冲模设计智能展开冲模设计智能展开1 q+ ^) ^7 P$ ^- R7 G3 K; e
本程序包含以下四大内容:0 `6 Z ?! _* o) H) ]
1.自动计算展开总长:
, }0 U7 t0 h0 s) P 在最原始的AutoCAD展开方式中,我们在计算展开长时首先要量测被折弯处的内r,然后; _% }0 T2 t" {7 Q' q/ t
根据r/t查出K值得出中性层偏移系数,然后用offset命令把内圆弧由内向外偏移K*t,最后
- t3 w$ t9 `4 Z+ V2 ] 用list命令查出此圆弧中性层长度,计算总长则要把展开部位全部连接起来,然后编译多
' d# b$ r6 l/ u9 s9 x" O/ C& A$ ]- V 义线,最后用list命令查出总长......。然而用本程序中断面展开方式中第一种就能快速- k% \$ C* f4 q
的偏移出中性层并计算出整个展开长度(如 a+b+c+...+z=L),该方式能自动计算展开总长,
; F7 ?. h5 n0 F7 V2 _9 i 但其工序图未改变。(此程序比PressCAD种的单断面展开更胜一筹,能自动绘出中性层)。
- n3 k! I0 R3 Z9 q, Y: A2 d2.用图形表达展开:! B( d; h5 W( G3 P+ A1 u8 s, D
能否在展开的过程中工序图也随着变化得到我们想要的工序图形状呢?利用本程序断面
' B3 l: L* i0 l# m 展开方式第二种就能满足你的要求。(如先折45度,然后折90度;先折90度然后折内扣等)3 Q) u4 D% L4 y# M) P
你需要的工序图形状能自动的绘制出来。此方式功能强大也最完善,应用较多。& d. K' G( ~! r7 E: b9 ^
(目前的2D设计软件还没有类似的程序,功能象ProE中的钣金展开。灵活实用)
}- w" Q2 X5 _* M. S {3.弹簧片展开:
9 O! W/ ~7 g# @ s: ?+ T 在进行弹片模设计时,回弹是我们必须要考虑的问题,假如0.2mm厚的SUS301向下折弯的
9 n- g6 S# R" E6 f8 Q r=8,那么设计成型冲时下模入子的r必须小于8(具体多少可依据经验或公式算出),假设算 x8 e) @* _, h4 w; X0 @, z6 Y
出的新r=1.5,当内r=1.5时的工序图是什么样子的呢?我们必须根据展开总长不变的原则来
6 ?, `9 O5 G' R 手工绘制新的图形(只有绘制出了新的图形才能绘制出正确的成型冲头),人工进行计算比较
" v; V, ]8 B, P/ ^5 X 繁琐,利用此功能就能轻松搞定。(此程序能与PressCAD种的弹簧片展开媲美)。
) m; `. H, s! c# }% ~# h4.线割费计算:9 t# {$ \, P* o; C: a2 C% v2 j
相当实用的线割费计算程序 |
