massprop命令求出面域质心,此质心接近压力中心。对于复杂冲裁件,上述方法操作起来比较繁琐,并且用Pedit命令编辑时要求线与线之间必须完全连接(特别是当从其他绘图软件转换过来的图形连接不是很好时,这点影响较大)。更为重要的是,每一次求解压力中心都得进行类似的繁琐工作。 ) r! |5 v6 ?  o  `6 H. u' X
" J1 _/ [& g1 ?  E& O$ w! R4 a& M; F基于上述原因,笔者依据最基本,也是最准确的计算法,运用AutoCAD2000下VBA编程求解冲模的压力中心,再将其做成按钮,置于查询(Inquiry)工具条上,即可在所画图形上直接求解压力中心。程序基本思路为:先选择代表冲裁边的图元对象,再逐一判断是何种对象,从而转入相应对象的计算处理。根据计算法原理,将此对象的压力中心求出,并将它们当作一个对象,与下一个对象计算,求出新的压力中心,直至处理完所有对象。最后求出的压力中心即为整个冲模的压力中心。 ' t% _8 C1 H8 L4 A: _
  x3 V0 N) [) W- M5 l二、程序输入及按钮制作 # O# E% T) O* [% O; \$ @3 V8 B0 O4 |( G
+ U+ G  p- ~/ f! M(1)打开AutoCAD2000,选择工具菜单下Visual basic编辑器,输入程序并存为Code.dvb文件(其文件位置假设为D:\presscenter\code.dvb)。完整程序参见http://www.icad.com.cn/list.asp?boardid=11
9 B9 {$ D3 p- E' }7 j2 R+ f
* f% Y: t1 a5 t7 W, W(2)选择AutoCAD工具菜单下的加载应用程序,在Startup suite中加入保存的Code.dvb文件,关闭各对话框。以后在启动AutoCAD时,将自动加载此工程文件。 0 z9 T7 `# {4 p( }5 U1 O' m
* A* z( u4 w6 p+ X# q$ ^6 _
(3)打开视图菜单下工具栏(Toolbar)对话框,选取查询工具条,则查询工具条出现在界面上。接着点Customize按钮,出现Customize toolbar对话框,在此对话框的Categories条目中选Custom,下面将出现两个空白按钮,其中一个带小三角(可用鼠标在小三角前点击,即可发现是两个按钮),将第一个空白按钮(不带小三角)拖至查询工具栏中,查询工具栏中出现一个空白按钮,此时按Custmize toolbar对话框的Close按钮。
3 }. F5 N( j( Y  X! u
- L0 o5 Z  j- Y+ s(4)在Toolbar对话框激活的情况下,在刚加入的空白按钮上按鼠标右键,出现Button properties对话框,在Name 栏输入“压力中心”字样,在Macro栏输入^c^c-vbarun D:/presscenter/code.dvb!ThisDrawing.presscenter (注意:vbarun命令前有小横线,后面要加空格,另外,路径必须是Code.dvb文件保存的路径,路径中反斜杆的方向与一般的路径表示方向相反)。再点Edit按钮,编辑按钮的图样,最后按Close按钮,并关闭各对话框,就完成了按钮的制作。以后在打开AutoCAD时,此按钮和其他工具栏按钮一样可随时起作用了。
' g  x0 S' c, {7 n' h* j: }# R
0 h$ z- n, W  i+ @& ?) `0 ?& W3 m三、示例及操作 7 b9 V* w* A/ C' }
% `! I' a2 m( Q; U  M; i( V" f(1)在AutoCAD中画出如图1所示的多凸模冲裁件,此工件是在矩形坯料上同时冲出5个不同形状的孔,并切去一个10x45°的角。 * X& U4 w4 P' M% [: h0 G* ?7 t2 k  B- O
8 d. E" H4 r2 S- J- @(2)点选制作的压力中心按钮,出现Select objects:提示,根据提示在AutoCAD图形界面上选五个孔及10x45°斜边(注意不选外沿的四条边),回车,则自动求出压力中心点,其坐标值为(64,28.5)。 % s, f! X6 R9 I* }- Y5 ~( Y; p
7 j$ w+ B7 ^/ n* i, O4 a
四、说明
' h! `1 I* A% M, O9 O" }$ h" I9 x( I2 Z
(1)在选择冲裁边时,注意不要选上诸如中心线,尺寸线等不是冲裁边的对象。   z* S" L$ v- N" X* T$ Q1 z  U
* E2 w, X. x; ^. I6 s% B(2)在选择冲裁边前,一定要将用多义线、矩形、多边形命令画的图元用炸开命令(Explode)炸开成单独图元。
9 q+ o5 N. k( Q% X0 _5 X& O& N6 Q" D; _! Q1 N$ C7 b4 z
(3)程序中的注释在程序录入时可忽略。 8 _6 N0 K  o1 g  W+ X4 @
6 L" P- _- `. Y) {(4)以上程序在Windows2000和AutoCAD2000上调试通过,由于是直接计算,故结果准确。 ( }8 C7 X# b* m4 @2 W7 Y2 I( h
4 \6 s: i( [1 {- `! p3 G(5)如果是局域网用户,请先在Administrator用户下运行一次,再转入标准用户使用。
; a/ G2 `" E) m' D4 e. g: P8 }- z% z$ V! G) ]8 x
(6)此种方法前期工作比较复杂(如程序录入、按钮制作等),但完成以后求解压力中心的操作会非常简单,在实际应用中效果很好。
$ {7 ~% B$ V- h" u; z! h* }) b( Q5 `" V0 }1 o
(7)按钮制作在不同Autodesk版本下稍有不同,请参阅相关技术资料。 * z1 ?5 W, e6 z6 w2 B9 V1 o0 ]' K: n
: z8 Y7 z* p8 k$ n! Y五、应用效果 ! v; ], O8 D" w7 d1 n9 J" |
! v  Q9 n4 V" i) x
由于纺织机械上钣金件非常多,特别是湖北宜昌纺织机械有限公司新开发的玻璃纤维捻线机、直捻机、电锭倍捻机基本上是由钣金件组成,因此,冷冲模设计任务越来越多,依靠原来的手工方法计算不仅计算任务繁重,而且很容易计算错误。校对的人也要进行验算,如果验算结果不一致,都得反复计算。因此,笔者利用计算机直接在图纸上求解压力中心,极大的降低了设计人员的工作强度,并且比手工方法计算得更准确,从而对冷冲模的寿命更有好处。另外,将按钮直接做在AUTOCAD的工具条上,画完图后,直接选择冲裁边计算压力中心,非常方便。在近两年的实际应用中,取得了很好的效果。
发表于 2010-11-4 23:42 | 显示全部楼层
晕倒,可不可以用三维软件辅助生产?
8 _# s' _& V& m! z无论是 ug 还是 proe 都有现成的功能啊
GMT+8, 2025-9-19 04:04 , Processed in 0.052778 second(s), 24 queries .
