查看: 721|回复: 0
怎样选择合适的模温机?
发表于 2010-11-1 11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样选择合适的模温机?
  K1 s. R; Q+ J% Z' I& D, V模温机选型的计算方法
, ?& T, e7 ]. {: g" Z' C1.特殊的情况需进行计算:
+ W4 e, M( _" X2 t( hA、求加热器功率或冷冻功率 KW=W×△t×C×S/860×T
0 P3 Z( n& T6 {- cW=模具重量或冷却水KG
+ J* C; G, k3 R8 d* F. O, g, qt=所需温度和起始温度之间的温差。4 F0 M1 R" M5 {8 E3 x
C= 比热油(0.5),钢(0.11),水(1),塑料(0.45~0.55)9 D( r0 [, K% Y6 g  C: E& q3 p1 [
B、求泵的大小# f4 S' r7 Z6 C" J
需了解客户所需泵浦流量和压力(扬程)  W1 I. w9 O- k) o& w0 c0 s) ]$ i
P(压力Kg/cm2)=0.1×H(扬程M)×α(传热媒体比重,水=1,油=0.7-0.9)# \* L2 \! s. a9 I4 {4 H- ^# |
L(媒体所需流量L/min)=Q(模具所需热量Kcal/H)/C(媒体比热水=1 油=0.45)×t(循环媒体进出模具的温差)×α×60
, l( f% X+ b' J6 z+ _4 @2.冷冻机容量选择# ]7 _$ k0 X% G5 \( N6 q4 m
A、Q(冷冻量Kcal/H)=Q1+Q2
" C! r/ F2 L7 j. o: IQ1(原料带入模具的热量Kcal/H)=W(每小时射入模具中原料的重量KG)×C×(T1-T2)×S(安全系数1.5~2)
. }) \# t! o( T; w% p3 [T1 原料在料管中的温度;T2 成品取出模具时的温度1 Z1 s4 J' o3 s! H" _) |
Q2 热浇道所产生的热量Kcal/H  q/ r' L& v3 C
B、速算法(有热浇道不适用); H2 ^* ^; g, u4 B, ?
1RT=7~8 OZ1OZ=28.3g(含安全系数)
* d+ ~3 X2 }( k( m/ N1 ]1 |9 L# W3 f9 T1RT=3024Kcal/H=12000BTU/H=3.751KW
7 p) |% {8 J" V# k0 o/ G5 N! j1KW=860 Kcal/H1 Kcal=3.97BTU' [; m" h% L$ l- X3 p9 m  O
3、冷却水塔选用=A+B
6 n* K5 d3 \' W0 lA、射出成型机用+ V  `# z0 {: l" K. @/ h' z
冷却水塔RT=射出机马力(HP)×0.75KW×860Kcal×0.4÷3024, G; ]& }% L. E; _1 k
B、冷冻机用
. M6 c( \2 Y1 c4 L& ?( h冷却水塔RT=冷冻机冷吨(HP)×1.25
GMT+8, 2025-9-19 16:04 , Processed in 0.222080 second(s), 25 queries .
