高性能模具加工刀具的开发
& i& z. m3 n) t& q使用金属模具进行注塑加工能够低成本、大批量地快速生产相同形状的工件。最近,高精度的小型或薄型零部件也能采用注塑方式加工,但其前提是需要制作高精度的金属模具。8 k6 r, r" ^! L
用于加工金属模具的刀具对切削性能的要求较高。为了适应高精密模具的加工,已开发出了各种长寿命、高可靠性的整体硬质合金立铣刀,对刀具性能的改进包括采用(Ti,Al)N涂层、将容屑槽设计成波浪形三线槽、调节切屑与刃端前角的接触面以提高切屑流出性能等。此外,还开发了切削阻力小、锋利度高的球头立铣刀等模具加工专用高效刀具。
: ~* G$ w/ ]5 n: h一般来说,加工HRC60以上的高硬度材料(如淬硬钢) 需要采用CBN刀具,因为刀具与工件的硬度差越大,刀具的寿命就越长,切削淬硬钢等高硬度工件时,使用硬度更高的CBN刀具比使用陶瓷刀具更为有利。
) Q- U4 ], J2 ]. x涂层硬质合金立铣刀一直被认为很难加工硬度HRC60以上的工件材料。对于精度要求较高的机械零部件和金属模具加工,由于淬硬材料硬度高、切削阻力大,立铣刀的切削速度和切削深度不得不受到一定影响。 |
