这个问题比较简单。7 b' v9 h1 P( { e8 y
传感器部分:
; v/ X2 A( S- x: e* n+ F! ^; {, `) U在车上装两个光电管,光电管之间用一片不透光的材料隔开。这个当光片的作用是:目的是当车头正对着光源时,两个光电管都能被光照到,而一旦车头偏离光源,保证有一个光电管照不到光,而另一个光电管肯定可以照到光。! N7 q9 Q" x. x4 M
执行部分:
7 w7 ?" `& Q6 W3 W每个光电管分别接一个放大器,每个放大器控制一个继电器,每个继电器控制一个电机,每个电机带动一个轮子。两个轮子分别位于小车的左右,驱动小车运动。
) g ^+ Q& m7 H. S) [根据光电管是否被光照射,决定电机工作与否,从而控制小车是直行还是转弯(一个轮子转动时,小车转弯,两个轮子转动时,小车直行)。9 ?! W, Z/ g2 ?8 `
上述控制方式需要两个电机分别控制小车的左右车轮,较为直接。
& ?5 X- } X2 @6 Y8 \- m$ i- | e {' M9 {; o
当然,楼主也可以设计的复杂一点,采用一个电机作动力,采用一个舵机控制小车的方向 |
