查看: 20148|回复: 21
win732位 64位下可以安装ug4.0
发表于 2010-11-16 08:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 C.L.hua 于 2010-11-16 08:17 编辑 # `6 r  F2 V  C1 F+ h4 B0 {1 Y
% K/ @% Z+ m. w; Y/ H: j一:打开ug安装包中的crack文件夹,修改好NX4.0证书文件ugnx4.lic另存备用。
4 W& l& \7 b. J. g1 B+ G0 S+ {& Z二:打开UG安装包,找到nx040_21文件夹,点击setup以管理员身份进行安装,安装分区随你自己定% V0 n0 y7 V1 F4 V
三:打开ugs/nx 4.0,找到ugnxflexlm文件夹,将修改好的ugnx4.lic许可文件复制过来。 ! Z( O, k* N7 l; I/ @+ `
四:点击右击管理员身份运行lmtools.exe:点击Config Services手工进行设置。5 n  [0 J. ^/ v4 }+ @# m. g
FLEXlm Service 1 改成 Service: Unigraphics License Server[uglmd](这个可以是任意英文字符)
/ ^: e+ p/ |7 l, i" ]- WPath to the lmgrd.exe file: D:\UGS\NX 4.0\UGNXFLEXlm\lmgrd.exe ; q* i- V7 {# S( F7 B
Path to the lmgrd file: D:\UGS\NX 4.0\UGNXFLEXlm\ugnx4.lic ](修改后的许可文件)
3 {5 a- s( I  |! d% j- MPath to the debug log file: D:\UGS\NX 4.0\UGNXFLEXlm\ugflexlm.log ](这个可以是任意英文字符,或者不填)
; n. m! K- R& I1 u9 b6 b# D' z6 v3 f2 f9 L' A4 Y. p. d5 T: F
以上设置完成后,点击Save Service按钮进行保存。
/ G6 i% t- j7 `3 ?
( z8 X# p( e7 w4 j, f3 v4 |% r五.点击Start/Stop/Rerad手工进行设置。 互动Start Server以及Stop Server按钮,直到下面对话框出现Server Start Successful.即可。
, y( D  H; k5 A- N九:打开UGS→NX4.0→UGII→找到ugraf图标,把该图标发送到桌面作为快捷键,把桌面图标改名为NX4.0 。
% w1 `  H. R' [3 E这种由于UG NX4.0的lmgrd.exe文件与win7 不兼容,所以要换个,否者每次开机启动都需要打开lmtool.exe点击Start/Stop/Rerad手工进行设置。所& y- c/ ?0 P/ i$ g) e
与win7兼容的lmgrd.exe我已经上传到了ug论坛http://bbs.uggd.com/thread-134823-1-1.html
* V7 o7 G, D: S+ n+ p0 L0 I1 f  e9 S- u6 e; C) }
可以去下载一下,不过要删除后,复制进去,否则无效。即将UGNXFLEXlm中的lmgrd.exe删除后将下载下来的lmgrd.exe放进去。/ M5 [; E& z1 P& n/ E
然后点击右击管理员身份运行lmtools.exe:点击Config Services,将下面两个框框全部勾选。点击点击Save Service按钮进行保存。& e; J  N& n" T. @( N- o
这样你的ug4.0在win7上就算安装好了。5 C2 f# l+ ~! n! V9 b0 C; S$ v
% I0 Q4 S6 S6 h3 H+ a" E
64位操作系统的话可以用绿色安装方法安装,配置许可方式相同
发表于 2011-9-26 11:48 | 显示全部楼层
有简单的吗?
1 O1 X& G8 a4 D
回复 支持 1 反对 0
发表于 2011-1-1 05:48 | 显示全部楼层
你好我按你的方法把ug4装在win764位系统上,但显示的语言是乱码,不是中文啊,不知是什么原因啊
回复 支持 1 反对 0
发表于 2010-12-2 23:40 | 显示全部楼层
太感谢楼主给了我们WIN7用户,可以安装UG4.0。我之前安装6.0、7.0都不成功。。这次可以打开。。顶一下。。有意者可以联系我。。QQ:258218705 E-MALL:zouming_tm@163.com......
回复 支持 1 反对 0
发表于 2010-11-16 13:19 | 显示全部楼层
正需要的时候0 d2 J3 t7 ^  j" t1 ]
多谢分响
回复 支持 1 反对 0
发表于 2010-11-16 08:46 | 显示全部楼层
贴子很不错,收藏备用了!
回复 支持 1 反对 0
发表于 2011-9-26 08:31 | 显示全部楼层
贴子很不错,收藏备用了!
发表于 2011-11-17 15:09 | 显示全部楼层
我win764位  我装上6.0了  按你的方法还能装4.0吗?
发表于 2011-11-17 15:10 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-6 13:32 | 显示全部楼层
很好很强大
GMT+8, 2025-3-10 18:48 , Processed in 0.071896 second(s), 25 queries .
