具杂谈,模具培训,模具加工,模具设计
; `% ~% Z( j- a: l+ D所有模具件除必要的刃口外尽量避免尖角,特别是少用90°的直角; 2 D- k% H$ m) R" U, Y) W8 z3 y
机械抛光型腔(流沙抛光)比化学或电化学抛光型腔好,化学抛光型腔最好不用酸性导电液,以防除氢不彻底而产生氢脆;
/ P6 x' c' N4 s, {. Y铝压铸模具在未做表面渗氮前要试模以检查模具自身成型质量及所选用的压铸机锁模力是否合适,合格后方可渗氮处理。渗氮处理前的试模只能用慢压射成型试验,(因为动、静模表面没有渗氮快压射成型很容易使其表面受损)并要做好充分准备,试模数量不可过多。渗氮处理后要再次试模以检查动、静模的变形量是否在准许范围内,这次试模要用快压射成型,既完全跟生产实际情况一样; $ g/ q$ o0 V7 V; {) a( K
铝压铸模的使命寿命与润滑剂(脱模剂)的温度有很大关系,特别是在冬天最好将其加热到50℃左右,不要小看这几十度,它会使你的模具寿命大大延长;
( ], g" G+ S4 K4 J对于应力较大的铝压铸件,在退火实效前最好将其扔在白灰里以延缓散热,防止迅速开裂; ! d! c. E. |1 K0 u+ [3 p
精铸模具(蜡模用的模具)最好用LY12CZ制造,加工质量很容易保证,更重要的是这种材料可以非常方便地进行电化学抛光,使脱模质量大为改善;
$ t/ W7 R, e, r" P6 d注塑模具的加热用热风对型腔直接加热比用加热管对模具加热好得多,而且节约能源;
8 W3 U4 s, n3 z/ }4 Y9 W买质量好的色母比买“廉价”的色母更省钱,色母的粒度要尽量均匀; ! O9 [+ f9 F; N$ h5 \. h# V2 h
不论是何种模具整体型腔比拼接型腔寿命长;
9 d) B* J4 E) y1 c" {' _注塑模、铝压铸模对较厚的片状的近似正多边形的工件尽量不要将浇口放在工件形心上;
% B. Y! R) U7 j. T模具成型件壁厚尽量均匀一致,模具结构也应使其型腔各部位的散热速度尽量均匀一致; 0 W+ p, U: a0 s: d& \9 o
模具挤出件(铝、塑形材)的断面形状最好对型心对称,在整个断面上原料流速一致能最大限度地避免型材变形; % B6 B" b% w8 L0 M
模具材料的锻造工艺比模具材料本身化学成分的均匀性更重要;
+ T/ a7 M z( A, }0 o注射成型模具不要只局限于一个主浇口,必要时要考虑开设辅助浇口 |
