冷作工技师 R% M9 a, ]8 g5 Z2 M8 _
第一节 一般规定
0 v, c9 K) ?5 r3 m: z1.1 冷作工作业前,应对所用机工具进行全面检查。正确、合理使用机工具。
9 V; w* {0 l" g. s& [1.2 构件摆放及拼装,必须卡牢、移动、翻身时撬杠支点要垫稳,滚动或滑动时前方不可站人。
3 r4 Y v/ H% d' D* v8 M* `1.3 铺设临时钢平台,必须做防电接地。接地电阻不大于10Ω。 + h; D" Y: S3 O. r7 d. Z0 M4 k" x
1.4 在砧于上或平台上克料的人员不得超过两人。料块接近克断时,应轻打锤,防止料头崩远。尽量避免在钻子或平台上打空锤。
. i& m9 Y6 ~2 I+ p1.5 大锤的木把应材质坚实,安装牢固。锤头必须平整,无缺棱、裂纹、卷边等缺陷。
7 y+ T$ o" a+ d1 g" T/ O1.6 打锤严禁戴手套,二人以上同时打锤不得对站,掌平锤头部要避开,要用工具指示打锤。
d4 `9 M$ F5 T* ~( P1.7 作业中,应随时清理角余料,半成品和成品均应堆放在指定地点,并进行状态标识。 . A! l' I0 R# t
1.8 搬抬大件材料或校正工件时,应有专人指挥,动作应一致,并注意脚下的障碍物。 1 l( q% ]9 ~/ C5 B2 M
1.9 卷板展开时,拉伸索具必须牢固。展开方向两侧及板上不准站人,松索或切板时严防钢板回弹。 9 W, v$ e2 L( j& @7 w
1.10 在高空作业,必须搭设钢脚手架作业平台,操作人员必须戴安全带,所用工具应放入工具袋内。
1 R" T+ {' g' N# B5 {# e) m1.11 容器组对,应遵守下列规定:
* F; {9 ` w% o x) O/ Y$ ^a、 点固焊接时,作业人员应戴防护眼镜;
8 G5 Q9 @0 X: z/ Bb、 组对用的卡具应与容器点固焊牢; * G8 I( N6 g3 `7 [
c、 低合金高强钢,点固焊前应按要求预热壁板,防止断裂;
% }- L) P5 E5 u* n2 X1 `; _0 Rd、 不得使用工具强力组对。
# ?, m, S. f" i% K# k1.12 在塔与容器内作业时,应遵守下列规定: & J/ z0 [& Z K8 q
a、 应有良好的通排风设施,及时排除有毒烟尘;
8 F* o- v0 L4 t" U [: G1 h! Pb、 在火热季节,应尽量避开高温时刻;
( {; E. Y; m% o, z5 H( Lc、 在寒冷季节不得在塔、容器内用明火取暖;
! p! R/ r) ]6 _1 S' Pd、 使用电动工具,必须接至漏电保护器; $ H. \+ d1 f) P! _
e、 在塔、容器内吊装附件或充填物时,无关人员不得入内; - r' V8 @) `' ]- y3 E: w+ | s( J
f、 在塔、容器内作业使用照明必须接至安全电压,电压值不超12V。
; F; I; t5 m# P# V! a1.13 钢结构施工时,应遵守下列规定:
, W# S4 W2 a5 _# ]" ?a、 柱、梁吊装前,应预先设置金属架、三角架、直梯和脚手板等高处安装作业用具。高处作业严禁走单梁和踩踏没有固定的平台,防止踩翻;
! D) B& z& N. ^+ ^' `7 Rb、 高处构件吊装时,应放平垫稳、支撑牢靠; 7 J5 ^. a. r3 H& [/ k$ H3 M
c、 高、窄构件(如屋架等)制成后,应加支撑不使之倾倒;
# A9 u# f6 G# }8 u, _4 k- s$ ?d、 不得攀登没有紧固地脚螺栓的框架和立柱; + \( T1 `0 {; n) I6 G1 c' ^
e、 构件组对时,不得将手放在对口处; % h1 G7 F8 r& I, p" c: V* A" I
f、 组装大型构件,速接螺栓必须紧固,点焊部位必须焊牢。 % G0 R; D! u& D# }% `$ F
1.14 用气压顶升法组装油罐,应遵守下列规定:
9 l9 `2 G, ~% R5 V1 _9 X# \a、 风机应有专人操作,在顶升过程中,应听从指挥,不得中途停风,并应有效地控制风量,保证起升平稳,防止吹偏;
, t/ Q% X# |4 ^b、 每节壁板顶升前,应校验限位螺杆,保证限位高度。顶升时,倒链或花篮螺栓松紧要一致,防止移动倾倒。遇有停车事故,应立即关闭进风门调节档板,使气罐缓缦下降; $ K5 P6 o; A( I. ^; ]. y$ K# l
c、 所用限位卡具应点固焊牢,使其有足够强度;
_- k0 ]# l3 X: G1 ?( ?5 W+ ]- td、 罐体顶升中,作业人员应分段负责罐内密封胶皮板的铺放与调整; # D x- ^% t3 [8 \% `
e、 在罐体顶升过程中,应随时调整罐体中心位置;
% ]& v6 J6 S6 O$ K5 @; gf、 罐内加固圈应安装牢固;
+ H2 ?; [. R" T6 K8 Q6 k, K- m8 Pg、 利用吊装机具围板时,作业人员应站在安全位置;
0 L- l0 K, p4 N% O9 Ih、 在罐内与罐外应采用电铃或其它联络信号。
1 Z+ ^ \( N% m$ x; T" f1.15 在浮顶油罐施工中,作业人员应注意浮顶上的预留孔洞和罐壁与浮顶的间隙,预防人员落水。
- _+ I0 ?/ a; m, I) `1 e1.16 容器水压试验,要用校验合格的压力表,严禁超压。充水时,先打开顶部放空阀,要缓慢升压,同时不准敲击容器。 # S" Z+ l" M Y) ]: Y
1.17 容器气密性试验,应先将罐内的水放净,清除油污、杂物,顶部要设置安全阀,试验时要以每小时0.2Mpa左右的压力缓慢升压。接头、阀门、仪表等有异常现象要及时停压处理。 " Q( c% }6 e% |; o
第二节 铆、铲、冷作业
, I7 s+ c& h4 I- M8 C* g t2.1铆、铲、冷作业中,作业人员应戴防护眼镜、手套、围裙,并应防止铆、铲、冷作业中的铁属伤人。 5 _; y% h/ M. [+ P, ^
2.2铆钉人与顶钉人应错开站立,打铳时,应轻打过孔,并用专用工具接铳子。 : f' R0 H* t. ^2 e
2.3铆接时,扔钉人应与接钉人密切配合,扔钉通道不得有人,严禁坐着接钉。
8 i; o* d, a1 e# S7 j/ d' w2.4高处铆接,其垂直下方周围不得有可燃物。
3 B: l& P/ Z$ Z) D) r- ?$ `) @2.5停铆时,应将风动工具的风门关闭,取出风胆并用小绳子将其绑在架子上。 ' a3 n7 h: B3 D. V
2.6作业时,风锤、风铲的头部应顶牢在工作物上,防止飞出。
R' l) j3 z0 t6 D7 h2.7风铲风管接头、阀门等应完好,铲头有裂纹禁止使用,操作中及时清理毛刺。铲头前方木不准有人。更换铲头,枪口必须朝地,禁止面对风枪口。
8 }8 e4 u) t! ^2.8两人不得面对面的进行铲或捻,铲捻到终端时风门应关小,防止跑铲伤人。未铲掉的铁属应用手锤,打掉或铲除。 & u) A( y8 ]6 C8 R: ~
2.9受锤出的手铲或捻子的顶端,不得谇火,防止碎裂飞出。 : }7 [/ j3 \1 K, W
第三节 常用机具
# d2 N$ [* v. s- h) _7 w3.1 平板机、卷板机的使用,应遵守下列规定: 5 E( ]& n8 ^: u1 s8 G# R
a、 卷板、平整钢梯时,人员应站在机器两侧;
7 g; O/ T: p) C d+ Q8 F$ Q$ fb、 在移动的钢板上不得站立或行下走; + w5 L) W! |& Q
c、 检查卷板弧度或被平钢板的凸凹度时,必须停车; * ~5 l& U3 Q; U! E4 q7 V
d、 卷板、平整钢板到端头时,应留有余量,防止在停车时脱落或窜出伤人;
8 r. _5 h1 z- k# z7 oe、 型钢卷制弧度时,临时点焊筋板应点焊牢固; 4 Y0 R2 a4 U8 {% l5 J5 D9 X
f、 卷大直径筒体,应用吊具配合防止回弹。 & u0 d. o! Z/ T0 C( e( k
3.2冲剪床,刨边机的使用,应遵守下列规定: : E1 I9 c9 N6 q) c
a、 机械周围应保持整洁; 5 V) i1 E5 z" @2 S
b、 不得用赤手清除剪下或刨下的铁属和边角余料; & f$ Z, S; r0 r9 k' k0 q- z
c、 冲剪钢板或刨边时,手应离开冲剪刀或创刀2000mm以外; . a# z0 b4 Z7 L3 ?2 ~- C* [
d、 调整、更换冲头,剪刀或刨刀时,必须切断电源; 9 \3 f: X1 b5 x1 Z
e、 在剪切或刨边时,应将钢板用压板压牢。
5 e5 U8 p' c+ ]# q. a0 ?: Y3.3龙门剪床的使用应遵守下列规定: - w+ X& a, [7 z7 V
a、 所剪切的钢板厚度与材质,不得超运剪床的适用范围; % T( J5 x9 h1 f k6 b$ ]
b、 严禁剪切方钢、圆钢和型钢;
9 ]8 x: l6 J1 O" [% ^5 \c、 严禁剪切压料器不能压牢的窄条钢板; 2 l7 X( d2 U& H2 i9 F f" W
d、 操作人员应按剪切信号落刀; ( D, y6 _% @; [0 J" N9 y e# |
e、 应在剪刀升超稳定后进料;
8 y9 I* |! O4 p: Y$ g! [! C8 O8 Yf、 严禁提前将脚踩在落刀开关的踏板上;
/ r4 u5 i# D4 D7 J4 V# jg、 严禁将手伸进剪刀和压料器; 7 E: k. A7 [& H& b( ]) v% |
h、 剪下的钢板件应及时运走。
- E j- S, z2 ~8 I3.4 钻床的使用,应遵守下列规定:
% a2 P& {' n% ]4 @9 ^a、 钻头的装卸应在钻床停稳后进行,并应夹牢钻头;
) n: I! l$ \1 m1 a8 Fb、 工件应放稳、卡牢,不准用手拿工件钻孔; . @! v4 [, ?9 A$ b
c、 钻深孔时,进钻和排出铁属应间断进行; h1 C$ m; D) ^/ ~, A' g& b3 P
d、 钻透工件,应在工件下面事先垫好木板;
5 X, `* R) W# o6 |e、 严禁操作人员的头部靠近旋转中的钻头察看施钻情况,禁止戴手套和用管子套在手柄上加力钻孔;
3 _9 L9 c4 d# A; r2 U/ ~! Hf、 严禁用手扶住钻头就位; ! b- @+ N( |( O1 y z
g、 作业人员应戴防护眼镜; ; c9 I% E$ l6 F9 Z; z
h、 作业时严禁用手拿、嘴吹方法清除铁屑,应采用进钻和退钻反复交替方法进行排除铁屑。 . d3 K! X7 [: ?/ }* J/ P+ M
3.5砂轮机使用,应遵守下列规定: 7 B$ q" g$ O m6 x! B
a、 砂轮机不准装倒顺开关,旋转方向禁止对着主要通道; - f# V: I' k, {% }9 y$ W4 O
b、 工件托架必须安装牢固,托架平面要平整;
$ u( i9 i9 n/ Lc、 操作时,应站在砂轮侧面。不准两人同时使用一个砂轮; : ^# s2 J. {8 R/ t5 O# y( ]
d、 砂轮不圆、不裂纹和磨损剩余部分不足25mm的不准使用; * m* I- O) K+ K# U6 _6 n6 m
e、 应有接地装置;
3 h" U1 `$ V! b3 of、 手提支动砂轮的电源线,不得有破皮漏电。使用时要戴绝缘手套,先启动,后接触工件。
0 `# I) C0 k: U" m3.6倒链使用,应遵守下列规定:
/ A5 g1 w+ C0 V2 z: J. P+ \6 \a、 倒链的链轮盘、倒卡、链条,如有变形和扭曲,严禁使用; ) L9 `7 G" B+ s4 l
b、 操作时,要动手拉链条用力应均匀和缓,勿用力过猛使链条跳动或卡环,保准在倒链正下方;
3 V2 I6 P. g4 Fc、 重物需要在穿梭莘停留时间较长时要将小链栓在大链上。 |
