查看: 1878|回复: 1
数控车削大平面宏程序
发表于 2010-11-2 22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
, z" M( n7 B/ A在全自动的数控上车削一个大平面(比如10000的一个面)我们往往为转速而发愁,因为外面太大,转速不能太高,当到达中心时又不能太低。若采用线速度的方式(G96)来给转速到中心是转速又太高,这是件非常让人头痛的事。这样我们只能采用打断程序的方式来车削(即把程序分成几段,走一段换一个速度。)。这样的方式不错。其实我们可以采用宏程序的方式,在给定最外面转速和最中心的转速,让它在这个转速之间来变速。下面就是车削630——25的圆,初始转速65最终转速245,走刀0.1的宏程序。4 P, X  h% ^' o$ P  x
. c! J- U. H; N1 f* `$ G+ A0 VO0101' e7 F& O* e; H2 G% G
G0G28W0, F5 G" N/ @! ^- q7 q  i, u
G0G28U01 p  q. T* L6 p; J( `
G99* Y0 y1 o9 A/ I5 E
T01012 [! K% S2 N6 R( A- O) U8 p; B
M087 T; T0 C) E; }) r, y) o
#1=630.(BIG-R) + L! B* i8 |+ V9 Q% Y3 w; B
#2=25.(SMLL-R)
- ]% D  G3 ~; F#3=65(LNITIAL-S) , ]0 `' m9 N+ R1 D7 S" C- s4 N$ M. m
#4=245(FINALLY-S)8 r( `* i2 C2 o2 W3 W$ J# G
#9=0.1(F)) B+ i) n6 V; {
#5=[[#4-#3]/[#1-#2]] # [* `% B, P% i- z$ `7 M1 p0 y
#6=#3
. K2 @8 @; a% w' Y* f. V( N* |$ ^#10=#9 . j$ G4 h# U& p8 g& U  }- ]
#8=#5/#10/100.
: U1 g  f3 T4 y1 ]2 qS#3M4
) S2 o6 o, e' L2 E% j1 IG0X[#1+10.]Z8. & U3 Y2 E* o5 j5 D, G2 m2 m6 K- U
G1X[#1+1.]Z0F1.
7 N7 K$ J7 Y9 M( Y- Y6 GN1 4 w' P1 s+ G  m/ ]& [* N, C, R
IF[#3GT#4]THEN#3=#4
/ d4 r& g4 W7 I9 g, lIF[#1LT#2]GOTO2' [! t7 e, v9 g# K$ s; z' F
S#3
( _" X" y' y$ K9 U0 w" BG1X#1F#9
. Y' C: A, Z% [9 `#8=#8+[#5/#10/100.]3 s6 f& D0 y5 ]5 ?$ {7 y' M4 m
#3=#6+ROUND[#8]
' f7 [: ]7 P; M; L3 e#9=#10*#3
1 {7 I5 A9 v( u#1=#1-#102 @, B) E) f5 C' H
G98
# i$ Q+ U, w8 E* D  sGOTO1
6 s% a/ t0 ^( H+ Z) hN2
. w! a: v, e, P/ f5 }G99
% B0 g% _" q- F2 `7 ?G0G28W0
, _4 a, C& i) a0 a+ T- F. YG0G28U0
" I+ E# i& m( n( o+ T, L7 OM5   B2 [8 s3 Y. V
M9 & Z. {7 [" a) z7 `* ]
M305 C# {8 V" ?2 b& |8 w" z
%" f* A7 d) f4 l$ {* B* Y1 @
本程序属于发那科系统。
发表于 2012-6-26 18:56 | 显示全部楼层
方法倒是不错~就是不常用啊~带了好多赋值啊~宏程序还是要以越简单越好~
GMT+8, 2025-8-11 01:19 , Processed in 0.059771 second(s), 25 queries .
