查看: 5810|回复: 7
UG加工零件时,如何使NC程序串联起来
发表于 2010-11-11 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
见图片" u9 R% M7 ^2 b+ Y, Y3 H* e; J
想在机台上面装A B C D四个夹具,然后加工零件。
" Y0 y# H3 D0 O/ w8 x想要NC不停 连续加工。
0 N6 c2 W1 S' q- s8 T即在加工A的时候就可快速装好其他三个工件,然后连续加工。
) |# C& |5 B% D. t6 l1 _+ J  {8 ]6 Z4 T
有见过Master CAM的方法是  复制N个程序  然后后处理  就可以实现了. @. w+ k' J& e( a0 h
ug里面,也可以通过变换刀路 "平移"  "增量”  xyz 全部输入0   然后“实例”N个,也可以实现。+ R9 b  i$ b1 F3 y7 J2 a3 _
但是这种方法,适合比较简单的2D,遇到复杂的,NC程序就太大  甚至会死机。
, W# u& f0 n$ N% Y5 R7 @& T
3 \, t5 m# |% O- m0 i+ n7 X5 [9 c3 t. O! b5 i2 ^
在此  我想请教的是  有没有一个方法,一直让其直接呼叫子程序 ,以达到循环加工的目的?
 楼主| 发表于 2010-11-11 13:03 | 显示全部楼层
顶顶更健康!!!!..
发表于 2010-11-11 15:47 | 显示全部楼层
我不知道说的对不对啊 看见我回复的别见怪啊  我是这样理解的  你可以在机床了定4个坐标系 然后把UG处理出来的程序头其中的坐标也改一下
发表于 2010-11-11 15:59 | 显示全部楼层
这个问题叫外面操机的大哥帮你解决就行了
发表于 2010-11-11 18:59 | 显示全部楼层
好像是在 程序结尾加把M30该成M99   你试试  !
发表于 2010-11-12 10:07 | 显示全部楼层
四个工件肯定要有四个坐标系,如果是一个坐标系,它们之间肯定有一定的数据联系.四个坐标系编一个主程序调其余三个子程序,一个坐标系还真有点不好弄,我没试过.
发表于 2010-11-12 10:09 | 显示全部楼层
只要一穴程序路径,直接做一个主程序,然后在程序里面做增量移动呼叫程序。尾部加M99循环指令。就可以360天只要不断电一直跑下去了,(这个叫操机的搞定就好。很简单。)只要你平台够大,放上几万个都可以。0 X6 S$ M8 i! V
如果还有疑问。请电
发表于 2010-11-13 16:35 | 显示全部楼层
我有一个笨方法,就是把我们编的每个程序传输到机床里,然后手动编制一个主程序,每次呼叫我们上传的程序。
GMT+8, 2025-1-27 15:26 , Processed in 0.096400 second(s), 27 queries .
