查看: 1938|回复: 1
汽车烤漆房的工艺流程?
发表于 2010-11-7 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车烤漆房的工艺流程?
发表于 2010-11-7 11:44 | 显示全部楼层
烤漆房一般是用来喷涂和烘烤车漆的,因此,烤漆房最确切的描述应为“喷烤漆房”。  5 h: H- e- x( [( l: |/ P
2 v# E" |9 {; m# }4 Z5 S# L3 @喷漆时,外部空气经过初级过滤网过滤后由风机送到房顶,再经过顶部过滤网二次过滤净化后进入房内。房内空气采用全降式,以0.2-0.3m/s的速度向下流动,使喷漆后的漆雾微粒不能在空气中停留,而直接通过底部出风口被排出房外。这样不断地循环转换,使喷漆时房内空气清洁度达98%以上,且送入的空气具有一定的压力,可在车的四周形成一恒定的气流以去除过量的油漆,从而最大限度地保证喷漆的质量。
& I# `! @+ x3 k+ E" P: P0 b; k5 k7 m  Y4 o
: n# k+ ~2 x- r8 A  l4 n
烤漆时,将风门调至烤漆位置,热风循环,烤房内温度迅速升高到预定干燥温度(55℃—60℃)。风机将外部新鲜空气进行初过滤后,与热能转换器发生热交换后送至烤漆房顶部的气室,再经过第二次过滤净化,热风经过风门的内循环作用,除吸进少量新鲜空气外,绝大部分热空气又被继续加热利用,使得烤漆房内温度逐步升高。当温度达到设定的温度时,燃烧器自动停止;当温度下降到设置温度时,风机和燃烧器又自动开启,使烤漆房内温度保持相对恒定。最后当烤漆时间达到设定的时间时,烤漆房自动关机,烤漆结束
GMT+8, 2025-8-12 06:05 , Processed in 0.056535 second(s), 24 queries .
