查看: 3744|回复: 2
Ugnx3.0.4.2建模模块热键、快捷键设置
发表于 2010-11-5 11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
ugnx3.0.4.2建模模块热键、快捷键设置(快版)  E( d- {. U) M# t4 p
一、基本热键设置9 ~) T# l+ U, L
1 直线        2 圆弧\圆        3 基本曲线(命令集)        4 样条        5 偏置曲线        6 桥接曲线) n/ {# h) n' w. H" x
7 合并曲线        8 投影曲线        9 相交曲线        0 剖面曲线        Q 曲面上的曲线        W 面上提取线的偏置% E4 _7 t2 Z* w2 J/ l
E 拉伸体        R 动态坐标系        T方位坐标(CSYS命令集)        Y 缝合        U 修剪片体         I 对象的信息
; ~* L) P& g$ @. Q; y) I* y& RO 修剪角        P三角小平面        A 编辑曲线(命令集)        S 艺术样条        D 测量距离        F 选择特征. [" y* ~: O. K, g4 \( y
G 选择通用几何体        H 取消隐藏所选的        J 修剪体        K 分割体        L 层的设置        Z 抽取对象(命令集)) f( i" K. F/ U0 U! ]
X 去除参数        C 着色渲染        V线框显示(去除着色渲染)        B 互换隐藏和显示        N 拷贝至层        M 移动至层
6 p0 W! z) x2 h6 Q, {F1 替换视图-右视图        F2 替换视图-左视图        F3 替换视图-前视图        F4 替换视图-俯视图        F5 界面刷新        F6 替换视图-仰视图: A, T  J/ b' j# Z
F7 替换视图-后视图        F8 指向最近视角的视图        F9相对坐标系视图方向        F10 坐标系-原点        F11WCS坐标系XYZ旋转        F12 恢复上一次的视图1 r+ Y& H) J. b. N5 d
Esc 退出选择        Delete 删除(先选对象后键)        Insert 直线工具-无界直线        Hom替换视图-正二测视图        End替换视图-正等测视图        插入草图没有设置7 C6 C5 b; H% y. _  z  F/ A
二、Ctrl+基本热键的快捷键设置4 D+ U7 `* o  \( E) J9 z0 U' t
Ctrl+1 替换面        Ctrl+2 偏置区域        Ctrl+3 移动区域        Ctrl+4 重新倒圆面        Ctrl+5 图样面        Ctrl+6 约束面, D0 a0 t3 h# ]
Ctrl+7 重设面的大小        Ctrl+8 局部比例        Ctrl+9 高亮显示直线分析        Ctrl+0 曲面连续性分析        Ctrl+Q 拟合视图便于选取        Ctrl+W 基础环境界面
4 n3 ^7 `7 \$ |7 zCtrl+E表达式        Ctrl+R 旋转视图        Ctrl+T 变换(命令集)        Ctrl+Y 旋转体        Ctrl+U 执行用户NX Open        Ctrl+I 曲面的剖面线分析
( n- g, X1 u4 Y2 GCtrl+O 打开文件        Ctrl+P 绘图        Ctrl+A 测量角度        Ctrl+S 保存        Ctrl+D删除(先键后选对象)        Ctrl+F 拟合适合的窗口* F2 M+ Q3 @: g8 p" p6 z
Ctrl+G 执行用户GRIP        Ctrl+H 恢复        Ctrl+J 编辑对象显示        Ctrl+K 全选        Ctrl+L 全不选        Ctrl+Z 撤消
9 R: I( p) }! }) T; jCtrl+X 修剪        Ctrl+C 拷贝        Ctrl+V 粘贴        Ctrl+B 隐藏        Ctrl+N 新建        Ctrl+M 切换到建模界面* p! I( u$ D4 b/ D9 k
Ctrl+F1 系统设备管理器        Ctrl+F2 偏差检查        Ctrl+F3 相邻边检查        Ctrl+F4 偏差度量        Ctrl+F5 曲线分析-曲率梳        Ctrl+F6 曲线分析-峰
  E7 ^# W4 N- @1 G2 s/ d7 tCtrl+F7曲线分析-拐点        Ctrl+F8 拔模角分析        Ctrl+F9 面分析-半径        Ctrl+F10 面分析-反射        Ctrl+F11 面分析-斜率        Ctrl+F12 面分析-距离; {6 t1 T6 T$ o4 X
Ctrl+Esc 系统开始菜单        Ctrl+Delet线弧圆工具-关联        Ctrl+Inser 花式圆角       Ctrl+Home 弧工具-3点弧        Ctrl+End 圆工具-3点圆        线弧条(命令集)没有设置
0 _2 O0 z) M( p# m( S2 }三、Shift+基本热键的快捷键设置
5 J2 B4 A6 k7 ~8 D' iShift +1 点(NX2.0版)        Shift +2 点(关联NX3.0版)        Shift +3  点集       Shift +4 抽取曲线(命令集)        Shift +5矩形(曲线)        Shift +6 曲线直倒角0 K9 X  h5 |  @! k
Shift +7 四点曲面        Shift +8 曲线成面        Shift +9 有界平面        Shift +0  N边的曲面        Shift +Q 编辑片体边界        Shift +W 编辑面(命令集)
/ Z' B( g# n7 H; R  a! c. cShift +E 简化体        Shift +R 缩放        Shift +T 设置旋转点        Shift +Y 清除旋转点        Shift +U 引用特征(命令集)        Shift +I 点的信息
$ Q0 |( c; J4 j. ]8 D" M. B; b; WShift +O 整体突变        Shift +P 比例体        Shift +A 直纹面        Shift +S 通过曲线        Shift +D 通过曲线网格        Shift +F 截型剖面(命令集)
4 b. l6 q8 X5 o$ j; m% m9 P/ ~5 tShift +G 扫掠        Shift +H 修剪和延伸        Shift +J 偏置曲面        Shift +K 轮廓线弯边        Shift +L 片体加厚        Shift +Z 拔模
" |  Z: F8 I; IShift +X 边倒角        Shift +C 面倒角        Shift +V 软倒角        Shift +B 取消所有的隐藏        Shift +N 偏置面        Shift +M 抽壳
& k. S4 v  ?# J( o: m/ DShift+F1 导入部件        Shift +F2 导入Parasolid        Shift +F3 导入IGES       Shift +F4 导入DXF/DWG        Shift +F5 导出部件        Shift +F6导出Parasolid+ Y9 m6 K7 Y3 O
Shift +F7 导出IGES        Shift +F8 导出DXF/DWG        Shift +F9导入STEP203…        Shift+F10 导入STEP214…        Shift +F11 导出STEP203…       Shift+F12 导出STEP214…
$ n6 _0 y9 h, [$ U: }Shift +Esc         Shift +Delete 简化曲线        Shift +Inser曲面扩大        Shift +Home 匹配边缘        Shift +End 更新显示        曲面延伸没有设置
: u' v/ x2 |' b( h四、Alt+基本热键的快捷键设置1 M& U7 u2 P  |/ s9 H1 a) _6 d
Alt +1直线工具-2点        Alt +2 直线工具-点XYZ        Alt +3 直线工具-点-平行       Alt +4 直线工具-点-垂直        Alt +5 直线工具-点-相切        Alt +6 直线工具-切-切9 `5 m$ W4 ^' @4 L3 Z
Alt +7艺术曲面1×1        Alt +8艺术曲面1×2        Alt +9艺术曲面2×0        Alt +0 艺术曲面2×2        Alt +Q 更改XC方向        Alt +W 更改YC方向
: [+ E7 h5 f$ S1 L* iAlt +E (打开编辑菜单)        Alt +R (打开格式菜单)         Alt +T (打开工具菜单)         Alt +Y  X-成型        Alt +U艺术曲面n×n        Alt +I (打开信息菜单)/ f9 F8 x& H4 O9 H; H9 l
Alt +O (打开窗口菜单)        Alt +P (打开预设值菜单)        Alt +A (打开装配菜单)        Alt +S (打开插入菜单)        Alt +D 编辑圆角        Alt +F (打开文件菜单)
! W8 y" M' }6 M+ s7 v0 \* u8 d* S5 k" K
Alt +G布尔加        Alt +H (打开帮助菜单)        Alt +J布尔减        Alt +K 布尔交        Alt +L (打开分析菜单)         Alt +Z 分割曲线2 k. x* f( L8 ^0 q8 w: W, D( N
Alt +X 修剪曲线        Alt +C 圆弧长        Alt +V (打开视图菜单)         Alt +B 取消隐藏类型        Alt +N (打开应用菜单)         Alt +M 剪断曲面
/ ^, w) p' C& ?4 o' zAlt+F1弧工具-2点-相切        Alt +F2弧工具-2切-半径        Alt +F3 圆工具-2点-相切        Alt +F4 退出UG程序        Alt +F5圆工具-2切-半径        Alt +F6圆工具-圆心-点3 Q1 i4 w4 N% `' g
Alt +F7圆工具-圆心-半径        Alt +F8 导出2D转换        Alt +F9 曲面规律延伸        Alt +F10 桥接曲面        Alt +F11 整修面        Alt +F12 等参数分割曲面1 R  g' C' {! F5 r& L1 l6 Y
Alt +Esc系统切换窗口                                Alt + Delete圆工具-圆心-切       Alt +Insert 圆角        Alt +Home弧工具-3相切        Alt +End圆工具-3相切       融合面没有设置
2 W' V; t. }4 M8 Z! m( M五、Shift+Ctrl+基本热键的快捷键设置5 E% a& A+ k/ p5 H
Shift+Ctrl+1 插入基准平面        Shift+Ctrl+2 插入基准轴        Shift+Ctrl+3插入CSYS        Shift+Ctrl+4固基准重大小        Shift+Ctrl+5 编辑草图       Shift+Ctrl+6编辑13.0草图
. @  m6 G, z1 o, NShift+Ctrl+7 测量面        Shift+Ctrl+8 测量体        Shift+Ctrl+9 几何属性       Shift+Ctrl+0 装配重量管理        Shift+Ctrl+Q 圆柱体        Shift+Ctrl+W 花式扫描1 R0 a  O5 h5 B0 O
Shift+Ctrl+E 长方体        Shift+Ctrl+R 钣金折弯        Shift+Ctrl+T 选择预设值        Shift+Ctrl+Y曲面极点光顺        Shift+Ctrl+U 曲面一般变形        Shift+Ctrl+I 编辑式样
& b, A7 U5 Z7 }) PShift+Ctrl+O打开布局        Shift+Ctrl+P钣金消/重折弯        Shift+Ctrl+A 另存为       Shift+Ctrl+S 部件清理        Shift+Ctrl+D切到制图界面        Shift+Ctrl+F布局充满视图- m  D' Y( d' n( N6 D: k
Shift+Ctrl+G执GRIP调试        Shift+Ctrl+H 高质量图片        Shift+Ctrl+J对象预设值        Shift+Ctrl+K 曲面模板成型        Shift+Ctrl+L片体-实体助理       Shift+Ctrl+Z 可视化设置
8 s8 ]2 z% B" ?4 k5 r  H" H  bShift+Ctrl+X 曲面反向法向        Shift+Ctrl+C 刷新曲率图表        Shift+Ctrl+V层的类别       Shift+Ctrl+B 光栅图片        Shift+Ctrl+N 新建布局       Shift+Ctrl+M小平面点集齐+ E+ n9 k: J, ?( K) |
Shift+Ctrl+F1面积边界计算        Shift+Ctrl+F2质量曲片计算        Shift+Ctrl+F3 简单干涉        Shift+Ctrl+F4 检查几何体        Shift+Ctrl+F5 模型比较        Shift+Ctrl+F6单位转换器
6 t7 Q/ K: u# V8 K5 o9 v1 iShift+Ctrl+F7单位管理器        Shift+Ctrl+F8 曲面变形       Shift+Ctrl+F9移动变换片体        Shift+Ctrl+F10改曲面次数       Shift+Ctrl+F11改曲面刚度        Shift+Ctrl+F12改曲面边缘
7 u3 R* [7 F! {. m# i, ~9 UShift+Ctrl+Esc系统任管器        Shift+Ctrl+Delete小平面拟        Shift+Ctrl+Insert 面直倒角        Shift+Ctrl+Hom面移定义点        Shift+Ctrl+End曲面移极点
  b6 v; G5 q: }" u' _( }六、Ctrl+Alt+基本热键的快捷键设置
6 T+ C5 I9 o: U, y2 n% `+ mCtrl+Alt+1椭圆        Ctrl+Alt+2多边形        Ctrl+Alt+3抛物线        Ctrl+Alt+4双曲线        Ctrl+Alt+5一般二次曲线        Ctrl+Alt+6螺旋线. w1 O: l' U0 f, c# O+ b
Ctrl+Alt+7 B曲面分析信息        Ctrl+Alt+8特征浏览器信息        Ctrl+Alt+9 样条分析信息       Ctrl+Alt+0 查看组的信息        Ctrl+Alt+Q 键槽        Ctrl+Alt+W 装配模块界面# Q0 m! S6 ]* M" d! h: Y  h
Ctrl+Alt+E 沟槽        Ctrl+Alt+R 三角形加强筋        Ctrl+Alt+T 球体       Ctrl+Alt+Y 圆锥体        Ctrl+Alt+U 钣金弯边        Ctrl+Alt+I 钣金嵌入弯边
0 f+ f, |% w* n- gCtrl+Alt+O 钣金轮廓弯边        Ctrl+Alt+P钣金多折弯托架        Ctrl+Alt+A 孔        Ctrl+Alt+S 外观设计界面        Ctrl+Alt+D 腔体        Ctrl+Alt+F 凸垫( U* L1 [4 d: ~/ @; E: v
Ctrl+Alt+G螺纹体        Ctrl+Alt+H 钣金通用弯边        Ctrl+Alt+J 钣金桥接       Ctrl+Alt+K钣金冲裁        Ctrl+Alt+L 钣金筋        Ctrl+Alt+Z 沿导线扫掠
4 ^8 R5 `( \# b+ p9 UCtrl+Alt+X 软管        Ctrl+Alt+C 圆台        Ctrl+Alt+V 查看层的信息        Ctrl+Alt+B 钣金孔        Ctrl+Alt+N 钣金槽(键盘槽)        Ctrl+Alt+M 加工模块界面
+ h7 V% ^* G: o; A+ m& z$ `0 X% RCtrl+Alt+F1直线(NX2)        Ctrl+Alt+F2三点圆弧(NX2)        Ctrl+Alt+F3钣金块修剪       Ctrl+Alt+F4 文本        Ctrl+Alt+F5 规律曲线        Ctrl+Alt+F6 隐藏对话框
( c3 D# U' H& f3 CCtrl+Alt+F7设置显示屏幕        Ctrl+Alt+F8钣金剪切角        Ctrl+Alt+F9 钣金剪切缺口       Ctrl+Alt+F10钣金实体冲压        Ctrl+Alt+F11钣金边缘裂口       Ctrl+Alt+F12自定义特征库
4 u8 \. T1 F' _2 }# D+ ]Ctrl+Alt+ Esc系统切换窗口        Ctrl+Alt+ Insert球形角(3面)        Ctrl+Alt+Delet系统任管器        Ctrl+Alt+ Home系统强重启        Ctrl+Alt+ End系统强关机
/ w5 ~: }# D! l# y+ R七、Shift+Alt+基本热键的快捷键设置
: z- x% D! {; v' X0 M7 D6 PShift+Alt+1 比例缩放视图        Shift+Alt+2不缩放视图        Shift+Alt+3非比例缩放       Shift+Alt+4镜像显示        Shift+Alt+5设置镜像平面        Shift+Alt+6剖面
8 b, J1 j; w5 C' AShift+Alt+7 剖面切换        Shift+Alt+8 删除视图        Shift+Alt+9 保存视图       Shift+Alt+0 另存为视图        Shift+Alt+Q提升体        Shift+Alt+W多边形选对象# E  i. L  a1 K
Shift+Alt+E 显示面析极点        Shift+Alt+R 显示面析对象       Shift+Alt+T视图方位CSYS        Shift+Alt+Y过渡(转换)成面        Shift+Alt+U条带构建器        Shift+Alt+I编辑对象属性8 X* ^# N+ I  i( j: @
Shift+Alt+O 中性面        Shift+Alt+P钣金成型/展开        Shift+Alt+A镜像曲线       Shift+Alt+S 组合投影        Shift+Alt+D 分析圆弧长        Shift+Alt+F 分析最小半径' a9 p+ l: C4 ]( |4 O% _- o3 u* A
Shift+Alt+G凸起片体        Shift+Alt+H 面片补片        Shift+Alt+J 大致偏置       Shift+Alt+K装配切割        Shift+Alt+L 包含几何体        Shift+Alt+Z 移动
) k/ x8 W8 V6 r) TShift+Alt+X 缠/展(命令集)        Shift+Alt+C 绝对坐标系        Shift+Alt+V 复制特征       Shift+Alt+B 由点云成面        Shift+Alt+N渲染显示面边        Shift+Alt+M 钣金成型
# ?1 |) U6 E9 F) C& r$ Q! gShift+Alt+F1恢复视图        Shift+Alt+F2扩展视图        Shift+Alt+F3 选择工作视图       Shift+Alt+F4 重选工作视图        Shift+Alt+F5 距离快查        Shift+Alt+F6 尺寸快查- Z; z# j- O% L; a  @& [: @
Shift+Alt+F7 质量快查        Shift+Alt+F8 表达式快查        Shift+Alt+F9 钣金托架       Shift+Alt+F10 取消抑制        Shift+Alt+F11实体密度        Shift+Alt+F12特征回放
& S& b! C( U& E6 xShift+Alt+Es系统切换窗口        Shift+Alt+Delet剪小平面体        Shift+Alt+ Insert样式拐角        Shift+Alt+Home抽优小平体        Shift+Alt+ End光顺小平体
1 D( s$ J$ M, y2 `5 t# EUgnx3.0.4.2草图热键、快捷键设置(快板)
" b# I* @" q( h! E2 ~5 A  H一、基本热键设置6 n9 ?3 l; ]" L
1 直线        2 圆弧        3 轮廓曲线        4 现有曲线        5 偏置曲线        6 派生直线(活动偏置直线)
0 ^" A/ a6 r, g+ T& D7 矩形        8 投影曲线        9 圆        0 圆角        Q 自动判断尺寸        W 水平尺寸8 y6 a' b" C& u  L/ |
E 竖直尺寸        R 平行尺寸        T垂直尺寸        Y 角度尺寸        U 半径尺寸         I 对象的信息
! m. t' e  b2 y# v, \% }O 直径尺寸        P 周长尺寸        A 编辑曲线(命令集)        S艺术样条        D 测量距离        F 选择草图对象
: k1 p: |4 R. X: y1 a$ ^# OG 选择通用几何体        H 取消隐藏所选的        J 选择草图约束        K插入草图约束        L 层的设置        Z快速延伸曲线
0 Q+ @  M6 \/ m5 g$ F+ a3 p% rX 快速修剪曲线        C 着色渲染        V线框显示(去除着色渲染)        B 互换隐藏和显示        N重新附着草图平面        M 镜像草图8 k4 t0 Y, s6 F
F1替换视图-右视图        F2替换视图-左视图        F3替换视图-前视图        F4替换视图向-俯视图        F5 界面刷新        F6替换视图-仰视图9 R: o1 d4 \* n/ x- k2 z
F7替换视图-后视图        F8 指向最近视角的视图        F9相对坐标系视图        F10        F11
0 e' x5 K) |& ^) e()——        F12 恢复上一次的视图! W0 {9 m# I+ R. K& D8 V/ m
Esc 退出选择        Delete删除(先选对象后键)        Insert 更新模型        Hom替换视图-正等测视图        End替换视图-正等测视图        6 S; ?5 y* H: Y  ~' [; C" V
二、Ctrl+基本热键的快捷键设置
1 d7 w9 k' s: KCtrl+1 创建定位尺寸        Ctrl+2 编辑定位尺寸        Ctrl+3 删除定位尺寸        Ctrl+4 重定义定位尺寸        Ctrl+5        Ctrl+6
' n3 h! q/ m, T  BCtrl+7        Ctrl+8        Ctrl+9 高亮显示直线分析        Ctrl+0 曲面连续性分析        Ctrl+Q 完成并退出草图        Ctrl+W0 m3 h  ]- B$ I! ]8 t% ~
Ctrl+E        Ctrl+R 旋转视图        Ctrl+T 变换(命令集)        Ctrl+Y 草图属性        Ctrl+U 执行用户NX Open        Ctrl+I ) O  J3 n; O' V
Ctrl+O 打开草图        Ctrl+P         Ctrl+A 测量角度        Ctrl+S 保存部件        Ctrl+D删除(先键后对象)        Ctrl+F 拟合适合的窗口
. Q9 b" y6 J$ K0 L$ a+ e" _( P* R- MCtrl+G 执行用户GRIP        Ctrl+H 恢复        Ctrl+J 编辑对象显示        Ctrl+K 全选        Ctrl+L 全不选        Ctrl+Z 撤消
, Y, L; J: I# b( T# C% v2 Z+ jCtrl+X 修剪        Ctrl+C 拷贝        Ctrl+V 粘贴        Ctrl+B 隐藏        Ctrl+N新建草图        Ctrl+M   X" }1 m4 z) w/ J
Ctrl+F1 系统设备管理器        Ctrl+F2         Ctrl+F3         Ctrl+F4         Ctrl+F5 曲线分析-曲率梳        Ctrl+F6 3 f8 p/ N5 l8 m# q9 m
Ctrl+F7        Ctrl+F8         Ctrl+F9         Ctrl+F10         Ctrl+F11         Ctrl+F12 . V, W/ h3 d; u! ]; ~$ N
Ctrl+Esc 系统开始菜单        Ctrl+Delete        Ctrl+Inser        Ctrl+Home         Ctrl+End         # o6 b/ Y# X- X8 \
三、Shift+基本热键的快捷键设置        / ]- c; \! E5 ?; k# L2 m9 \2 {
Shift+1 点        Shift+2 关联点        Shift+3椭圆        Shift+4         Shift+5 一般二次曲线        Shift+6 文本4 y; X2 t! Y( U  j5 ^
Shift+7         Shift+8         Shift+9        Shift+0        Shift+Q  评估草图        Shift+W 延迟评估草图
, G3 O4 q* V7 {, s$ x& yShift +E 延迟部件间的更新        Shift +R 缩放        Shift +T 设置旋转点        Shift +Y 清除旋转点        Shift +U         Shift +I 点的信息  x2 V# ?7 {* N3 j! \& a
Shift +O         Shift +P         Shift +A         Shift +S编辑定义线串        Shift +D         Shift +F 7 G0 I/ U- _: i! P" U" r% |0 \
Shift +G         Shift +H         Shift +J         Shift +K         Shift +L         Shift +Z % s$ l" v4 o4 x( X
Shift +X         Shift +C         Shift +V         Shift +B 取消所有的隐藏        Shift +N         Shift +M 8 e/ i7 N. g; @: f3 \* F
Shift+F1 替换视图-右视图        Shift +F2替换视图-左视图        Shift +F3替换视图-前视图       Shift +F4替换视图向-俯视图        Shift +F5 替视-正等测视图        Shift +F6替换视图-仰视图
; J2 S0 C) u7 c6 nShift +F7替换视图-后视图        Shift +F8 替视-正二测视图        Shift +F9         Shift +F10         Shift +F11         Shift +F12 / R5 l  c; e& W0 P) w4 s# h/ r4 ]
        Shift +Delete         Shift +Inser        Shift +Home         Shift +End 更新显示        % x; }4 m3 K; Y- D
四、Alt+基本热键的快捷键设置
! l) @# k, T0 M; AAlt +1 自动约束        Alt +2 显示所有约束        Alt +3 显示没有约束        Alt +4 显示/移除约束        Alt +5 动画尺寸        Alt +6 转换为参考/激活的
/ g9 I) J6 x5 V& q; J( g/ PAlt +7 备选方案        Alt +8自动判断约束设置        Alt +9        Alt +0         Alt +Q         Alt +W
* y1 g( R$ K. O* {8 d* s+ C4 m8 d: PAlt +E (打开编辑菜单)        Alt +R (打开格式菜单)         Alt +T (打开工具菜单)         Alt +Y         Alt +U        Alt +I (打开信息菜单)+ ~) k) }7 ~5 N3 s8 M
Alt +O         Alt +P (打开预设值菜单)        Alt +A         Alt +S (打开插入菜单)        Alt +D         Alt +F & T5 M/ Y: B( L# H
& c- g- c  \3 A- ]Alt +G        Alt +H (打开帮助菜单)        Alt +J        Alt +K (打开任务菜单)        Alt +L (打开分析菜单)         Alt +Z 定向视图-草图平面
; W& f, s9 s& X/ Y) qAlt +X 定向视图-建模视图        Alt +C         Alt +V (打开视图菜单)         Alt +B 取消隐藏类型        Alt +N         Alt +M
& M, h9 {% M$ p9 kAlt+F1        Alt +F2        Alt +F3         Alt +F4 退出UG程序        Alt +F5        Alt +F62 H- ]8 q$ I3 R/ G# }! C1 n+ b
Alt +F7        Alt +F8         Alt +F9         Alt +F10         Alt +F11         Alt +F12
+ Y) Q+ l$ t- ?( ?1 H: bAlt +Esc系统切换程序界面                                Alt + Delete        Alt +Insert        Alt +Home        Alt +End
- O( A, w7 }6 p1 j" x  O  W0 \4 d- e五、Shift+Ctrl+基本热键的快捷键设置
( [3 e' _" h: LShift+Ctrl+A         Shift+Ctrl+G        Shift+Ctrl+Z 可视化设置        Shift+Ctrl+B 按名取消隐藏        Shift+Ctrl+N         Shift+Ctrl+O4 e. `2 r/ q: L7 g
Shift+Ctrl+F布局充满视图        Shift+Ctrl+H         Shift+Ctrl+V        Shift+Ctrl+R         Shift+Ctrl+P         Shift+Ctrl+S
" j2 N3 U1 l- [* z, ~Shift+Ctrl+J         Shift+Ctrl+T 选择预设值        Shift+Ctrl+D        Shift+Ctrl+C 刷新曲率图表        Shift+Ctrl+X         Shift+Ctrl+Q
5 z8 M! i- n5 s  g# ^; K6 h) gShift+Ctrl+E         Shift+Ctrl+L        Shift+Ctrl+1         Shift+Ctrl+2         Shift+Ctrl+3         Shift+Ctrl+43 y0 k% P9 S3 x2 m
Shift+Ctrl+F1面积曲线计算        Shift+Ctrl+F2        Shift+Ctrl+F3        Shift+Ctrl+F4         Shift+Ctrl+F5         Shift+Ctrl+F6单位转换器( i8 m0 J% Z1 l' ~( f
Shift+Ctrl+F7单位管理器        Shift+Ctrl+F8        Shift+Ctrl+ Insert       Ctrl+Alt+ Delet系统任管器        Ctrl+Alt+ Home系统强重启        Ctrl+Alt+ End系统强关机& F, N* u, ?) l6 A6 O8 }+ m* e) P
- B  ]5 Q: K7 {5 oCtrl+Alt+Q        Ctrl+Alt+W        Ctrl+Alt+E         Ctrl+Alt+R         Ctrl+Alt+A         Ctrl+Alt+S + \( o' g7 |% }. I% p/ C5 y6 o
Ctrl+Alt+D         Ctrl+Alt+Z         Ctrl+Alt+X         Ctrl+Alt+C        Ctrl+Alt+1         Ctrl+Alt+2 ) o+ |& u6 p% h" n4 [+ C
Ctrl+Alt+3        Ctrl+Alt+4        Ctrl+Alt+5        Ctrl+Alt+6        Ctrl+Alt+7         Ctrl+Alt+8
4 G3 N8 h6 b  U+ HCtrl+Alt+9 样条分析信息        Ctrl+Alt+0         Ctrl+Alt+F1        Ctrl+Alt+F2        Ctrl+Alt+F3        Ctrl+Alt+F4
% }$ @8 M. Y- m7 TCtrl+Alt+F5         Ctrl+Alt+F6 隐藏对话框        Ctrl+Alt+ Delete        Ctrl+Alt+ Insert        Ctrl+Alt+ Home        Ctrl+Alt+ End
2 r6 L: [/ F3 \" A1 E七、Shift+Alt+基本热键的快捷键设置
( X# t3 J) v1 O5 w4 W/ TShift+Alt+Z 移动        Shift+Alt+X 旋转        Shift+Alt+C         Shift+Alt+A        Shift+Alt+S         Shift+Alt+D 分析圆弧长/ r) ~; v  v0 m. O* |2 t) [
Shift+Alt+F         Shift+Alt+Q        Shift+Alt+W多边形选对象       Shift+Alt+E 显示面析极点        Shift+Alt+R 显示面析对象       Shift+Alt+T视图方位CSYS
( q' Z+ q  f8 q7 A1 mShift+Alt+1 比例缩放视图        Shift+Alt+2不缩放视图        Shift+Alt+3非比例缩放       Shift+Alt+4镜像显示        Shift+Alt+5        Shift+Alt+6剖面2 \" a4 X' c2 i* J
Shift+Alt+7 剖面切换        Shift+Alt+8         Shift+Alt+9         Shift+Alt+0                 : |  n, W- Y2 {
Shift+Alt+F1恢复视图        Shift+Alt+F2扩展视图        Shift+Alt+F3 选择工作视图       Shift+Alt+F4 重选工作视图        Shift+Alt+F5         Shift+Alt+F6
% i/ F# A4 S4 b) Q- cShift+Alt+F7         Shift+Alt+F8         Shift+Alt+ Delete       Shift+Alt+ Insert        Shift+Alt+ Home        Shift+Alt+ End/ U& u% u0 b9 B5 d
延迟部件的更新没有设置        延迟评估没有设置        评价草图没有设置        更新模型没有设置
  Z* N! I0 k9 O( i2 \  V; z6 U质量快查没有设置        距离快查没有设置        尺寸快查没有设置        表达式快查没有设置                样条线没有设置
0 ?/ x* k9 p, E  E注:①把这四个配置文件放在UG安装目录:\ProgramFiles\UGS\NX 3.0\UGII\menus下替换原来的四个文件,但注意了:一定要对原先的这四个默认的同名文件做一个备份,万一的系统发生错误可以随时恢复到原来状态,否则不备份原来的配置文件可能造成打不开UG的严重后果(这几个配置文件是启动UG系统必须调用的),切记!!!!$ ~8 F& Q7 v, L) M* d( E: v
②该快捷键为骨灰级的终极版-UG的至强版:建模模块设置了360多个快捷键,已经达到UG系统允许个人设置快捷键数量的极限;另外再加上草图模块也有一百多个命令可调用,其中有很多属于草图模块的特有命令(再加上草图模块实际设置的快捷键命令已经超过400个以上),至于其他模块实在没有设置快捷键的必要,也就没有设置。) Q3 o: U! `0 U2 ~9 V) t
   ③快版和慢板的区别仅仅只是切换视角的命令优先设为F1-F4;F6-F7;以及Home和End这几个热键为“视图方向”还是“替换视图”命令集的选项区别而已。其实操作这两个命令集的结果是完全一样的:只是设置“替换视图”命令集为热键会比较快捷一点,适合老手,特别适合高端配置的电脑运行小型的建模-切换视角速度能达到非常快的地步;而设置“视图方向”的命令集则比较直观一点,对电脑要求比较低,适合初学者或者低端配置的电脑运行大型建模时使用(不太容易造成死机,适合初学者)。
) U6 }" F' a* ]6 ?- P④加黑字的项目为草图界面的特有命令。另快版和慢版只是ug_view_popup.men这一个配置文件不同,其他三个配置文件是完全一样的。快捷键
发表于 2010-11-5 16:01 | 显示全部楼层
同学你在那里抄过来的!!这个有一个完整的文件!你怎么不发上来
发表于 2013-6-6 14:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-29 01:28 , Processed in 0.825173 second(s), 26 queries .
