查看: 9106|回复: 72
UG加工出现很严重的问题!~
发表于 2010-11-1 14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工出来要不吃刀,等过切现像.要不起级,一直找不出原因在那,等高公差放了0.005了还是这样.工件锣出来很粗,不光.本以为是NX7.0的问题,但换了4.0还是这样.机器都叫人弄了好几次了找不出原因.请大家发表一下自己的看法,谢谢~
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
发表于 2010-11-1 15:50 | 显示全部楼层
貌似转速、进给太大
发表于 2010-11-1 16:04 | 显示全部楼层
公差问题,另外你的刀具是不是装得太长,弹刀啦
 楼主| 发表于 2010-11-1 16:17 | 显示全部楼层
回复 3# 冰泳 # ^: Q5 L. ^. w, E) _
8 Y2 |. [2 z) H
, S/ q+ _% G+ x    不是的,我公差以经试过几次了.都放到0.005-0.002了.还是有这样的问题.以前没试过这样的情况.都是用同一模板的.刀具8MM.装夹28也不算长了.
发表于 2010-11-1 16:18 | 显示全部楼层
那痕迹是弹刀才会有的啊, 等高走单面,不会倒角,过切的。
 楼主| 发表于 2010-11-1 16:19 | 显示全部楼层
回复 2# qiaozhijun : d7 A  L4 O- K/ p8 f# ]
1 `* g, @5 G' Z* _* c! V+ a
( @( Q+ s% i, H9 W. r% e7 @1 k
    应该不会是这问题.只是光刀.应该不会吃刀才对.
 楼主| 发表于 2010-11-1 16:28 | 显示全部楼层
回复 5# 407180089 - F7 b5 i0 ]; w( d7 Y' n" F
( `# y( ~9 p$ c
! e6 o' c  B) {! c- @8 d. Q1 u$ w    这不是弹刀的.我敢排除这现像.工件到R角时非常光顺.
发表于 2010-11-1 16:54 | 显示全部楼层
这样的问题我这也有过..我也纳闷很久..之前我是用4.0 后来用7.5问题就没有了.(5.0-6.0-7.0我没用过)3 S7 c6 b, ?: F( E; N
(我这CNC转输软件  新机用CIMCOEdit5  老机器用mastercam9.1)1 ?8 M1 J; [* z. j' _
你可以试试,看能不能解决问题.
 楼主| 发表于 2010-11-1 16:59 | 显示全部楼层
回复 8# agnh   u% [6 @$ a3 w9 E
/ L8 J: _- ~5 _
' B) q4 u/ ?. {3 O6 F: [那你认为那里是主要问题呢?
发表于 2010-11-1 17:04 | 显示全部楼层
我这里机床是30系统的...所以我不能说所以机床都有效果..
GMT+8, 2024-11-19 19:26 , Processed in 0.057454 second(s), 27 queries .
