注塑模具交付前的检验项目" s b% b8 [0 C8 \
模具交付前检验项目一览表
$ L4 k( P- X0 M1. 冷却的入口要安装在操作者的反向一侧。' `3 p) ]& |' O7 k8 J1 f& H M
2. 冷却水口在模具下面的情况下,要采用保护垫脚。% |8 I- C( C' {/ F u% T
3. 水口不能做到装模扳手位置上。9 w( |' A, \ ~( w# e
4. 水口的入口要加工1/4、1/8的管螺纹
6 t- D8 u1 G' Q6 z ]5. 密封圈的安装位置做止动加工。
( T# y' Z: {$ V ^+ @ O6. 水口入口处不能有残留切屑。
; P& C. B* R. I8 s \9 F* l7. 用通水试验确认是否漏水。; V" C7 i# R& m V- I# h
8. 用吹高压气试验确认是否水道通畅。
: D4 x8 m0 W# K4 \9. 在三板式模具上使用锁紧块,保证安全。6 Q8 I/ f; f; b& d
10. 在点浇口套上安装防转装置。7 H' O: o, u! g5 s1 G
11. 使用Z形拉料杆时保证Z开口处朝下。9 Y5 O; r O; S
12. 流道的冷料部分长度为流道直径的2倍。) G+ f: }* f; _' w5 p7 N# t' Y
13. 在流道上刻上成形材料名称。
}1 `* |6 v' R. O8 o14. 拉料杆有2个以上时,要安装防转装置。2 k: t" C! _! F* L6 E, y% `* m' H+ O. j
15. 滑动导轨要单独制作。$ D) C# V+ h- Y3 ]
16. 确定滑块行程位置,可将限位螺栓与球形塞同时使用。
; ~& L% P& f2 f: e( k" W W- U* f9 U: m17. 限位螺栓可用内六角螺栓以防止松弛。
6 R: ]& C) j c18. 使用万用表来确认限位开关的ON、OFF。! S/ M0 c9 j! u3 t7 I
19. 定位圈要按照金型式样书的要求来加工。4 h. ?! E2 i, }$ a. N- g
20. 浇口套入口处的R要按照金型式样书的要求来加工。
# h8 c0 w) {- r3 n* W% A+ S: G21. 流道直径要按照金型式样书的要求来加工。1 {) _! @& f& W$ u1 k6 }
22. 浇口尺寸要按照金型式样书的要求来加工。
V* L, }2 ]$ s, Z: A; |23. 浇口直径要按照金型式样书的要求来加工。. w; @! I0 `. z, R/ v
24. 热处理要按照金型式样书的要求来加工。0 E; r2 |$ Z/ \# v% z: I# c/ r
25. 时标要按照金型式样书的要求来加工。
! u4 ~6 S# w2 Y( t26. 顶杆编号要用连续数字刻在顶杆下部。
. E, V% R6 J q+ S( P' I, g4 s27. 确认顶杆有无错装。" S8 S5 y( ^. Q, w
28. 顶杆顶出要顺畅。
# q- `! l$ c% g7 M" t29. 将品号、型号刻在模具的上面和侧面。 G9 j6 r+ i% b# ]1 E
30. 在调整顶杆及模具内部件的高度时绝对不要用垫片。& n2 P, q t, J3 S+ h4 h: ? X
31. 部品编号要刻在部品底部。+ D* h& m( B2 A# t
32. 吊环螺栓要设在板宽300以上模架的模板上。 |
