几种冷压模具的结构
3 V8 R% e) h' @) v- C* D n[摘要]本文简述了几种冷冲压模具的结构,并通过分析、比较,说明了在何种情况下,选用什么样的模具结构形式,更合理、更实用。 : u! i8 R+ ?8 ~8 C4 g, o. G
@; s9 @7 u; d
[主题词]冷却压模具 结构
. q5 W& @6 z5 F( V6 N2 @; \; g
; |- P$ E) W* N. Y/ J& b7 B经过多年冷冲压模具的设计实践使我深深体会到,设计的冷冲压模具的结构是否合理,是否好用,对能否生产出合格的工件,开发的新产品能否成功,是至关重要的。一套模具,结构简单的不过几十个零部件组成。但是,我们绝不能小看它。在刚开始设计时,是选何种模具结构形式,是选正装模具结构(即凹模安装在下模座上)呢?还是倒(反)装模具结构(即凸模安装在下模座上)?是选单工序模具结构呢?还是选复合模具结构?这是摆在我们每个模具工作者面前的一个非常值得深入探讨的话题,这里面是大有文章可做的。
9 K& [+ z% v; L9 o- j/ D; B9 n: e" X- u' h: e
1 何时选用正装模具结构(由于加精度要求不高,生产批量不大的工件,在很多生产企业都普遍存在。故只讨论无导向装置的单工序模)
7 o9 a% E$ c2 k+ s
$ p0 b+ l" ?3 F1.1 正装模具的结构特点
7 n/ N3 i+ ?) W" Z5 @正装模具的结构特点是凹模安装在下模座上。故无论是工件的落料、冲孔,还是其它一些工序,工件或废料能非常方便的落入冲床工作台上的废料孔中。因此在设计正装模具时,就不必考虑工件或废料的流向。因而使设计出的模具结构非常简单,非常实用。 4 c3 ?8 b4 ]- R
; E, O# ` u6 K' b8 x% ~9 I0 a
1.2 正装模具结构的优点 ' i; `/ V: W8 M6 v9 V% V: c" [
(1)因模具结构简单,可缩短模具制造周期,有利于新产品的研制与开发。 8 G/ G$ u0 `4 t+ M8 ~6 m: K
(2)使用及维修都较方便。 " r/ ~- ]; O d( U
(3)安装与调整凸、凹模间隙较方便(相对倒装模具而言)。 / |- y6 |& |1 _
(4)模具制造成本低,有利于提高企业的经济效益。 6 p( Q$ t3 }8 c
(5)由于在整个拉伸过程中,始终存在着压边力,所以适用于非旋转体件的拉抻(参看五金科技,1997;6:42~44)。 0 W F# Z; k, `
7 V1 \) M% z: } C3 C( g* v
1.3 正装模具结构的缺点
. ?7 c5 `& k& D& b. Z, ~(1)由于工件或废料在凹模孔内的积聚,增加了凹模孔内的小组涨力。因此凹必须增加壁厚,以提高强度。 * Y% f7 e4 Q/ N" a" d$ h) M$ X
(2)由于工件或废料在凹模孔内的积聚,所以在一般情况下,凹模刃口就必须要加工落料斜度。在有些情况下,还要加工凹模刃口的反面孔(出料孔)。因而即延长了模具的制作周期,又啬了模具的加工费用。
# |( Z6 `% C' Q: I9 [ d, X& j( h/ Z# V6 w5 T/ s
1.4 正装模具结构的选用原则
$ v% |' b) v& p5 N c" Z综上所述可知,我们在设计冲模时,应遵循的设计原则是:应优先选用正装模具结构。只有在正装模具结构下能满足工件技术要求时,才可以考虑采用其它形式的模具结构。 1 D' z! _* H9 u3 Z
+ `) @4 K5 a3 q$ j% ^
2 何时选用倒(反)装模具结构 + g- |3 v s0 o. e. v
5 k& L% U( f! |& j+ Q
2.1 倒装模具的结构特点
2 Q1 U, r' ?, X R倒装模具的结构特点是凸模安装在下模座上,故我们就必须采用弹压卸料装置将工件或废料从凸模上卸下。而它的凹模是安装在模座上,因而就存在着如何将凹孔内的工件或废件从孔中排出的问题。图1这套倒装模是利用冲床上的打料装置,通过打料杆9将工件或废料打下,在打料杆9将工件或废料打下的一瞬间,利用压缩空气将工件或废料吹走,以免落到工件或坯料上,使模具损坏。另外需注意的一点就是,当冲床滑块处于死点时,卸料圈5的上顶面,应比凸模高出约0.20~0.30mm。即必须将坯料压紧后,再进行冲裁。以免坯料或工件在冲裁时移动,达不到精度要求。 , n: q- X& S7 ~2 ]5 |1 j6 B5 i( v
( P0 w7 k& B, \& G5 L1.上模座 2.顶杆 3.卸料圈固定座 4.凸模座 5.卸料圈
* }( J9 h6 X& W: s0 k0 g9 w6.凸模 7.工件 8.凹模 9打料杆 10.上模座
; R9 {0 Y+ ~4 n& _+ Z$ f8 t# ~) `; M+ C# z+ V( k- d' G9 w
2.2 倒装模具结构的优点
2 V# t( |2 y9 D, }4 N/ S; F(1)由于采用弹压卸料装置,使冲制出的工件平整,表面质量好。 " B& D, Z1 ?% n
(2)由于采用打料杆将工件或废料从凹模孔中打下,因而工件或废料不在凹模孔内积聚,可减少工件可废料对孔的涨力。从而可减少凹模的壁厚,使凹模的外形尺寸缩小,节约模具材料。 5 t* |# [" c$ m9 S, o0 L6 Q6 x
(3)由于工件或废料不在凹模孔内积聚,可减少工件或废料对模刃口的磨损,减少凹模的刃磨次数,从而提高了凹模的使用寿命。
7 c: ]5 z: c4 B. B( F9 K(4)由于工件或废料不在凹模也内积聚,因此也就没有必要加工凹模的反面孔(出料孔)。可缩短模具制作周期,降低模具加工费用。
5 l6 t2 k4 e0 }2 r5 a# a' Q1 @8 d(5)由于压边力只在平板坯料没有完全被拉入凹模前起作用,所以适用于旋转体体的拉伸。如图2中的圆筒形件(参看五金科技,1997;6:42~44)。
9 M" W6 z& n2 @' v Y# Z/ Z
2 K. P% h* G& `2 Y) c4 }2.3 倒装模具结构的缺点 " y, {5 z! l( A7 E- Y
(1)模具结构较复杂(相对正装模具而言)。 ! F# S$ P/ E: p9 i9 H
(2)安装与调整凸凹模之间的间隙较困难(相对正装模而言)。
/ c' Y/ R) U8 k8 z% D1 i(3)工件或废料的排除麻烦(最好使用压缩空气将其吹走)。 5 t( O2 K" u' U, R3 ~3 `# e% z( R
1 a O* m' h, C7 \! U0 q" O
2.4 倒装模具结构的选用原则 # Q2 E- ^ c1 z' R, a' l- W
综上所述可知,只有当工件表面要求平整、外形轮廓较复杂、外形轮廓不对称、或坯料较薄时的冲裁,以及旋转体件拉伸时,才选用倒装模具结构。 * [7 q: ?6 C# c' b; r0 o
2 `7 N, v: r0 O) x
3 何时选用单工序模具结构
1 k v6 j1 O- C+ |" `
* A5 r0 B- Z3 p0 E! i1 D2 u6 f3.1 单工序模具结构的特点
# p q I6 ^8 z$ \+ g5 e所谓单工序模具结构,就是在冲床的一次行程内,只能完成一道工序。
7 q/ L) e# V2 |+ D/ F
7 H- S' C& v7 T m( J, ^1 N2 i: u3.2 单工序模具结构的优点
8 Z2 ]# c( X7 e! X(1)模具结构简单,制造周期短,加工成本低; 8 l8 e0 B* q/ ~9 y0 \, Z7 V
(2)模具通用性好,不受冲压件尺寸的限制即适合于中小型冲压的生产;也适合于一些外形尺寸较大、厚度较厚的冲压件的生产。 8 o* P2 V, N; ]* X8 I0 U, `& o0 {
% G$ w" i( C- c. p. E
3.3 单工序模具结构的缺点 1 G' l; M2 z/ T0 w
(1)制件精度不高;
1 e3 @* u- _& p J" M9 G(2)生产效率低。
2 O; C7 m0 C5 T% W A
: C' |1 P( k2 w$ J3.4 单工序模具结构的选用原则
+ X0 {# f2 u) `) ^' l综上所述可知,对一些精度要求不高,生产批量不大的工件,采用单工序模具还是比较合适的。尤其是现在我们国家实行的是社会主义市场经济。新产品的开发与研制对每个企业来说,都是至关重要的。而对一些需要冲压生产的新产品来说,就提出了一个要求:要求研制周期短,开发速度快,制造成本低。因内有这样开发出的磨擦产品才能迅速占领市场。而在这一点上,单工序模具就更能满足这一要求,所以就显得更实用一些。 ; D9 |) V* L* W
4 k6 }( W+ v4 R- z0 q0 L. Q$ Z- {
4 何时选用复合模具结构
X3 t' r0 f, a, R+ N' u- |7 m
8 |* W; j/ m" t; K# s4 |7 j' T4.1 复合模具结构的特点
) q0 ^" \3 H5 U7 @1 u9 P所谓复合模具结构,就是在冲床的一次行程内,完成两道以上的冲压工序。在完成这些工序过程中,冲件材料无需进给移动。图2就是一套落料、拉伸的圆筒形件的复合模具。这套模具的工艺流程必须是先落料、后拉伸。因只有这样才不致于使圆筒形件拉裂。为保证这一工艺流程的顺利进行,就必须使落料凹模2的高度h1,比拉伸凸模4的高度h2,高出约1.2t~1.5t(t为料厚)。另外需注意的一点就是,当冲床滑块处于上死点时,压边圈3的上顶面,应比落料凹模2的高度h1,高出约0.20~0.30mm。即必须将坯料压紧,再进行冲裁。在整个冲压过程中,压边圈3起的作用是,在冲裁开始时,先将坯料压紧;而当拉伸完成后,又将工件6从拉伸凸模4下顶出。即一个零部件在一套模具中起到两种作用。另外打料板8在这套复合模中起到的作用,与《对几种拉伸模具结构的探讨》)刊登在《五金科技》,1997;6:42~44)这篇文章中论述的打料板7起的作用是一致的,所以就不再赘述了。总之,出发点只有一个,即为了使设计出的模具结构简单、实用,就应最大限度的发挥每一个零部件的功能。 ' F# F: h' @! |! a) W5 b. i5 Z, i
6 B: o; o, ?, o/ L
1.下模座 2.落料凹模 3.压边圈 4.拉伸凸模 5.凸凹模
4 G7 }7 {& b" _1 h6.工件 7.卸料板 8.打料板 9上模座 10.顶杆 0 u4 y: P* c* m
9 }- k$ n6 R# c2 j7 l4.2 复合模具结构的优点
8 k! E( O. a5 Z, F; N2 `! G(1)制件精度高。由于是在冲床的一次行程内,完成数道冲压工序。因而不存在累积定位误差。使冲出的制件内外形相对位置及各件的尺寸一致性非常好,制件平直。适宜冲制薄料和脆性或软质材料。 7 Z, y% K, K8 D
(2)生产效率高。
! g1 {- ^( Q: `. i(3)模具结构紧凑,面积较小。
8 ?& q u! @1 u
6 K6 l0 w3 N; d9 W4.3 复合模具结构的缺点
8 c+ D+ f$ h5 {1 j6 |3 D$ y4 S(1)凸凹模璧厚不能太薄(外形与内形、内形与内形),以免影响强度。
: X# K. g$ y/ C! i2 x' b, l/ `(2)凸凹模刃磨有时不方便。尤其是在凸凹模即冲裁,又成形的情况时。如图2中的凸凹模5(如生产批量大,条件许可时,可将凸凹模刃口部分和盛开部分分开设计)。
, p7 q3 y9 ?2 }& B+ b4 i: N1 k7 q& `9 b# m
4.4 复合模具结构的选用原则 8 W$ K; P, R# O9 z/ J
综上所述可知,只有当制件精度要求高,生产批量大,表面要求平整时,才选用复合模具结构。 9 p4 G' i. V+ F# F
: r: v2 y r, d7 b( z% D* V' i! F* X5 结束语 0 u6 `/ D' ?# S* P6 u, r. q
通过以上对几种模具结构的分析、比较,我们可以看出。模具结构也如同世界上的任何事物一样,都存在两重性。即有利的一面,也有弊的一面。十全十美的事物是不存在的。因此我们在选用模具结构时,应根据各种模具的结构形式,权衡利弊,综合加以考虑。绝不能根据条条、框框,生搬硬套。应充分根据每个生产企业的生产规模、冲压设备状况和模具加工能力的实际情况,灵活掌握。总之,只要我们每个模具工作者互相交流经验,取长补短、敢于创新、敢于探索、勇于实践,就一定会有许多结构新颖、简单、使用维修方便、操作安全的模具结构涌现出来。 |
