查看: 3165|回复: 4
[疑难] HEIDENHAIN 五轴后置怎么样自己做
发表于 2010-11-1 20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
' @, X2 n# T) u* X+ O. s9 N0 I! a  M
我也是江宁的,有没有哪为哥们自己做过五轴后置(heidenhain  tnc530),有RTCP功能(M128),程序格式为' u# L2 E; y! W$ ~6 W1 Y* f6 {
TOOL CALL' T- U& f& c% |" [+ H. f  k0 p
M126. o: v: h! j- C* s# I
M128. v. o! V6 ^2 p8 L' s; E' |1 x
L X1 Y50Z50NX0NY0.5NZ0.5 F2000. F( g3 H4 z3 W( t5 F
;;;;;;;- x: U% j* `2 d8 K# ~* N# ^
& D8 O0 C) M, n9 A2 Q;;;;;;
+ I  `/ b8 y( m3 l( p* Y( A
) a% f2 @$ i& o( K+ L' f* z我也是江宁的,有没有哪为哥们自己做过五轴后置(heidenhain  tnc530),有RTCP功能(M128),程序格式为
6 v* x, O; d' A9 o* ~TOOL CALL: e! h) T9 ?# W0 X6 j
M126; ]" k+ B- P1 b9 x( D, U6 M5 x
M128
: x  p2 \( l9 `2 LL X1 Y50Z50NX0NY0.5NZ0.5 F2000! h& M4 N+ o- b7 Z. O2 E1 G4 C$ U
;;;;;;;2 s8 X0 g9 A* Z+ _; A) b  G# L
;;;;;;1 U' E4 M: _2 K
; I$ Y! V, V6 L怎么样自己做HEIDENHAIN(TNC530) 五轴后置,要有RTCP功能(M128),程序格式为:  G4 Z$ L% t, \- H, u+ \1 w
TOOL CALL
4 n. j' C( T9 t% ]4 V$ SM126
0 f8 r1 g0 w4 y* ~' v+ MM128+ y5 \0 a1 V4 |
L X10 Y10 Z50 NX0 NY0.5NZ0.5 F6000
+ i  l6 m5 j6 B" a/ x; N" ML# E  `1 M# M" b0 }
L
2 b" |* ?0 T* Y8 e# n* d( GL
6 n1 m) G2 E" V9 o% n+ aL
7 d+ ~( J( c% x  T) }# D, ?" l: l& J6 i  s) Q
( |! |" O8 V0 @" [8 Q: T/ g( {M129" n; \# G' h$ K" z7 q
M127" B! S8 n% K" B
M140 MB MAX M5
5 r9 B* M4 z. B. b4 zM30
发表于 2010-11-1 22:24 | 显示全部楼层
http://blog.163.com/buyaoxin@126/
. u: M! M% }) J8 e" ~" e4 V  Z0 t# X
BEGIN PGM siemen MM
4 L4 u9 l  a& KBLK FORM 0.1 Z X0.0 Y0.0 Z-20.
% B$ m% O8 }- g, v9 RBLK FORM 0.2 X100. Y100. Z0.0
/ i* ]3 |' r) i) w+ T( ~2 h" g  f8 p( xCYCL DEF 32.0 TOLERANCE
, a" i  v( X) W1 lCYCL DEF 32.1 T0.05" E1 }  g' g* X
CYCL DEF 32.2 TA0.8
  }* t8 |) \; oL M129 ; TCPM OFF
. E& V; }8 z7 b, AL M127 ; SHORTER PATH TRAVERSE OFF$ Y& H" N2 `% u. L6 R% U
CYCL DEF 19.0 WORKING PLANE
0 }6 ^3 ]9 G! X$ sCYCL DEF 19.1 A+0 C+05 f3 H. ?& F$ W' D5 {  |2 g4 j! e
9 @. W8 O# e% N# }6 @6 |/ hCYCL DEF 19.1
# t/ O3 V: u. [8 V, q. X5 I0 e+ JL Z0.0 R0 F MAX M917 |% {2 {$ r- \& F4 B
L X350. Y100. R0.0 F MAX M91
8 R" @. ]9 C" d* w. QL A0 C0 F MAX M91
/ C+ _! @3 D' w6 wTOOL DEF  0 L0 R06 v. w: a) `" I8 V5 c: {
TOOL CALL 0 Z S25005 M3 F  J" a( I/ [/ @$ Y1 I0 N
M126.
! p5 k; g) {8 @4 t$ J! Y, p* oM11.4 c6 z( S0 C/ p1 ~( C, o
M16.- i7 S6 K) Q# ?% m4 B( @7 ?
L A73.987 C30.
7 j: b" D/ @  |6 }. R3 D  RM128.9 s7 k+ D( p# K' H
L X53.106 Y-91.983 M3 F MAX$ j3 H* o; I4 l* B- Y) e
L Z110.7813 J% [! i( o; f5 C% Q# E
L X9.852 Y-17.065 Z85.955 F300. M8
- [, c4 b. e' c9 }! q' i: `L X9.718 Y-16.832 Z86.82 A71.456 F500.
5 ~( i0 l) ~0 z  fL X9.564 Y-16.566 Z87.671 A68.925/ C: v3 g, K" \9 Y; y
L X9.392 Y-16.268 Z88.509 A66.3958 a: r- A/ z( Z! K5 S  R
L X9.202 Y-15.938 Z89.33 A63.864
: t, A3 o5 L. P" B9 E  BL X8.994 Y-15.577 Z90.134 A61.3337 ~1 y5 M: e' }2 x: R" X
L X8.768 Y-15.186 Z90.919 A58.802
* E5 O7 O' v- u2 d' eL X8.525 Y-14.765 Z91.683 A56.271
6 }- X8 Y0 \/ oL X8.265 Y-14.315 Z92.425 A53.74, J: G" D0 Z6 u6 d1 r- m( A! T
L X7.989 Y-13.838 Z93.143 A51.209+ s9 X+ Z. T# G+ Q* I
L X7.698 Y-13.333 Z93.836 A48.678
' @; w) c8 t6 A! v8 E+ z$ _L X7.392 Y-12.802 Z94.503 A46.147+ J; p# a2 g8 B' C' e
L X7.071 Y-12.247 Z95.141 A43.616
0 J! [7 ~$ _( c) lL X6.736 Y-11.667 Z95.751 A41.086
2 O( {0 {% k2 u7 pL X6.388 Y-11.065 Z96.331 A38.5551 @8 O# t# i! F/ w7 P& {+ N
L X6.028 Y-10.441 Z96.88 A36.024' `1 z4 y. Y+ ?4 I$ V4 w5 b5 p& a! T
L X5.656 Y-9.797 Z97.396 A33.493
/ M. x! E  |) B& e7 R/ h- _4 bL X5.273 Y-9.134 Z97.879 A30.962  A! |  U; Y+ f5 A
L X4.88 Y-8.452 Z98.328 A28.431. H: S3 P3 \& u' h. B! I- t8 `
L X4.477 Y-7.755 Z98.741 A25.9
8 N. e- B' V% Z8 Y1 c% lL X4.066 Y-7.042 Z99.118 A23.369) R- H) {9 i, ?& z
L X3.646 Y-6.315 Z99.459 A20.838
) W/ j5 Z5 j- K& M5 D5 R! z$ TL X3.22 Y-5.577 Z99.762 A18.307( L* u& T# j# V+ D  e$ m
L X2.787 Y-4.827 Z100.028 A15.776
( c; `- Z) ?9 e1 g7 q8 @L X2.349 Y-4.068 Z100.255 A13.2464 J6 P: v5 [9 [: z
L X1.906 Y-3.301 Z100.443 A10.715; Y4 ?$ ~  g9 v1 A8 z
L X1.459 Y-2.527 Z100.591 A8.184; ~" A- e0 Q7 @! S+ p
L X1.01 Y-1.749 Z100.7 A5.653% N/ p8 A) x9 U% c. `% ]
L X.558 Y-.967 Z100.77 A3.1225 x6 `2 B* {- ?: e! u, Z
L X.106 Y-.183 Z100.799 A.591% a" Q7 C( H6 N: {3 Q: [/ K
L X-.347 Y.601 Z100.788 A1.94 C210.- f6 M4 ]+ X0 h5 x
L X-.799 Y1.384 Z100.738 A4.471
) F/ Z# ^2 o1 Y- n% s4 lL X-1.249 Y2.164 Z100.647 A7.002
& r" }1 _+ t2 eL X-1.697 Y2.94 Z100.517 A9.533/ c: ?, `# H2 H
L X-2.142 Y3.71 Z100.347 A12.063
# P* @& m- z1 yL X-2.583 Y4.473 Z100.139 A14.594
! c5 P6 b) Y) P& M- u6 Z7 N2 bL X-3.018 Y5.228 Z99.891 A17.125
9 T& {5 M1 j+ T$ E$ l3 L4 R. m9 jL X-3.448 Y5.972 Z99.605 A19.656
4 y/ ~( j) P6 a, I8 n! SL X-3.871 Y6.704 Z99.282 A22.1871 o; ]& X' h+ Q- q% A
L X-4.286 Y7.424 Z98.922 A24.718
' D. X" T. x/ x8 l+ tL X-4.693 Y8.129 Z98.525 A27.249
+ s% w- r2 d# P' S- wL X-5.091 Y8.818 Z98.093 A29.78
! f/ B: p/ m0 ~' v. i: ~L X-5.479 Y9.489 Z97.626 A32.311
5 x9 K$ G# b1 O) K! k4 I  aL X-5.856 Y10.143 Z97.125 A34.842
+ |; S6 K! @9 ^" ?" vL X-6.222 Y10.776 Z96.591 A37.372
; w7 X) E7 J/ N9 S. CL X-6.575 Y11.389 Z96.026 A39.9032 r  |  p' k$ \
L X-6.916 Y11.979 Z95.43 A42.4341 ?/ n9 g! b" ^
L X-7.243 Y12.546 Z94.804 A44.965
1 ~. L9 n# b  `1 U3 [3 _L X-7.557 Y13.088 Z94.151 A47.496' Z5 T4 p6 J0 U8 I: I$ X
L X-7.855 Y13.605 Z93.47 A50.027
3 i3 }9 e, A3 u# A+ \8 a6 fL X-8.138 Y14.096 Z92.763 A52.558" S7 b  o, s9 d1 I0 Y6 ~
L X-8.405 Y14.559 Z92.032 A55.089
4 i3 y# Y) j/ C& R' S0 nL X-8.656 Y14.993 Z91.278 A57.62, {& e3 R  Z$ ]4 n) ?
L X-8.89 Y15.398 Z90.503 A60.151
, E" g: S0 v' Y" `8 a" z! M, S+ HL X-9.107 Y15.773 Z89.708 A62.682
) F5 f% W# t# L7 b* P* T' _9 c& `$ ], j. UL X-9.306 Y16.118 Z88.895 A65.212
9 G+ C( G1 R1 j0 \# k# zL X-9.486 Y16.431 Z88.065 A67.743- A2 }0 E9 }. L5 k; w& M2 Z
L X-9.649 Y16.712 Z87.219 A70.274
; p% `/ R+ k$ z8 p3 E+ KL X-9.752 Y16.891 Z86.61 A72.072- K0 S8 a* Y1 Q' C# ~' p6 Q2 o
L Z114.3142 l- \: l2 {/ r
M140 MB MAX
5 l/ ]' L! W+ m8 O( a" GM9
# E& z8 v9 q: n- x" @7 KM5( @$ D! k8 L5 b; t; Z6 F
L M129 ; TCPM OFF
* g1 u1 F- ?2 c- i* eL M127 ; SHORTER PATH TRAVERSE OFF. ^/ ^( s: |1 s3 Q% r/ A
CYCL DEF 19.0 WORKING PLANE% p5 }$ h5 D% e, g; Z
' q; e( K1 J; S+ b; I- dCYCL DEF 19.0 WORKING PLANE
2 s5 r( c1 ^  JCYCL DEF 19.1, o! s% s! a/ p% ?7 _. Q
L Z0.0 R0 F MAX M91# `1 K/ W. r& j) a- {* o. B
  z0 k# e0 z: N4 E! @9 \+ SA0 C0 F MAX M91: d& b8 |, ]: W
M27 V1 Y' z+ G1 s. W+ X
END PGM siemen MM
发表于 2010-11-3 10:22 | 显示全部楼层
这中程序 我很熟悉呀   那位大侠 有 这个系统的后处理呀
发表于 2011-2-9 23:21 | 显示全部楼层
我有我有我有
发表于 2011-2-17 12:27 | 显示全部楼层
下面是下载地址,2 c( N8 _2 N$ J1 E
3 c" ^, j1 X! D: g5 @
http://postp.net/plug-ins/download/list.asp?id=14; `/ V# j9 T7 M9 M" v  _* }8 o
; |7 n, t  E1 M1 c
GMT+8, 2025-9-16 10:22 , Processed in 0.055557 second(s), 26 queries .
