查看: 1110|回复: 0
压铸模知识二:预防模具损伤的措施
发表于 2010-11-14 13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.良好的铸件结构设计: P' `1 S! ^- ^9 ~; d* J
  铸件壁厚尽可能均匀,避免产生热节,以减少模具局部热量集中产生的热疲劳。铸件的转角处应有适当的铸造圆角,以避免模具上有尖角位导致应力产生。
1 D( d* O( _& {4 w. n4 c" N2.合理的模具结构设计" R9 m7 u' h. V, N+ h% s- f6 Y
  1)模具中各元件应有足够的刚度、强度,以承受压力而不变形。模具壁厚要足够,才能减少变形。
9 P! X: z& Q6 n$ T9 \# l  2)浇注系统设计尽量减少对型芯冲击、冲蚀。# G$ b% G. P% }8 p  D7 V3 q
  3)正确选择各元件的公差配合和表面粗糙度。
# M4 ], X3 D0 M2 j1 o* i+ }  4)保持模具热平衡。
: r( i! f. o+ ?8 K) [3.规范热处理工艺8 f! P+ \/ Y( e/ W) z
  通过热处理可改变材料的金相组织,保证必要的强度、硬度、高温下尺寸稳定性、抗热疲劳性能和材料切削性能。
. [$ o5 g& }6 V: I$ Q+ v7 a# C! J  正确的热处理工艺,才会得到最佳的模具性能,而钢材的性能是受到淬火温度和时间、冷却速度和回火温度控制。' H; b  ^% p0 K* |1 j/ m
4.压铸生产过程控制
4 [. _7 s$ V( x6 V6 |  1)温度控制:模具的预热温度和工作温度;合金浇注温度,在保证成型良好前提下,用较低的浇注温度。
; n8 D& u5 ~$ }+ n/ {- q  2)合理的压铸工艺:比压、充填速度。# Y) s. e3 e0 n0 F- S
  3)调整机器的锁模力,使模具受力均匀。注意清扫模具表面的残削碎片,以免合模时这些多余物使模具表面受力不均匀,引起变形。
6 a5 ~3 r( A- M, I+ l6 `' e- x+ s  4)对合金熔炼严格控制,减少金属液中气体。
% g+ n, B/ F3 e/ N# t6 h5.模具的维护与保养9 }8 b; [' G1 z/ |9 B
  1)定期消除应力& ^. k- Z( O" K! A! I
  2)模具修补
GMT+8, 2025-2-28 07:01 , Processed in 0.073474 second(s), 24 queries .
