0 f7 S3 c; ?6 ?+ o8 U
8 t/ |1 i( {1 [: M, Y回复 1# liuduo 4 h/ ~9 Z" x' ~. f9 s8 ?9 ^3 @2 P
/ @: W4 v/ L! R
% t* \* u. N9 X$ b1 |
1,凡是飞刀都要设置%50的最小倾斜角度就不会有顶刀心的现象了。+ \0 D+ W# w4 L- r7 \& ~/ a
2,既然一粗设置了%50的最小倾斜斜度,那么二粗的刀具也要设置%50的最小倾斜斜度,平底刀不要设置最小倾斜斜度。) L3 T7 X7 N( ~4 ^) b
如果是参考刀具的话,那至少要走一点空刀,这样刀具就不会出现夹刀现象,就不会断刀了。比如第一把刀是D17R0.8,那么第2条程序的时候,可以参考刀具D20R0,这样就会有1.5mm的重合距离,就不会夹刀了。4 [2 E5 P4 W7 [, A, W" m8 _
二粗参考刀具相对来说只是考虑第一把刀具的角落部分,如果全面一些,安全一些,那就用IPW(残料模型)。这样你就不用担心断刀问题了。$ r; p/ \! P8 @$ y
还有二粗的时候,余量要考虑进去,比如你第一把刀留0.3,那么第2把刀清角的时候,余量至少应该留0.4,这些都是些经验值来的,时间久了你会懂的。 O- ^, z0 j9 R
3,如果是高速机的话,公差小点是有必要的,如果是普通机床的话,精加工0.01就可以了。
$ d: C s7 F" q1 ^% Z; [+ t表面不光滑我觉得这和现场经验有关,转速,进给这些相关性问题,还有球型刀不要走混合。
+ \1 ]6 h: _' x; r4,清根的时候可以选取一个小型面区域进行自动清根,做的时间长了,自己完全可以用边界控制,就不需要使用清根功能了,当然这个是你要考虑全面了。
7 u0 k; T+ t6 z0 S: N5,固定轴程序相对来说,都是3轴联动,所以生成的程序文件比较大一些,是否考虑到,是机床年老问题,传输速度跟不上呢。如果传输速度跟不上,就会出现程序断断续续的,就会出现抖动的情况。换别的传输软件试一下。(我们单位的机床就是,传输速度跟不上)。 |
评分
查看全部评分
