浇注系统的设计目标是形成良好的充型模式、减少或避免气体卷入、减少动能及热量损失、生产质量合格的压铸件;由于压铸件结构差别,工艺因素较多,浇注系统并无精确的设计规则或计算公式;进行此设计,经验是最重要的;下面是一些经验规则,以供参考: " Y' v1 U' K% v/ U" J# A
1、应使浇注系统截面积从直浇道到内浇口逐步缩小,有效减少卷气或吸气现象;
# {4 H; A4 P+ Z+ R1 C7 F 2、应尽量避免或减少浇注系统转折,防止卷气或压力损失过大;
7 Y0 ^$ c# H- g5 M1 [( z. s 3、尽量使金属液充型流程最短,并尽量使金属液从内浇口到达型腔各部位的距离相近;
' D) w, O9 m( F {( Q8 d; t 4、内浇口不应设于有流动障碍阻挡液流之处,并尽量使金属液避开直冲型腔的现象,否则易造成型芯或壁面冲蚀、粘模及流动混乱等现象;
9 D, \, p* e! @* u4 C( d8 D9 M 5、内浇口应尽量设于厚壁处,避免内浇口处金属液过早凝固,以便传递压力进行补缩补实;
5 [# w2 v1 u1 @6 F0 C7 x, w 6、金属液进入型腔后的流向要尽量延型腔、肋的方向;
/ w8 M. _& C: O9 Q: q 7、尽量使用单个内浇口,当需要多个内浇口时,防止金属液进入后互相冲击造成涡流、卷气及氧化现象;
. P( n+ ?+ j& [& S: T, o+ u 8、尽量形成顺序填充模式,有利于排气; 2 ^4 k/ V7 a' D
9、尽量使金属液填充型腔时不立即封闭分型面或排气口;
# W z. P+ W% X- K( |: Y 10、避免在浇口部位形成热节、形成缩松等缺陷; + t( R# y! s" c% i& B3 X
11、内浇口不宜设在精度或表面粗燥度要求高且不进行加工的部位; + F. w: a; g+ z6 r
12、浇注系统应便于从工件上清除; , z4 T) j5 ^' ~ h
在实际操作中,以上事项不可能兼顾,要根据金属液的特点、客户标准及表面处理要求来确定取舍,如压铸可氧化铝合金,要尽量避开直冲型腔的现象,以免因内部卷气造成的密度不均而影响氧化效果;且不可生搬硬套,弄巧成拙。 |
