广东注塑模具术语5 S( K' {6 D) J) F/ ~
深圳方言模具术语: , d* |4 l- J# ^' ?, _: `; s
模胚类:
+ R1 X6 r* Q! B) M3 D5 J唧嘴---浇口衬套 法兰---定模浇口衬套定位环, 扶针---回针, 垃圾钉---顶针板止停销, 杯头螺丝---内六角沉孔螺丝 ! Z$ G" s$ H6 `' A; Q& J: V
模具类: 7 Z4 b* C7 J% {; e% Y
前模---又叫A模或定模, 后模---又叫B模或动模, 行位---滑块, 钶---镶在后模上的芯子(或叫模仁),
, {( r( E9 D2 e% Y9 s/ [4 U/ p机械类工具类:
( _: Z7 L9 c$ z/ X* p/ A锣床---铣床, 锣床批土---铣床虎口钳, 磨床批土---磨床打直角虎门钳, 匙把揦---活钳或开口扳手的一种称呼 + k+ j7 S* T1 \# U6 c' d; l
刀具工具类:
+ U8 i6 R+ r0 p0 X4 S1 Y, c0 W' }牙嗒---丝攻, 坑手-攻牙用的扳手, 机转---铁圆规, 奔子---磨成尖头用于敲击划线相交定位点的工具
6 L1 A2 K! v3 L. b' s产品类:
* ^& O2 P. h& }7 M* Y v* t3 @7 h止口---夹口美术线,又称遮丑线, 啤把---拨模斜度, 火箭脚---位于司柱的加强筋
8 K% n: `2 ~2 i9 D: i' ?+ R机米螺丝: 无头螺丝
. U& K5 \: {0 y2 b, O! A8 D, Y斜导柱=斜边
- l$ m5 x: i$ \锁紧块=铲鸡) @( K+ [& j- d& ^9 N$ w& N
机械工具类:
. x; y( h, Z4 J虎钳------批士
! T- z& t: s* S$ a; f: hC形夹-----虾公码
# x; N8 k6 Q; p9 `3 J钻孔------钻窿" J: R: f0 c% {6 N
加工中心-电脑锣% X! {3 N$ j& ^. P9 }, \4 a5 v# u
公模肉=后模 ; z# T4 C- r1 G m
母模肉=前模 1 r0 S3 f7 ~: X+ C* S
環 保 標 志=回 收 章 9 a& ?" ^1 g4 m v% D; s7 w( M" C2 G( G
細 水 口=針 點 澆 口 8 ]8 Z c. s4 R0 Z. i( f% w
潛 水=針 點 澆 口
! A' \' E$ |- p* |鑲 件=入 子 , E! } V$ S$ X* [- J, t
排 氣 槽=逃 氣 道
: {) a' @1 I! h! U4 h6 D披 鋒=毛 邊
8 |& T6 U# g5 V3 i加 膠=加 料
% w& Y2 \; ~" Q9 S密 封 圈=膠 圈 ( u* B2 P3 J, g3 K0 d
中 托 司=頂出導柱(套)=哥林柱 0 w7 s" d( S! a- N
水 口 扣 針=拉 料 頂 針
" V$ G. g. f# a4 a插穿(碰穿)=靠 破
# D7 c3 W6 h2 j) F `: o曬 紋=咬 花
9 T4 S" n8 L7 j0 {! f& D波子螺絲=定位珠
6 m. m) c6 J) r `$ m; D" z模胚类: 6 f0 N0 C5 Z. U+ f; u
水口边 细水口或简化型模胚的从水口 板上贯下来的那支导柱 , p$ {8 m, p2 L { f- J! t
中托司 顶针板导柱 9 v& g, [' w' w- G' x/ Q* `; l
零度块 方型辅助器 5 l: { ^0 G F7 S, ?$ e2 Y
模具类 * k7 }+ B. F$ i; s9 s8 _ }
斜顶------斜方
7 v- I$ h K8 n' Q) b! e1 I水塔,水桶------模仁上钻个深孔,中间用铜片或亚加力板隔开,运水一边进一边出来冷却的 / z C t5 K4 G1 B6 p$ J" s
水喉,水嘴-----冷却水接口
8 m$ j. w2 L1 [8 E呵----模仁
7 D: M% J1 ~; C# E7 i" Q5 |, Y铜公-----放电用的电极
4 N9 [- j2 F1 a$ p弹弓---弹簧 ( b2 }6 P- `# I2 b% j
入水---进胶点 3 Z C4 m: ^$ F7 J* k6 m
模具加工类的
/ m& ` f" o0 k9 W飞模------合模
$ v8 i* _9 a7 b* E3 Z好象用白话说的外(音是如此,估计是WIRE)---线切割 Z U& E; Q5 f6 `4 ?! Z" r
放电-----打火花 " t. H. R% k& V, U0 F0 l* j/ W, a
省模,打光----抛光
+ s/ T n# o# s+ Z+ b |" c j# n光刀---我们这是用来指CNC精加工加工模仁,多用于公模 2 v, F$ h0 t$ ?4 Y/ _1 Y
开粗---粗加工,留少许余量
1 j! Y( i/ G1 e* R$ W- u* W开框---模胚上加工放模仁的位置
- s* n. z, n, _# ~" w: P穿线孔---线割时用来穿钼丝的
) N5 f; z/ }4 W2 n4 T9 y产品类 4 ~6 h' T) v8 a+ H% u- G& A/ O
加强筋---加强用的骨位 0 ]5 L0 {) ]& U( V; b1 ^
美工线---上下盖装配的中间的间隙(可有效防上错位)
5 m+ [; n+ T; B2 z( u行位 >滑块 3 U6 K; F: F$ v- r0 o# E. b0 b" C
司筒 >套筒
- H5 q) c; O* E1 |! B7 V' k0 d) U入子 >镶件(INSERT)入子为台灣叫法 / l, d7 T: p) ?
斜顶 >斜顶块或斜顶杆 5 _! L! _& ?0 j* }4 W# j
KO孔 > 顶棍孔 ' M6 {" T. }! I! t
司筒针 > 套筒针
% B" t0 u% |" c4 t5 g撑头 > 支撑柱(防止B板变形的)
5 X! E5 N K) i% y1 d铲鸡 >行位锁紧块 ; o& g" U$ @& m0 F1 G2 c [
治具 > 工具
% w# V! R, \" q" X喉咀 > 水管头
, A2 y& T7 C$ v+ D* n行位波仔 >滑块斜器 % } v! K# B& F8 k, S/ ~4 R
中托司 >浇口衬套 ; N; z# ~ B0 d h4 n
水口板 >流道板 ' V) z- E7 C4 F6 e5 c* s
细水口板 >分流道板 ) C" N5 A/ W5 J2 ^5 N4 q; ~. a
勾针 >拉料杆
7 X- G2 C6 B7 ?* J! x+ u" L8 `B板 >动模板
) O' T% n0 n1 W0 K* B/ e6 N K3 UA板 >定模板 ! s( V6 r8 L" p( m6 b& a: m
产品的夹线 >分型线 2 O& ]3 i# q8 W
运水 >冷却水道 + C5 `% F. p. A6 ~) M
回针 >复位顶针 * Q2 P1 ^0 v& S) ^! |6 `
隔热板 >热流道模上用的 1 J& I' F* y% A, x3 N: s9 |
撬模位 >用来公开AB板的
) n& z) O. D* I3 G# K0 ?: y5 D码模坑 >注射时固定上下模的
* t$ P- `2 d' @5 E( P: P通框 >把框开成通的 |
