查看: 140276|回复: 29
一般人绝对不会的电脑小绝技,含泪托出!!!(实用版)
发表于 2006-11-25 06:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br/><br/><div id="text7263505" style="FONT-SIZE: 12px;">Windows快捷键大全 <br/>一、常见用法: <br/>F1           显示当前程序或者windows的帮助内容。 <br/>F2           当你选中一个文件的话,这意味着“重命名” <br/>F3           当你在桌面上的时候是打开“查找:所有文件” 对话框 <br/>F10或ALT        激活当前程序的菜单栏 <br/>windows键或CTRL+ESC   打开开始菜单 <br/>CTRL+ALT+DELETE     在win9x中打开关闭程序对话框 <br/>DELETE         删除被选择的选择项目,如果是文件,将被放入回收站 <br/>SHIFT+DELETE      删除被选择的选择项目,如果是文件,将被直接删除而不是放入回收站 <br/>CTRL+N         新建一个新的文件 <br/>CTRL+O         打开“打开文件”对话框 <br/>CTRL+P         打开“打印”对话框 <br/>CTRL+S         保存当前操作的文件 <br/>CTRL+X         剪切被选择的项目到剪贴板 <br/>CTRL+INSERT 或 CTRL+C  复制被选择的项目到剪贴板 <br/>SHIFT+INSERT 或 CTRL+V 粘贴剪贴板中的内容到当前位置 <br/>ALT+BACKSPACE 或 CTRL+Z 撤销上一步的操作 <br/>ALT+SHIFT+BACKSPACE   重做上一步怀废?的操??br&gt;  <br/>Windows键+M       最小化所有被打开的窗口。 <br/>Windows键+CTRL+M    重新将恢复上一项操作前窗口的大小和位置 <br/>Windows键+E       打开资源管理器 <br/>Windows键+F       打开“查找:所有文件”对话框 <br/>Windows键+R       打开“运行”对话框 <br/>Windows键+BREAK     打开“系统属性”对话框 <br/>Windows键+CTRL+F    打开“查找:计算机”对话框 <br/>SHIFT+F10或鼠标右击   打开当前活动项目的快捷菜单 <br/>SHIFT          在放入CD的时候按下不放,可以跳过自动播放CD。在打开word的时候按下不放,可以跳过自启动的宏 <br/>  <br/>ALT+F4         关闭当前应用程序 <br/>ALT+SPACEBAR      打开程序最左上角的菜单 <br/>ALT+TAB         切换当前程序 <br/>ALT+ESC         切换当前程序 <br/>ALT+ENTER        将windows下运行的MSDOS窗口在窗口和全屏幕状态间切换 <br/>RINT SCREEN      将当前屏幕以图象方式拷贝到剪贴板 <br/>ALT+PRINT SCREEN    将当前活动程序窗口以图象方式拷贝到剪贴板 <br/>CTRL+F4         关闭当前应用程序中的当前文本(如word中) <br/>CTRL+F6         切换到当前应用程序中的下一个文本(加shift 可以跳到前一个窗口) <br/>在IE中: <br/>ALT+RIGHT ARROW     显示前一页(前进键) <br/>ALT+LEFT ARROW     显示后一页(后退键) <br/>CTRL+TAB        在页面上的各框架中切换(加shift反向) <br/>F5           刷新 <br/>CTRL+F5         强行刷新 <br/>  <br/>  目的快捷键 <br/>  激活程序中的菜单栏 F10 <br/>  执行菜单上相应的命令 ALT+菜单上带下划线的字母 <br/>  关闭多文档界面程序中的当 <br/>  前窗口 CTRL+ F4 <br/>  关闭当前窗口或退出程序 ALT+ F4 <br/>  复制 CTRL+ C <br/>  剪切 CTRL+ X <br/>  删除 DELETE <br/>  显示所选对话框项目的帮助 F1 <br/>  显示当前窗口的系统菜单 ALT+空格键 <br/>  显示所选项目的快捷菜单 SHIFT+ F10 <br/>  显示“开始”菜单 CTRL+ ESC <br/>  显示多文档界面程序的系统 <br/>  菜单 ALT+连字号(-) <br/>  粘贴 CTR L+ V <br/>  切换到上次使用的窗口或者 <br/>  按住 ALT然后重复按TAB, <br/>  切换到另一个窗口 ALT+ TAB <br/>  撤消 CTRL+ Z <br/>二、使用“Windows资源管理器”的快捷键 <br/>  目的快捷键 <br/>  如果当前选择展开了,要折 <br/>  叠或者选择父文件夹左箭头 <br/>  折叠所选的文件夹 NUM LOCK+负号(-) <br/>  如果当前选择折叠了,要展开 <br/>  或者选择第一个子文件夹右箭头 <br/>  展开当前选择下的所有文件夹 NUM LOCK+* <br/>  展开所选的文件夹 NUM LOCK+加号(+) <br/>  在左右窗格间切换 F6 <br/>三、使用 WINDOWS键 <br/>  可以使用 Microsoft自然键盘或含有 Windows徽标键的其他任何兼容键盘的以下快捷键。 <br/>  目的快捷键 <br/>  在任务栏上的按钮间循环 WINDOWS+ TAB <br/>  显示“查找:所有文件” WINDOWS+ F <br/>  显示“查找:计算机” CTRL+ WINDOWS+ F <br/>  显示“帮助” WINDOWS+ F1 <br/>  显示“运行”命令 WINDOWS+ R <br/>  显示“开始”菜单 WINDOWS <br/>  显示“系统属性”对话框 WINDOWS+ BREAK <br/>  显示“Windows资源管理器” WINDOWS+ E <br/>  最小化或还原所有窗口 WINDOWS+ D <br/>  撤消最小化所有窗口 SHIFT+ WINDOWS+ M <br/>四、使用“我的电脑”和“Windows资源管理器”的快捷键 <br/>  目的快捷键 <br/>  关闭所选文件夹及其所有父 <br/>  文件夹按住 SHIFT键再单击“关闭按钮(仅适用于“我的电脑”) <br/>  向后移动到上一个视图 ALT+左箭头 <br/>  向前移动到上一个视图 ALT+右箭头 <br/>  查看上一级文件夹 BACKSPACE <br/>五、使用对话框中的快捷键 <br/>  目的快捷键 <br/>  取消当前任务 ESC <br/>  如果当前控件是个按钮,要 <br/>  单击该按钮或者如果当前控 <br/>  件是个复选框,要选择或清 <br/>  除该复选框或者如果当前控 <br/>  件是个选项按钮,要单击该 <br/>  选项空格键 <br/>  单击相应的命令 ALT+带下划线的字母 <br/>  单击所选按钮 ENTER <br/>  在选项上向后移动 SHIFT+ TAB <br/>  在选项卡上向后移动 CTRL+ SHIFT+ TAB <br/>  在选项上向前移动 TAB <br/>  在选项卡上向前移动 CTRL+ TAB <br/>  如果在“另存为”或“打开” <br/>  对话框中选择了某文件夹, <br/>  要打开上一级文件夹 BACKSPACE <br/>  在“另存为”或“打开”对 <br/>  话框中打开“保存到”或 <br/>  “查阅” F4 <br/>  刷新“另存为”或“打开” <br/>  对话框 F5 <br/>六、使用“桌面”、“我的电脑”和“Windows资源管理器”快捷键 <br/>  选择项目时,可以使用以下快捷键。 <br/>  目的快捷键 <br/>  插入光盘时不用“自动播放” <br/>  功能按住 SHIFT插入 CD-ROM <br/>  复制文件按住 CTRL拖动文件 <br/>  创建快捷方式按住 CTRL+SHIFT拖动文件 <br/>  立即删除某项目而不将其放入 SHIFT+DELETE <br/>  “回收站” <br/>  显示“查找:所有文件” F3 <br/>  显示项目的快捷菜单 APPLICATION键 <br/>  刷新窗口的内容 F5 <br/>  重命名项目 F2 <br/>  选择所有项目 CTRL+ A <br/>  查看项目的属性 ALT+ ENTER或 ALT+双击 <br/>  可将 APPLICATION键用于 Microsoft自然键盘或含有 APPLICATION键的其他兼容键 <br/>七、Microsoft放大程序的快捷键 <br/>  这里运用Windows徽标键和其他键的组合。 <br/>  快捷键目的 <br/>  Windows徽标+PRINT SCREEN将屏幕复制到剪贴板(包括鼠标光标) <br/>  Windows徽标+SCROLL LOCK将屏幕复制到剪贴板(不包括鼠标光标) <br/>  Windows徽标+ PAGE UP切换反色。 <br/>  Windows徽标+ PAGE DOWN切换跟随鼠标光标 <br/>  Windows徽标+向上箭头增加放大率 <br/>  Windows徽标+向下箭头减小放大率 <br/>  <br/>八、使用辅助选项快捷键 <br/>  目的快捷键 <br/>  切换筛选键开关右SHIFT八秒 <br/>  切换高对比度开关左ALT+左SHIFT+PRINT SCREEN <br/>  切换鼠标键开关左ALT+左SHIFT+NUM LOCK <br/>  切换粘滞键开关 SHIFT键五次 <br/>  切换切换键开关 NUM LOCK五秒</div>
发表于 2006-11-25 19:55 | 显示全部楼层
辛苦了
发表于 2006-11-30 03:46 | 显示全部楼层
好人!~~~~~
发表于 2007-5-16 21:20 | 显示全部楼层
我是一般人 用不上
发表于 2007-5-31 08:40 | 显示全部楼层
我不是一般人,我是外星人,我会
6 _9 A# |% H6 K! R1 @8 u: y1 G2 v但还是辛苦你上传了
发表于 2007-7-26 20:13 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2007-8-1 10:27 | 显示全部楼层
好人
发表于 2007-8-3 09:03 | 显示全部楼层
我不是一班的,我是二班的,谢谢
发表于 2007-8-12 21:25 | 显示全部楼层
呵呵 一般的人都知道的哦  呵呵
  F# I8 Z) F  w' a% @; IALT+SHIFT+BACKSPACE   重做上一步怀废?的操??br> 应该从网站复制的吧  呵呵
发表于 2007-8-23 11:20 | 显示全部楼层
有些没用过!
GMT+8, 2025-6-22 03:04 , Processed in 0.069224 second(s), 25 queries .
