查看: 800|回复: 0
模具知识讲堂:模具选材的三个原则
发表于 2010-11-3 13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
模具知识讲堂:模具选材的三个原则
& I) Q$ c- O. d$ S, }! i# X, r% s一)模具满足工作条件要求
+ R: p9 @1 N+ p* `% S7 E( N' _    1、耐磨性! ~2 l9 K& B, h9 ]7 G0 q
    坯料在模具型腔中塑性变性时,沿型腔表面既流动又滑动,使型腔表面与坯料间产生剧烈的摩擦,从而导致模具因磨损而失效。所以材料的耐磨性是模具最基本、最重要的性能之一。: }4 q+ o" v" I  ~4 Q
    硬度是影响耐磨性的主要因素。一般情况下,模具零件的硬度越高,磨损量越小,耐磨性也越好。另外,耐磨性还与材料中碳化物的种类、数量、形态、大小及分布有关。- R3 J& g, O) Q+ K
    2、强韧性
$ S2 J4 `) N2 q* O    模具的工作条件大多十分恶劣,有些常承受较大的冲击负荷,从而导致脆性断裂。为防止模具零件在工作时突然脆断,模具要具有较高的强度和韧性。
9 ^6 P& ]4 ]4 W    模具的韧性主要取决于材料的含碳量、晶粒度及组织状态。
( j/ z( ]) m  N9 {0 \    3、疲劳断裂性能
0 d# i! I( ^' ~8 x    模具工作过程中,在循环应力的长期作用下,往往导致疲劳断裂。其形式有小能量多次冲击疲劳断裂、拉伸疲劳断裂接触疲劳断裂及弯曲疲劳断裂。
% B! |; b7 R% |  l8 m2 [6 r    模具的疲劳断裂性能主要取决于其强度、韧性、硬度、以及材料中夹杂物的含量。
: t# P( l' M! o: i& G    4、高温性能
) X4 o1 P# U6 h. `+ q    当模具的工作温度较高进,会使硬度和强度下降,导致模具早期磨损或产生塑性变形而失效。因模具材料应具有较高的抗回火稳定性,以保证模具在工作温度下,具有较高的硬度和强度。  q' G* \$ L7 h$ q( A& w$ f) A& G
    5、耐冷热疲劳性能0 Q) C" P* j% \! \, r4 i
    有些模具在工作过程中处于反复加热和冷却的状态,使型腔表面受拉、压力变应力的作用,引起表面龟裂和剥落,增大摩擦力,阻碍塑性变形,降低了尺寸精度,从而导致模具失效。冷热疲劳是热作模具失效的主要形式之一,帮这类模具应具有较高的耐冷热疲劳性能。
9 v3 z2 J# t6 Q    6、耐蚀性0 x$ a. `. N1 R( W" T
    有些模具如塑料模在工作时,由于塑料中存在氯、氟等元素,受热后分解析出hci、hf等强侵蚀性气体,侵蚀模具型腔表面,加大其表面粗糙度,加剧磨损失效。
) J$ i- ^7 ~; v9 ^! P    (二)模具满足工艺性能要求! }9 x" w1 n8 h/ ~6 ^1 p) x* V4 `* h
    模具的制造一般都要经过锻造、切削加工、热处理等几道工序。为保证模具的制造质量,降低生产成本,其材料应具有良好的可锻性、切削加工性、淬硬性、淬透性及可磨削性;还应具有小的氧化、脱碳敏感性和淬火变形开裂倾向。
7 o) `1 l; w8 `+ D. J! s! E    1、可锻性
9 @/ g( u1 M) D' V    具有较低的热锻变形抗力,塑性好,锻造温度范围宽,锻裂冷裂及析出网状碳化物倾向低。; T9 p% G- c9 u6 N# g# [# H5 c
    2、退火工艺性
/ x0 I, u7 }6 |* {/ I! X2 I( ~    球化退火温度范围宽,退火硬度低且波动范围小,球化率高。: X$ L+ N7 L7 i' G
    3、切削加工性
8 t6 q$ Q8 }# v  `6 _    切削用量大,刀具损耗低,加工表面粗糙度低。( S1 A% \% x) f5 f: ^
    4、氧化、脱碳敏感性% {& g' R! u& ?& i+ Z
    高温加热时抗氧化怀能好,脱碳速度慢,对加热介质不敏感,产生麻点倾向小。7 X) J' \/ o4 t1 T
    5、淬硬性
) S- w" F2 o3 K# V9 C% p1 m$ n6 f8 o    淬火后具有均匀而高的表面硬度。
( I$ }- u, A  Z  }" o    6、淬透性$ V' v+ {, l. C" O( C9 v
    淬火后能获得较深的淬硬层,采用缓和的淬火介质就能淬硬。
! K: t" T9 M0 O, m3 _    7、淬火变形开裂倾向
4 ?: ]3 V, H1 S5 c    常规淬火体积变化小,形状翘曲、畸变轻微,异常变形倾向低。常规淬火开裂敏感性低,对淬火温度及工件形状不敏感。
4 W! b9 I3 D. ?! q% e! w; Z8 ]    8、可磨削性
# I) h& y& l  I8 C7 P    砂轮相对损耗小,无烧伤极限磨削用量大,对砂轮质量及冷却条件不敏感,不易发生磨伤及磨削裂纹。
5 S4 U4 t1 Z/ i& U8 f) t; O$ T2 a5 L    (三)模具满足经济性要求
# j( y9 [  h1 u3 R* |1 D6 r    在给模具选材是,必须考虑经济性这一原则,尽可能地降低制造成本。因此,在满足使用性能的前提下,首先选用价格较低的,能用碳钢就不用合金钢,能用国产材料就不用进口材料。另外,在选材时还应考虑市场的生产和供应情况,所选钢种应尽量少而集中,易购买。
GMT+8, 2025-6-26 09:54 , Processed in 0.201377 second(s), 25 queries .
