查看: 2885|回复: 4
压铸模具型腔使用电火花加工放多少加工余量为宜?
发表于 2010-11-15 13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
压铸模具型腔使用电火花加工放多少加工余量为宜?压铸模具型腔进行电火花加工应放多少余量,例如:型腔进行电火花加工后的尺寸为100mm,那么型腔在开粗时尺寸应加工到多大
这个和你进行型腔加工时所用的电流和脉宽,都有一定的关系,
发表于 2010-11-15 13:59 | 显示全部楼层
这个我不懂,请问这个行腔可以用加工中心做出,为什么还要放电加工呢?
发表于 2010-11-17 19:08 | 显示全部楼层
你打脉冲的原因是不是有些地方雕刻机或者别的加工设备难以直接加工出来呀,其实一般弄个0.3左右就差不多了,只要能把加工不出来的用脉冲打出就行了,又没什么要求的,你不是还要抛光的啊,你用脉冲的目的不就是这个嘛,总之一句话就是只要在能把尺寸打到位的前提下,余量越少越好,为什么呢,因为钱,你留1MM和留0.3余量两个都打的出你要的尺寸,你选哪个???希望我说的对你有帮助
发表于 2011-8-18 19:09 | 显示全部楼层
一般用精加工时用3安以下的电流    精公电极可以放到比型腔单边小3到5丝   这算是留火花位   剩下的余量不会太多   那就慢慢抛光吧
GMT+8, 2025-7-19 11:54 , Processed in 0.226276 second(s), 25 queries .
