查看: 1125|回复: 2
模具知识讲堂:模具选材的三个原则
发表于 2010-11-3 14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
模具知识讲堂:模具选材的三个原则
9 c+ k8 y5 y2 ^1 X( a' \(一)模具满足工作条件要求
: m5 Z9 Q) H6 f7 h    1、耐磨性
- l" u: o2 |( l    坯料在模具型腔中塑性变性时,沿型腔表面既流动又滑动,使型腔表面与坯料间产生剧烈的摩擦,从而导致模具因磨损而失效。所以材料的耐磨性是模具最基本、最重要的性能之一。
  _  c" X, g$ ^# K! z9 z    硬度是影响耐磨性的主要因素。一般情况下,模具零件的硬度越高,磨损量越小,耐磨性也越好。另外,耐磨性还与材料中碳化物的种类、数量、形态、大小及分布有关。
. X9 g6 C# p. R    2、强韧性6 A1 M9 {9 _+ r" c5 r
    模具的工作条件大多十分恶劣,有些常承受较大的冲击负荷,从而导致脆性断裂。为防止模具零件在工作时突然脆断,模具要具有较高的强度和韧性。
! l, o3 T6 w. g: k  u7 j* K  M7 Q    模具的韧性主要取决于材料的含碳量、晶粒度及组织状态。
4 Q$ ]* X- O; J. v6 E6 b    3、疲劳断裂性能
7 _/ v0 B! I) M0 z# E( [, W    模具工作过程中,在循环应力的长期作用下,往往导致疲劳断裂。其形式有小能量多次冲击疲劳断裂、拉伸疲劳断裂接触疲劳断裂及弯曲疲劳断裂。/ |- v/ c. l) A& f
    模具的疲劳断裂性能主要取决于其强度、韧性、硬度、以及材料中夹杂物的含量。
2 Q- y3 X5 y7 x3 b    4、高温性能3 H# ^, U5 h8 R9 W: Y# R) Q
    当模具的工作温度较高进,会使硬度和强度下降,导致模具早期磨损或产生塑性变形而失效。因模具材料应具有较高的抗回火稳定性,以保证模具在工作温度下,具有较高的硬度和强度。
3 j. z7 d6 |9 O5 Q5 l' S    5、耐冷热疲劳性能
& h$ u0 g" z6 X; b8 r6 Z    有些模具在工作过程中处于反复加热和冷却的状态,使型腔表面受拉、压力变应力的作用,引起表面龟裂和剥落,增大摩擦力,阻碍塑性变形,降低了尺寸精度,从而导致模具失效。冷热疲劳是热作模具失效的主要形式之一,帮这类模具应具有较高的耐冷热疲劳性能。) i( V8 _* g# L; b
    6、耐蚀性
" a1 G+ U( m: r1 r* n    有些模具如塑料模在工作时,由于塑料中存在氯、氟等元素,受热后分解析出hci、hf等强侵蚀性气体,侵蚀模具型腔表面,加大其表面粗糙度,加剧磨损失效。
& Q. z" C$ }  S6 w0 V* }" w( S; a; B4 I    (二)模具满足工艺性能要求- `" ?1 N/ Y& b6 g
    模具的制造一般都要经过锻造、切削加工、热处理等几道工序。为保证模具的制造质量,降低生产成本,其材料应具有良好的可锻性、切削加工性、淬硬性、淬透性及可磨削性;还应具有小的氧化、脱碳敏感性和淬火变形开裂倾向。. v8 A: v- ~" [" Y6 k, z, J
    1、可锻性2 E! I/ Y& M5 v3 G: @" @( G( P! M; }
    具有较低的热锻变形抗力,塑性好,锻造温度范围宽,锻裂冷裂及析出网状碳化物倾向低。; U0 K" `$ v/ V( Q0 V
    2、退火工艺性0 ~( r& f' d* n5 E
    球化退火温度范围宽,退火硬度低且波动范围小,球化率高。: d5 T6 c& J: s" }  W+ i
    3、切削加工性  Y& N% A& S7 j# P7 f; \
    切削用量大,刀具损耗低,加工表面粗糙度低。
. P0 ]( d# Y$ J2 b- h- j1 Y8 j    4、氧化、脱碳敏感性' i7 ]& S8 V6 N) v: n$ X7 o
    高温加热时抗氧化怀能好,脱碳速度慢,对加热介质不敏感,产生麻点倾向小。
. G( ]9 g2 e# w    5、淬硬性' I0 l; n$ H- }' S' C6 T: s* b
    淬火后具有均匀而高的表面硬度。
2 K: {) \9 Z# Z# Z2 S) t- D    6、淬透性6 [6 F9 x1 L! c" w( ]: H- r5 _6 ]2 `
    淬火后能获得较深的淬硬层,采用缓和的淬火介质就能淬硬。
5 _3 p- d  L6 Q5 I  |0 X    7、淬火变形开裂倾向8 O; j& [# k" |( F: g# ?$ D
    常规淬火体积变化小,形状翘曲、畸变轻微,异常变形倾向低。常规淬火开裂敏感性低,对淬火温度及工件形状不敏感。! ^  V7 e; F: l) ~- [. R
    8、可磨削性
9 \4 `- M+ {$ x+ q    砂轮相对损耗小,无烧伤极限磨削用量大,对砂轮质量及冷却条件不敏感,不易发生磨伤及磨削裂纹。0 M, b" S' O, t& B) |
    (三)模具满足经济性要求1 u8 F1 w- A$ n
    在给模具选材是,必须考虑经济性这一原则,尽可能地降低制造成本。因此,在满足使用性能的前提下,首先选用价格较低的,能用碳钢就不用合金钢,能用国产材料就不用进口材料。另外,在选材时还应考虑市场的生产和供应情况,所选钢种应尽量少而集中,易购买。
发表于 2010-11-3 14:04 | 显示全部楼层
谢谢分享,挺不错的资料
发表于 2013-2-20 13:06 | 显示全部楼层
谢谢分享,挺不错的资料
GMT+8, 2025-8-5 17:42 , Processed in 0.054807 second(s), 25 queries .
