查看: 2847|回复: 8
UG中破面修补的方法
发表于 2010-11-11 12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于IGES文件在输入到ug中破面修补的方法基本来说有两种处理方法,   + C8 \+ q8 W  ~* V
! M3 Z9 o: @7 s2 M1 @& M) A; U其一是,对于输入的IGES模型局部连接部分有微小缺损,干涉,相交的,UG提供了一个自动修补的工具,具体为,在模型输入后选择Export -> Heal Geometry ,注意tiny tolerancede 的选择(重要,可先在Analysis -> Examine Geometry中检查一下模型),接着指定一下输出的文件的名字就可以了,输出的是一个修补好的PRT文件,再次打开这个修补好的PRT文件就OK了。  ! ^# @7 j% `( c9 a, I- z
8 H; f( `4 c, Q3 s, E其二是,对于输入的IGES模型无上述问题,可选择Import -> IGES -> Modify Settings -> Advanced Settings ,在Automatic Sewing of Surfaces选相前打上勾就OK了。
+ g+ X: s' @* ]  L. o. M' z: K. s. ]5 e# t' _) L
其二是, 如果是实体破面,则先建一个图层,然后抽取体上所有的面,缝合面并加大缝合公差即可解决因有破面而产生无法加工的问题..0 Y+ s9 |3 L. }2 g  g
当然,对于其它一些软件建的数模转成了IGES文件,如果输入到UG中干涉,相交,缺损过大,这时也只有手工整理了。
发表于 2010-11-14 17:06 | 显示全部楼层
太笼统了。最好配合视图。
发表于 2010-11-15 09:41 | 显示全部楼层
太笼统了。最好配合视图。
发表于 2011-8-28 17:11 | 显示全部楼层
楼主的第一个功能是导出..里面有一个修复几何体., K2 S) Y- t1 U( b# S4 g. k
第二个功能是..导入IGES的时候..有一个模型设置的菜单..里面有一个自动逢合曲面的命令打上勾..3 b$ }+ H, K. K7 j. m
至于第三个相信不用我解释了
发表于 2011-8-28 16:59 | 显示全部楼层
楼主求你可否翻译下啊,我爱中文的啊
发表于 2011-8-28 16:52 | 显示全部楼层
学习  太笼统了。最好配合视图。
发表于 2011-8-28 16:39 | 显示全部楼层
传个视频看看
发表于 2013-12-9 11:38 | 显示全部楼层
    四楼的说的已经很明白了     四楼的第三点手工修理一般用1,网格曲。2补片命令。3,艺术曲面。4,抽取。5,缝合命令的结合使用。   不足的地方帮忙补充。
发表于 2013-12-9 18:36 | 显示全部楼层
看不太懂哦!都有点深!
GMT+8, 2025-8-12 13:13 , Processed in 0.054540 second(s), 25 queries .
