查看: 1807|回复: 4
注射模具和压铸模具工艺设计和加工有什么不同?
发表于 2010-11-16 09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-11-16 09:12 | 显示全部楼层
这学问大了!注射模具一般都指塑料制品。压铸模具范围比较广有铝,有铝合金,还有别的金属材料!设计工艺和加工工艺也有很大不同!当然 模具设计就不大一样了!压铸模可以留点余量进行后加工!而注射模具则不可以!
发表于 2010-11-16 09:14 | 显示全部楼层
应该是注塑模具和冲压模具:冲压模具用与钢板冲压造型生产加工的压力模具。注塑模具主要是塑料产品和吕制品加工用模具,区别与产品模具加工的用途哦。所用的模具钢也不同。
如果多次打磨还不能要效果,那么多半影响了产品的精度,可以更换型腔了
发表于 2010-11-16 09:56 | 显示全部楼层
1        最大的区别就是填充方式不一样,压铸模具喷射填充,压力流填充,全壁厚填充。孰料模具是全壁厚填充,收益壁厚必须均匀。
+ Y2 R+ H3 N8 ?. S+ R* p2        流道浇口不一样,压住模具关键在流道渣包的设计,如果设计的不好,产品肯定是不合格的。孰料模具在于结构的设计,对于浇口流道考虑的比较少。
/ [) X6 w5 Y, u2 ?+ @3        调压铸机和注射机股别很大,压铸机调补好,模具设计的再好,气孔率,浇不住,冷隔,缺陷一大堆。 8 O3 k1 C* ?: _( [) f
4        热处理方式不同,压住模具需要经常热处理。! u' ^8 x" [. e% ^! W) U4 w
5        等,就说这些
GMT+8, 2025-6-20 14:34 , Processed in 0.253591 second(s), 25 queries .
