查看: 1189|回复: 1
铝合金铸造模在技术上有哪些要求
发表于 2010-11-13 18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
铝合金铸造模在技术上有哪些要求??
发表于 2010-11-13 18:17 | 显示全部楼层
一、化学成分合金的化学成分需符合GB/T 15114-1994的规定。- |5 F$ v& S* O, a
  二、铸造模具尺寸2 B3 f! p  O- j& e; `2 r
  1、铸造模具的几何形状和尺寸需符合铸件图样的规定。
* |/ s, A2 ?9 S# \! `2 ~7 k  2、铸造模具的尺寸公差应该按GB/T 6414-1999的规定执行。如果有特殊规定和要求时,须在图样上注明。
9 \0 U/ T5 U  X7 i( g  3、铸造模具有形位公差要求时,其标注方法按GB/T 15114-1994的规定。5 r  v8 Z% O, h* \7 j
  4、铸造模具的尺寸公差不包括铸造斜度,其不加工表面:包容面以小端为基准,被包容面以大端为基准;待加工表面:包容面以大端为基准,被包容面以小端为基准,有特殊规定和要求时,须在图样上注明。; c- R- S0 d: e2 a+ q
  三、力学性能
5 w6 a7 @5 d1 F; |. ]8 L6 S  1、在采用铸造模具试样检验的时候,其力学性能应符合GB/T 15114-1994规定$ E1 O- m' L9 Z# L: Z- k
  2、在采用铸造模具本体检验的时候,其指定部位切取试样的力学性能不要低于单铸试样的75%,如果还有特殊要求,可由供需双方商定。9 R! V2 ?+ T6 X( F$ L, i
  四、铸造模具需要机械加工时,其加工余量按GB/T 15114-1994的规定执行。若有特殊规定和要求时,其加工余量须在图样上注明。' \7 l4 C( E- W
  五、表面质量& K; |" ]3 C* m( Y
  1、铸造模具表面粗糙度应符合GB/T 15114-1994的规定。9 n7 M4 w8 f# Z/ x. t) T) L
  2、铸造模具不允许有裂纹、欠铸、疏松、气泡和任何穿透性缺陷。! @7 f" ]! S! w) ?" `
  3、铸造模具允许有擦伤、凹陷、缺肉和网状毛刺等缺陷。但其缺陷的程度和数量应该与供需双方同意的标准相一致。
( `) b1 x! u* E( c# I  4、铸造模具的浇口、飞边、溢流口、隔皮、顶杆痕迹等应清理干净。但允许留有痕迹。* Q9 T/ w/ Y; x! U& @! K
  5、若图样无特别规定,有关压铸工艺部分的设置,如顶杆位置、分型线的位置、浇口和溢流口的位置等由生产厂自行规定,否则图样上应注明或由供需双方商定。9 i1 e* x) B$ J5 C- \- n2 v8 k) ?7 h0 {
  6、铸造模具需要特殊加工的表面,如抛光、喷丸、镀铬、涂覆、阳极氧化、化学氧化等须在图样上注明或由供需双方商定。
GMT+8, 2025-5-18 08:58 , Processed in 0.093278 second(s), 23 queries .
