查看: 1544|回复: 1
XX零件冲压工艺及模具设计。
发表于 2010-11-16 11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一;选择一个合适的零件(冷零件图) 二;进行工艺设计,(1)工艺方案设计、工艺分析 (2)进行工艺参数的计算(3)编出工艺文件三;进行模具设计(1)模具主要尺寸计算(2)模具结构设计‘绘模具装配图’(3)模具零件设计‘绘模具主、辅零件图’(4)拍样图(5)有关的校核计算四;冲压设备选用五;撰写设计说明书
本帖最后由 UG— 于 2010-11-16 11:32 编辑 * ^  p/ ]. Z* @8 J* o! s
9 v/ Y$ j' @+ g《装备制造技术》支承板零件(见图1)是一种连接件,起支承其他零部件的作用,零件表面要求无划伤、油污等外观不良现象。它采用料厚1.52 mm 的AMS5536(GH30)镍基板材。这种镍基板材合金的强度保持性好,具有优良的抗氧化性、良好的冲压性和焊接性能。该零件产量约20 万件/ 年,设计模具时要求尽量结构简单、维修方便、装配可靠,以降低模具的制造费用。
! }8 k( D8 S+ Z0 ^5 V4 A) x, i: {1 冲压工艺分析
$ n& o$ T: j; a9 c& G& q. T: y该零件结构较简单,孔边距最小为4.26 mm,尺寸精度最高IT11 级,精度不高,冲裁工艺性良好。但弯曲形状为Z 形,要保证弯曲后上下两平面的平行度较难,而且要防止弯曲过程中产生偏移。因此,在设计弯曲模时,要注意解决上述问题。
$ m' g7 c/ Y$ h: V/ H2 F2 冲压工艺方案制定
/ A* D# G; e3 n+ P" @% X(1)工序性质的确定。根据零件的结构形状,可以知道成8 y9 p1 S1 M: [' X6 @$ u# U
形该零件的工序为:冲孔、落料和弯曲。, f! P3 O) O  w% K: D
(2)工艺方案的确定。考虑到提高生产效率,根据零件结
7 c7 M3 D! ]5 b( B  q2 x构尺寸,可以采用复合冲压工艺,冲压工序为:冲孔、落料复1 R' `# x$ o" P, c6 V5 A
合→弯曲、整形复合,采用两套模具完成。7 j" d' W; _* j/ M: v4 P
在冲孔、落料复合工序中,为了提高材料利用率,考虑支承板展开后的形状,可以采用直对排在弯曲、整形复合工序中,利用第1 道工序中冲出的2 个% X9 b/ N+ ?" W% r) c
并排的Φ5.69 mm 圆孔定位,同时采用压料板压料可以防止偏移。弯曲结束时再利用凸、凹模的挤压作用进行整形,可以有效保证零件上下面的平行度。
* ^% H5 i! y- E5 q" \3 模具结构设计( l: ~* A" N8 D
(1)冲孔落料复合模。如图3 所示,选用标准后侧导柱模架,采用倒装式复合模,结构简单,便于操作。凸凹模17 装在下模,冲孔凸模22 和落料凹模8 装在上模。条料定位方式采用两个导料销和一个挡料销定位,其中挡料销和右边的导料销需要在凹模上开设躲避孔,而靠左边的导料销为不削弱凹模的强度,设计成活动导料销,如剖视图A- A 所示。上模中设置刚性推件装置,将制件从凹模8 中推出。下模采用弹性卸料,将条料从凸凹模17 上卸下。冲压时,先冲条料上的一排制件,再翻转条料,冲出另一排制件,这样可以有效提高材料利用率。
; y, ?$ ]! T0 V$ Y% s(2)弯曲、整形复合模。如图4 所示,自用模具,取消导向模架,可以节省费用,减小模具尺寸。弯曲件左右不对称,弯曲凸模左右受力不均匀,因此在模具中设置了反侧压块(与凹模3 做成一体)来平衡弯曲侧压力。工序件采用两个定位销4、5和一个挡料销13 定位,为了增加压料效果,定位销采用弹性结构。下模采用弹性顶件装置,可以起到压料作用,有效防止Z 形支承板的冲压工艺及模具设计。0 u" G$ _4 Z, g
, e. M+ r5 M8 k$ R8 O& z& N( y# u: n  \& L% ~. Z
摘要:通过对Z 形支承板结构和冲压工艺的分析,介绍了模具结构和重要模具零部件的设计要点,解决了Z 形弯曲件上下平行度和" ]; N- P8 S' {, p3 e8 y+ X
左右偏移的问题,对类似冲压零件的模具设计具有一定参考价值。; B5 s5 b* E" c; C% [0 E
关键词:支承板;冲压工艺;模具结构
. @: |5 G' W8 _" o" A2 w) n6 i& F中图分类号:TG385.2 文献标识码:B 文章编号:1672- 545X(2009)07- 0117- 02
, x9 k! j; i# F9 \% Y0 S8 w: B+ R+ A- i. @& c
7 W$ I  L9 U  k. Q53.3±0.06
/ |( Q+ d1 m# F# d11.7 27.4* d: Q( v* {7 {- T- t; s; H+ O* m
8.1+ t+ D% L) h" @* X
58.9±0.7: X, ~! q4 W1 ]/ P+ m
35.5±0.7& H5 }- ^% j) e' K8 c8 i5 |
2- R3±0.7" s2 {' s$ i. h7 C1 C1 e0 `' a
16.5±0.1 3- 准5.7 3- R7.1 +0.25% W4 u# `+ }  S% I. C
- 0.10
7 h1 Q* M' K! f, V; E# Q, |# [- A81
5 B/ o8 c: ]+ V3 u2! V; ~6 i3 h* c& A
* n( b+ n+ H: A' p( T3
! r+ y8 `7 I+ I* \8 }/ m; r% U9 A89; P6 w+ m3 \; U- C
9141 ~' R6 U3 u  B9 f3 O& q6 ~8 \+ T
105: P* m8 D) l' T6 w6 Z1 P1 k2 `
图2 冲孔、落料排样图# D3 \, `. n7 h( }. |4 h# {
' l3 \  \4 m' _, W2 M
1 e! v4 x1 B! K+ h3 e# i: _( B. E+ \& d, Y! x3 I
* |# d* E- j) {- i- [8 a: D5 n& S& M( N! B6 j, b- ]
2 m' j) `+ V6 e
1 v" C- S1 P7 d; ^
* J, {) L8 ~% A117  @; ~' N3 e( l/ h0 z0 p" D  R
Equiipment Manufactring Technology No.7,2009
7 ]1 Z, M7 g$ p& O9 ?1 J坯料偏移并保持制件平整。顶件块11 在设计时,高度尺寸要
5 n* a9 P; J. T. U严格控制,从而保证在弯曲结束后,顶件块与下模座6 接触,# W! J2 A9 |  n  `
利用凸模14 和凹模3、顶件块11 的挤压作用,对弯曲件进行9 x& V5 g' [8 {0 U5 G5 T5 n9 p
整形,从而保证制件的平面度和上下平行度的要求。/ b2 Z5 g$ W  P0 V
4 结束语
$ d% a. S  Y; ?! r; |冲压生产中,采用复合模结构,不仅可以提高生产效率,* ?" z4 l) z! S; w
更重要的是保证零件的精度。本文中Z 形支承板采用两套复2 u/ u' |0 n) _2 W0 Z: T
合模成形,其中冲孔、落料复合模,可有效保证制件上内孔与
0 |3 g! |: B; y5 R1 n# X+ r外形之间的位置精度,同时采用直对排可以提高材料利用率。
, j1 \. c1 ~  A, S6 M6 }弯曲、整形复合模,解决了制件弯曲时的偏移和上下面的平行
0 _9 W5 z8 I$ F) o" M度问题,模具结构简单,装配方便可靠,模具尺寸小,虽然取消, |4 t$ Y8 s5 F9 T0 }1 X
了模具导向装置,但调整得好时,并没有影响模具精度,冲出
1 I- o( }" l! D0 j% d$ D的制件完全符合图纸要求,因而降低了模具制造费用。
4 ]9 u' |: f; x4 w% f6 b参考文献:; H5 l  D/ i& I0 Z' y% W9 F
[1] 冲模设计手册编写组. 冲模设计手册[M].北京:机械工业出版社,
; f0 h1 o6 M4 I8 e+ d- N2004.% N& W8 l! a- x+ B9 f
[2] 徐政坤. 冲压模具及设备[M]. 北京:机械工业出版社,2007.
/ t: h6 ], |( x6 L[3] 王芳. 冷冲压模具设计指导[M]. 北京:机械工业出版社,1999.
9 U- e2 F; M" j5 L! Z. PThe Stamping Process and Mold Design of Z- Shaped Support Plate6 Z* c1 h! E5 e2 V( ^8 x
SONG Bin, XU Zheng- kun, SONG Xin- hua
; N4 L; f4 z' ]) i: E(Zhangjiajie Aeronautic Engineering Vocational & Technical College, Zhangjiajie Hunan 427000,China)
) V& W2 B- s, }( n- xAbstract:By analyzing configuration and stamping process of Z- shaped support plate,the thesis that has some reference value for similar
6 w# I% B3 k, D( jparts stamping die design introduces mold constructions and design points of important mold parts,solves the problem which is upper and
5 H7 a2 H( N) X& v& U# l3 S( tlower parallelism and excursion of Z- shaped bending piece。
7 W7 ]9 ]& r" h9 L# w! UKey words: support plate;stamping process;mold constructions6 ^- g' ~( I8 l
8 V$ C/ r* y" Q4 [9 R% e' b2
4 u8 C- m* k8 ?1 c0 G) y: m38 t- ^7 B  W3 N/ b7 x
3 X2 H- w# s; Z51 E. Q+ \  |* K6 K5 {
6 7 8 9 10 11 12
) j. m1 H: N7 p8 \13" `# Q& n/ e& c( y% h! K& B
" x  H# i0 z9 Z! Y8 G准50- 0.18
- [4 g/ X' r4 O* v( p) T# S- 0.43
1 y( E" K' Q! |; n/ A5 N贴合
/ {! K% L9 W9 V1 \# d% y! g6 l组合加工% T) \" {) Q+ k' V/ A
平齐! ^$ D3 \: u7 F' P& n* a# n
16.51±0.056 W6 U, ]; ^& c* I4 l5 i& P" h
27.432±0.1
# q7 W" \) ?$ o, |25.402±0.15 A/ g0 ~7 B, @+ [
1. 模柄;2 .螺钉;3.凹模;4 .菱形销;5.圆柱销;6 .下模座;9 J' M. X/ ?2 d3 U  ^
7 .内六角螺钉;8 .螺塞;9 .弹簧;10 .顶杆;11. 顶块;12.
+ n, [2 H' |  }; c圆柱销;13. 固定挡料销;14. 凸模
0 d( Z+ `+ W& L) s/ h1 a; n9 Z图4 弯曲、整形复合模
8 f6 |4 X" D, d$ D4 3 2 1! H# d6 d+ K4 h8 r
6+ j- u& P4 r* b6 N1 J7 p
# U- L5 x. h1 G) V+ E# a; Y5 q/ o7- @" P+ X  G+ r
; A! I4 \/ [( \4 X9
% G7 O4 y# |( n/ N; u/ R, m! ~: R* U/ A107 B/ h# B& X1 ^- o# W) ]# v4 M
11& U: k0 f. e; ]' k
124 m3 I! A4 _0 ~# ?$ C9 l$ m% y
13) G7 g/ l* n- G  c
14 15 16 17 18
4 {3 M% x( u8 v192 W' u2 Y# z6 Y: J1 v& Q) W
20- J# l% P) I: ]
21! i" T- V# z; y$ ]. k
/ p( ^9 r; s, r0 d5 n23
+ L% D" {! U  ]1 S/ A( t24
! I' n" |" `0 s) ]25
( l! W7 L2 q8 `0 t$ T6 e- e' n26
+ h# c1 u( H3 t, v准60- 0.19( D* M9 |1 ?. N, z# G9 G# [
- 0.492 v2 e) l9 U0 f/ m
47±0.051 o0 X9 k, A- `( v$ P
68.66±0.052 s2 X" [4 B2 P8 w! ], G/ n
铆死锉平4 h* F8 J6 j1 d! a* z. w; `
300' ]# Q: u7 M: t* J, w% K5 x
& b' j  r& n' A: \& a1 C28" ~6 q* o; k) I; h9 t# n
29- A, C+ _4 \* o% C! n9 t5 o2 b( Y+ P
A- A
. }  v& m" ~; j( z" M: H8 A' o) Y280
. Q' w5 M& f: N- g% r1. 打杆;2 模柄;3、7、15.内六角螺钉;4 .上模座;5.垫板;6 凸模固定
3 \+ I4 z* ]3 J9 M  j7 \板;8 凹模.9 固定挡料销;10 卸料板. 11 橡胶;12 . 凸凹模固定板;$ Z" w+ J4 A7 `$ U
13. 垫板;14 .下模座;16. 销钉;17. 凸凹模;18. 卸料螺钉;19. 导柱;% O/ m/ x! F# U) e, \* M0 ^
20 .导套;21 .顶块;22.冲孔凸模;23、24. 销钉;25 打板;26. 开槽圆
1 p) L( u5 R! a- I柱头螺钉;27 .弹簧片;28 .活动挡料销;29 起重螺栓
: Y$ b: E# i" s* y; ~* @图3 冲孔、落料复合模
6 F6 M+ {- l% ~* p6 Z. r& mA8 Y8 h- u" l& j. D: _
A
& z* d( M# H$ @217
5 z, \- u# ]# b. |& G, O& L! ^' [118
GMT+8, 2025-9-17 15:15 , Processed in 0.053454 second(s), 25 queries .
